OBD ISO9141 to CAN - problems with PID reading.
Hello All!
I'm new on this forum. I don't have big expirience with Arduino, but I'm trying to do something :slight_smile:
In my project I want connect newest instrument cluster which works on the CAN communication to my old car Volvo 96' with OBD ISO9141-2.
My sketch can read PID's from car, do some calculations and send this by CAN frames to instrument cluster.
But the problem is with delay. I cannot read few PID's in short time period, because I'm losing data, and having only "0".
In program is also many calculations for fuel consumption, but for now this is doesn't matter.
Below You can see my actually part of sketch which reading PID's:
void loop(){
    Serial.println("Laczenie z OBD9141:");                                                  // Nawiazywanie podłaczenia OBD9141
    bool init_success =  obd.init();
    Serial.print("Polaczony!");
    Serial.println(init_success);
    Serial.print("Komunikaty z OBD:");
                    // Jeśli połączony to przechodzi ponizej
    if (init_success){        // Zaczyna szukac PIDów
        bool res;
       while(1){        // Rozpoczecie pętli pobierania PID
aktualnyCzas = millis();        // POBIERZ CZAS Z LICZNIKA
          if (aktualnyCzas - czasDlaPID2 >= 20UL){                                          // sprawdzenie czasu mills czy juz mozna pobrac PID
            res = obd.getCurrentPID(0x0C, 2);                                             // PID dla RPM 2bajty
            if (res){
                rpm = ((obd.readUint16()/4)/0.125);                                             //przypisanie ramki do zmiennej i wykonanie obliczen
              czasDlaPID2 = aktualnyCzas;
          if (aktualnyCzas - czasDlaPID1 >= 25UL){                                          // sprawdzenie czasu mills czy juz mozna pobrac PID
            res = obd.getCurrentPID(0x0D, 1);                                              // PID dla predkosci 1bajt
            if (res){
                vehspeed0 = obd.readUint8();                                               //przypisanie ramki do zmiennej i wykonanie obliczen
              czasDlaPID1 = aktualnyCzas;                                                  // przypisanie czasu
           if (aktualnyCzas - czasDlaPID3 >= 400UL){                                          // sprawdzenie czasu mills czy juz mozna pobrac PID
             res = obd.getCurrentPID(0x05, 1);                                            // PID temp silnika 1bajt
            if (res){
                engtemphex = obd.readUint8();                                             //przypisanie ramki do zmiennej i wykonanie obliczen
             czasDlaPID3 = aktualnyCzas;                                                   // przypisanie czasu
          if (aktualnyCzas - czasDlaPID4 >= 50UL){                                          // sprawdzenie czasu mills czy juz mozna pobrac PID
             res = obd.getCurrentPID(0x04, 1);                                            // obciazenie silnika 1bajt
            if (res){
                obciaz = (obd.readUint8()/2.55);                                          //przypisanie ramki do zmiennej i wykonanie obliczen
            czasDlaPID4 = aktualnyCzas;                                                   // przypisanie czasu
           if (aktualnyCzas - czasDlaPID5 >= 20UL){                                         // sprawdzenie czasu mills czy juz mozna pobrac PID
             res = obd.getCurrentPID(0x10, 2);                                            // mass air flow
            if (res){
                massAirFlow = ((obd.readUint16()*256)/100);                               //przypisanie ramki do zmiennej i wykonanie obliczen
            czasDlaPID5 = aktualnyCzas;                                                   // przypisanie czasu
                           // KONIEC ODCZYTU Z OBD
                  //Obliczanie spalania godzinowego
          float(massPetrol) = massAirFlow/14.7;                                           // 14,7g/s powietrza = 1g/s paliwa
          spalanieLH = ((massPetrol/760)*180);                                            // spalanieLH = litrów na godzinę*0,05 dla ICL ----- massPetrol/760)*3600)*0.05
                   //Obliczenia spalania chwilowego
          vehspeed = vehspeed0*0.0039062;
          spalanieKmL = (vehspeed/((massPetrol/760)*3600))/0.00195313;                    // jednostka koncowka KM/L || KM/H / L/H  = km/L + przeliczenie na ICL /0.00195313
                        // ROZBIJANIE BAJOW RPM NA DWA OSOBNE
         rpmH = (rpm >> 8);
         rpmL = (rpm & 0xFF);
                        // ROZBIJANIE BAJOW SPEED NA DWA OSOBNE
         speedH = (vehspeed >> 8);
         speedL = (vehspeed & 0xFF);
                        // ROZBIJANIE BAJOW spalania godzinowego NA DWA OSOBNE
         spalanieGodzinoweH = (spalanieLH >> 8);
         spalanieGodzinoweL = (spalanieLH & 0xFF);
                         // ROZBIJANIE BAJOW spalania  chwilowego NA DWA OSOBNE
         spalanieChwiloweH = (spalanieKmL >> 8);
         spalanieChwiloweL = (spalanieKmL & 0xFF);
                  //MONITOROWANIE ODCZYTNYCH PID NA PC
          if (aktualnyCzas - czasDlaWyswietlen1 >= 500UL) {                                         // sprawdzenie warunkiem mills czy nadawac do monitora (co 500ms)
          czasDlaWyswietlen1 = aktualnyCzas;                                                        // przypisanie aktualnego czasu do zmiennej czas dla wyswietlen
            Serial.print("WARTOSCI Z PIDOW\n\n");
            Serial.print("Result 0x05 (EngTemp): ");
            Serial.println(engtemphex, HEX);
            Serial.print("Result 0x0C (RPM): ");
            Serial.println(rpm, DEC);
            Serial.print("Result 0x04 (EngLoad): ");
            Serial.println(obciaz, HEX);
            Serial.print("Result 0x0D (Speed): ");
            Serial.println(vehspeed, HEX);
            Serial.print("Result 0x10 (MassAirFlow): ");
            Serial.println(massAirFlow, HEX);
            Serial.print("ROZBITE NA BAJTY\n\n");
            Serial.print("rpmH: ");
            Serial.println(rpmH, BIN);
            Serial.print("rpmL: ");
            Serial.println(rpmL, BIN);
            Serial.print("sppedH: ");
            Serial.println(speedH, BIN);
            Serial.print("speedL: ");
            Serial.println(speedL, BIN);
            Serial.print("Spalanie godzinowe: ");
            Serial.println(spalanieLH, DEC);
             Serial.print("Spalanie chwilowe: ");
            Serial.println(spalanieKmL, DEC);
            // WARUNEK NA CISNIENIE OLEJU
            if (rpm > 4800) {
                  oilpresu = 0xA5;                                                    // warunek na cisnienie oleju kiedy silnik odpalony
            else if (rpm < 4800){
                  oilpresu = 0x00;                                                     // warunek na cisnienie oleju kiedy silnik zgaszony
In this Sketch is working only reading of the RPM from PID 0x0C. My questions is, how I can read more PID in short time? Why I'm losing data?
