Obd2 arduino, console
Bonjour tous le monde,
Je suis actuellement dans l'idée de créer ma console afin d'afficher les données suivantes:
pression turbo, température entrée admission, température après turbo,voltmètre... Et peut être d'autres truc...
Seulement je ne sais pas quelle module utiliser... J'ai le choix entre 2 modules qui qui communique que avec le rx et tx entre larduino et le module et le deuxième avec beaucoup plus de fils. D'après vous le quel est le mieux ? Et qu'est ce que ça change ?
Le premier
Deuxième
Après ce module il y aura une arduino micro connecté à un affichage oled 2.42''
Merci d'avance
l'un est SPI l'autre série donc ça change juste la façon de discuter avec le module (pas d'expérience ni avec l'un ni avec l'autre des modules donc pas d'avis sur l'un versus l'autre)
L'ecran OLED que tu comptes utiliser, il est basé sur quel type de bus de données?
Si c'est un SPI autant prendre le module qui parle aussi en SPI.
Surtout que le port série de ton arduino va peut-être te servir de debug pour la mise en place de ton projet.
Ok Merci.
L'écran oled j'ai vu fais i2c ainsi que SPI. Oui tu a raison....
Donc spi ?
