Atmel ha annunciato oggi una scheda per il debug chiamata "Power Debugger" ![]()
Pensata per chi sviluppa prodotti a basso consumo (IoT, wearable e battery-operated devices), è dotata di un sistema per misurare la corrente assorbita nelle varie fasi del programma così da permetterne l'ottimizzazione (possiede un canale high resolution che può misurare da 100nA a 100mA ed uno lower resolution che può misurare da 1mA a 1A).
Caratteristiche principali:
- Supports JTAG, SWD, PDI, TPI, aWire, SPI and debugWIRE interfaces
- Two independent measurement channels measuring both voltage and current simultaneously — One high resolution channel that can measure 100nA to 100mA and one lower resolution channel that can measure 1mA to 1A.
- Adjustable power supply that can be used to power the target application — Voltage adjustable between 1.6V and 5.5V. Can deliver up to 100mA
- USB feed-through connection for easy measurement of current consumption of USB powered target board
- 1.62 to 5.5V target operation
- USB powered
- Provides both ARM Cortex Debug Connector (10-pin) pin-out and AVR JTAG connector pin-out
- CDC virtual COM port interface
- Atmel Data Gateway Interface channels for streaming application data to the host computer from a SPI, USART, TWI or GPIO source
QUI il manuale d'uso.
Naturalmente andrĂ usata con Atmel Studio 7 ![]()
Guglielmo
