Obtener resultados letras que se generan desde una pagina en esp8266.
como poder obtener de una pagina los resultados en letras he imprimirlos por separado de una pagina con ordenes en nodemcu, deseo extraer el resultado y ocuparlo, no deseosaber el estatus de los LED si no como resultado separado en orden en letra ejemplo http://192.168.0.7/led?led1=OFF&led2=ON deseo extraer OFF en un Serial.print y despues ON en un segundo Serial.print y estos resultados poderlos ocupar en modo global.
#include <ESP8266WiFi.h>                                       //Incluye una librería externa para gestionar la conexión WiFi
#include <ESP8266WebServer.h>                                  //Incluye una librería externa para facilitar la gestión del servidor
#define LED1     02 // D4                                        Asignación del nombre -LED1- al pin para el encendido/apagado de un led
#define LED2     05 // D1                                        Asignación del nombre -LED2- al pin para el encendido/apagado de un led
const char* ssid = "lared";                              //Nombre de la red WiFi para la conexión (modo station)
const char* password = "lared";                          //Clave de la red WiFi
ESP8266WebServer server(80);                                   //Declara el puerto 80 del router para uso para las comunciaciones HTTP con el servidor
void setup() {                                                 //Declara la func. SETUP -Configuración inicial del sketch-
  Serial.begin(115200);                                        //Velocidad del Puerto Serie en baudios (115200)
  Serial.println();                                            //Salto de línea en el Puerto Serie
  pinMode(LED1, OUTPUT);                                       //Inicializa el pin LED1 como salida
  pinMode(LED2, OUTPUT);                                       //Inicializa el pin LED2 como salida
  WiFi.begin(ssid, password);                                  //Inicializa la conexión a la red WiFi
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {                      //Espera hasta que se logra la conexión
    delay(500);                                                //Cada 0,5s hasta que se conecta...
    Serial.print(".");                                         //... imprime "." en el puerto serie
  Serial.printf("\nConectado a la red: %s", WiFi.SSID().c_str());                   //Imprime en el pto. serie el nombre de la red WiFi de conexión
  Serial.printf("\nDirección IP: http://%s\n", WiFi.localIP().toString().c_str());  //Imprime en el pto. serie la dirección IP asignada por el router
                                                               //CONFIGURACIÓN DE LAS RUTAS ("PATHS") DEL SERVIDOR HTTP
  server.on("/", [](){                                         //RUTA "/" DE SOLICITUD HTTP
    String formulario =                                        //Construcción del formulario HTML de respuesta en cadena de texto
      "<!DOCTYPE html>"                                        //Declaración del tipo de documento: HTML5
      "<html>"                                                 //Inicio del documento HTML
      "<head>"                                                 //Inicio de la cabecera -inf.sobre el doc.-
        "<meta charset=utf-8>"                                 //Config. de carácteres utilizada: UTF-8
        "<title>GET&POST</title>"                              //Título del documento
      "</head>"                                                //Fin de la cabecera
      "<body>"                                                 //Inicio del cuerpo -contenido visible del doc.-
        "<h2>COMUNICACIONES HTTP</h2>"                         //Texto de encabezado -h2-
        "<form action='led' method='get'>"                     //Inicio del formulario. Método de envío GET
//        "<form action='led' method='post'>"                    //Inicio del formulario. Método de envío POST
          "<input type='radio' name='led1' value='ON' checked> ENCENDER LED 1&emsp;"  //Primer valor seleccionable para led1: led1=1
          "<input type='radio' name='led1' value='OFF'>APAGAR LED 1
"               //Segundo valor seleccionable para led1: led1=0
          "<input type='radio' name='led2' value='ON' checked> ENCENDER LED 2&emsp;"  //Primer valor seleccionable para led2: led2=1
          "<input type='radio' name='led2' value='OFF'>APAGAR LED 2
"           //Segundo valor seleccionable para led2: led2=0
          "<input type='submit' value='ENVIAR'>"               //Envío de los dos pares nombre/valor seleccionados
        "</form>"                                              //Fin del formulario
      "</body>"                                                //Fin del cuerpo
      "</html>";                                               //Fin del documento HTML
    server.send(200, "text/html", formulario);                 //Envío del formulario como respuesta al cliente
  });                                                          //MIME text/html: documento de texto en formato HTML
                                                               //https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Basics_of_HTTP/MIME_types/Lista_completa_de_tipos_MIME
  server.on("/led", [](){                                      //RUTA "/led" DE SOLICITUD HTTP
    int estado_led1 = server.arg("led1").toInt();              //Obtiene el valor enviado de "led1" como STRING y lo convierte a INT
    int estado_led2 = server.arg("led2").toInt();              //Obtiene el valor enviado de "led2" como STRING y lo convierte a INT
    digitalWrite(LED1, estado_led1);                           //Cambia el estado del pin LED1 según la selección del formulario
    digitalWrite(LED2, estado_led2);                           //Cambia el estado del pin LED2 según la selección del formulario
                              Serial.println(estado_led1);
                              Serial.println(estado_led2);   //Construcción del formulario HTML de respuesta en cadena de texto
                                                               //Va a ser un formulario dinámico (se establecen condiciones que varían el resultado final)
    String estado = "<!DOCTYPE html>";                         //Declaración del tipo de documento: HTML5
           estado += "<html>";                                 //Inicio del documento HTML
           estado += "<head>";                                 //Inicio de la cabecera -inf.sobre el doc.-
           estado += "<meta charset=utf-8>";                   //Config. de carácteres utilizada: UTF-8
           estado += "<title>GET&POST</title>";                //Título del documento
           estado += "</head>";                                //Fin de la cabecera
           estado += "<body>";                                 //Inicio del cuerpo -contenido visible del doc.-
           estado += server.method() == HTTP_GET?"<h2>METODO GET</h2>":"<h2>METODO POST</h2>";           // Texto de encabezado -h2-. Varía en función del método utilizado
           estado += "<h3>RESPUESTA DEL SERVIDOR</h3>";                                                  // Texto de encabezado -h3-.
           estado += digitalRead(LED1)?"<p>El LED 1 está encendido
":"<p>El LED 1 está apagado
";  // Estado del LED1. Varía en función de la lectura de su estado.
           estado += digitalRead(LED2)?"El LED 2 está encendido</p>":"El LED 2 está apagado</p>";        // Estado del LED2. Varía en función de su lectura de su estado.
           estado += "</body>";                                //Fin del cuerpo
           estado += "</html>";                                //Fin del documento HTML
    server.send(200, "text/html", estado);                     //Envío del formulario como respuesta al cliente
  server.begin();                                              //Inicializa el servidor
  Serial.println("Servidor HTTP inicializado");                //Imprime en el pto. serie que el servidor se ha inicializado
void loop() {                                                  //Declara la func. LOOP -Funciones del sketch que se repiten indefinidamente-
  server.handleClient();                                       //El servidor comprueba las conexiones entrantes de clientes
Alguien me puede ayudar a recibir mensajes escritos desde un input type text
</form>
Esto quiere decir que al enviar el formulario se genera algo asi:
led?led1=ON&led2=OFF
Pero luego haces:
No va a funcionar porque en los radio definiste value='ON', en todo caso ponle value=1.
