Nuovi dubbi sulla scheda
Ciao a tutti, rieccomi dopo alcuni mesi in cui ero sparito (il peso dello studio...)
Volevo chiedere alcune cose:
Ho visto cercando in internet che si può alimentare arduino con una pila da 9 volt, rietra nel voltaggio richiesto (7-12), ma mi chiedevo quanto consuma la scheda di corrente, questo perché sto calcolando quante pile mettere in parallelo, considerando anche alcuni sensori e servo collegati.
In secondo luogo mi chiedevo quanto può erogare l'uscita 5V di arduino (UNO). nelle specifiche c'è scritto
DC Current per I/O Pin 40 mA
DC Current for 3.3V Pin 50 mA
ma il pin 5V non rientra in nessuna di queste categorie.
il pin 5v è collegato direttamente al regolatore lineare, se non erro siamo sui 200mA
Il regolatore dell'Arduino è dato per 800 mA max, se non ricordo male. I 200 mA max sono riferiti alla corrente che può al max transitare all'interno del micro Atmega328.
arcer:
I 40 mV valgono per alimentazione a 5V.
Una batteria da 9V ha come capacitá intorno ai 200mAh. L'arduino da solo consuma tra 5 e 10mA. Devi aggiungere la corrente che consuma il resto dell elettronica che colleghi (shields e altro).
Ciao Uwe
Grazie a tutti per le risposte, direi che far passare l'alimentazione attraverso arduino è una pessima idea.
Meglio ricorrere a un'alimentazione esterna.
A questo proposito vorrei un chiarimento.
Se io collego un servo a una batteria (appropriata) con i cavi di alimentazione e il cavo di controllo ad arduino, non riesco a controllare il servo con la scheda, tuttavia basta mettere in comune GND per risolvere il problema. Che dire, funziona, ma non riesco a capire il motivo.
Perchè solo così il circuito interno del servo ha un riferimento di massa rispetto a cui campionare il segnale in ingresso da arduino
la massa considerala come lo 0 del circuito.
quando dici 5V ti riferisci alla DIFFERENZA di elettroni tra il + e il -.
se sulla batteria nel - ci son 3 elettroni, e sul + 5 elettroni, (quindi 5v= 5-3elettroni = 2elettroni)
magari su arduino hai sul - 5 elettroni e sul + 7 elettrioni. Come vedi la tensione tra + e - è sempre 2 elettroni (5v), ma il - di arduino corrisponde al + della batteria!!quindi l'elettronica del servo "impazzisce" perchè non sa cosa sta succedendo. collegando insieme i 2 GND risolvi la situazione, dato che c'è un corto circuito e il livello di elettroni del - si "livella"(e di conseguenza anche quello del +). il teoria funziona anche se unisci i due +, credo non si faccia per semplice convenzione.
@ lesto
Che elettroni grossi che hai!! Io ho bisogno di moltissimi per una tensione. :wink: :wink: :wink:
@arcer
Una tension viene misurata sempre tra 2 punti. Se colleghi solo il segnale al Servo quello non riesce a vedere la grandezza della tensione perché gli manca il riferimento della massa.
Ciao Uwe
uwefed:
@ lesto
bhe dai, tu li sai usare meglio xD
lesto:
uwefed:
@ lesto
E pensare che ho visto un post dove si parlava di "30 cm". Ma per fortuna è stata una donna a dirlo. :smiley: :smiley:
