Qui connait cette petite bestiole ?
Salut,
Ça à l'air sympa, bien mieux que le Raspberry Pi en terme de puissance / hardware et prix.
C'est le même cpu que le samsung galaxy S3, donc niveau image android pas de problème. Le radiateur intégré c'est une bonne idée.
Par contre pour avoir une image linux (buildroot, openWRT ou autre) ça risque d'être plus compliqué avec un cpu exynos ... Déjà qu'avec une carte OLinuXino très orienté "hack" c'est compliqué (cpu allwinner oblige ...) :zipper_mouth_face:
Pas mal ! HDMI, 4go de flash, support linux, SATA ... Bien mieux que la Rasberry à mon goût :) Mais le proc c'est un A8 donc moins bien que la ODROID nan ?
Le Cortex-A8 est le premier processeur de la série et est le successeur des processeurs ARM11. Par rapport à son prédécesseur, il apporte notamment le jeu d'instructions ARMv7-A (à la place de l'ARMv6) et une amélioration des caches4. Il est utilisé sur des téléphones comme l'Iphone 3GS ou le Palm Pre à partir du premier semestre 2009.
Le Cortex-A9 est le remplaçant du Cortex-A8. Il apporte notamment l'exécution out-of-order des instructions et le support des architectures multi-cœur. Il est utilisé sur des téléphones comme le Galaxy S II ou des tablettes tactiles comme l'iPad 2 ou l'Asus Eee Pad Transformer à partir du premier semestre 2011.
Le problème avec les cpu Allwinners c'est leurs manques de documentation, voir pire les datasheets faux. cf: https://github.com/OLIMEX/OLINUXINO -> step 4
Donc pas top....
Une autre carte du style avec un port sata et qui soit ..... "bien" ?
Rooh vous êtes difficile xD http://cgi.ebay.fr/GV-21-Google-Android-Smart-TV-Box-HDMI-WiFi-AirPlay-Dongle-Enhanced-MK808--/150948727829?pt=US_Internet_Media_Streamers&hash=item23253ecc15
Et le port sata.... il est où ?
XD
Jean-François: Et le port sata.... il est où ?
XD
Salut JF et le modo qui modere pas les annonces ebay, il est où ? :grin: :grin:
Je dois aussi modérer dans le bar :grin:
Etre modéré dans un bar, un comble xD
Pourquoi tu tiens tant à ton sata ?
Pour lire le contenu d'un disque dur XD
Il parait qu'on fait des disque directement USB aussi :p
En effet, ça existe, mais ceux que j’utilise sont en sata, de plus cela me permettrait également de mettre un lecteur cd/dvd en sata également… XD
