Nuovo del mondo arduino
Ciao a tutti mi chiamo Alessio e sono nuovo del mondo arduino,ho un paio di dubbi sulla programmazione del controller: 1 se invio una programmazione o sketch e la carico su arduino, sepoi mi accorgo di essermi sbagliato come la cancello???? 2 ho un display 20X4 come lo collego su arduino duemilanove??? Non ci sono istruzioni dei pin sul display. Grazie p.s. scusate le domande elementari ma non sono un genio come programmatore ;D
Ciao, riguardo agli sketch: se è sbagliato, lo correggi e lo ricarichi. Oppure ne carichi uno di completamene differente. Riguardo all'lcd, io ne ho uno da 16x2, qualcosa cambia di sicuro.
In ogni caso ho provato a scrivere "lcd 20x4" sul campo in alto a dx, e ho schiacciato il bottone con scritto "Search" (a buon intenditor..).
Il primo risultato è stato questo: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1264116021/5 dovrebbe darti qualche punto di partenza :D
Buon divertimento!
ok se sbaglio lo correggo, ma lui quando rifaccio l'upload lo sovrascrive??o se voglio ricominciare tutto da capo???esempio invio tutta la mia programmazione con upload,provo e non và qualcosa come faccio a pulire la memoria dell'arduino???Scusate le domande stupide
Dalla mia poca esperienza ti dico che non c’è un modo per cancellare tutto.
Ogni volta che tu dai corrente all’arduino lui carica da solo l’ultimo sketch e finchè tu non ne carichi uno nuovo lui continua ad eseguirlo…
Se proprio non vuoi fargli eseguire nulla carichi uno sketch dove nel ciclo loop e setup non ci sono operazioni da eseguire…
Comunque non ha senso, quando ogni pin è scollegato può girare qualsiasi sketch che tanto danni non ne fa… o sbaglio?
l''unico danno che puoi fare internamente è scrivere high in un pin con pullup esterna, tipo il pin1 (che nell'arduino non puoi usare) oppure cancellare il bootloader, forse, ma li si che resetti tutto riprogrammando il micro :)
scusa ma se riempo di sketch arduino la memoria finisce prima o poi.o no?
Non è così, su arduino puoi caricare (e quindi eseguire) un solo sketch alla volta. Semplicemente ogni volta che fai l’upload di uno nuovo vai a riscrivere sopra a quello vecchio.
Grazie federico. Bye
