La verdad que ando un poco liado últimamente y casi que no me da tiempo a pasarme por el foro, pero hoy, me ha surgido una duda y quisiera saber vuestra opinión.
Cuando queremos controlar un motor trifásico, generalmente si recurrimos a un electricista acaba poniendo un "contactor" de tres o cuatro polos. Pero a veces ese contactor está sobredimensionado para ciertos motores.
Os pongo el ejemplo que me trae en mente. Tengo que controlar un motor cuyas caracteristicas son las siguientes:
La cuestión es que se activa mediante un contactor de 40A y cuya bobina es de 110VDC (si, 110v en continua). Ahora tengo que cambiar la instalación a 12V y, claro, a esa tensión no existen contactores (de 24V si).
Mi duda es, teniendo en cuenta que la corriente del motor es de 2.1A (picos aparte), no sería suficiente un relé de 3 o 4 contactos de 6A cuya bobina sea de 12V???
El problema que veo yo al usar un relé es que tiene que estar permanentemente alimentado para que mantenga los contactos cerrados y si le falla el suministro eléctrico al relé este cae.
Si la instalación tiene neutro es mas fácil instalar un contactor de 220V y comandarlo con un pequeño relé.
¿Por que dices que no hay contactores con bobina de 12 V? Son bastantes comunes.
El problemas de los relés, con pequeños contactos, es muy fácil que se suelden por chispazos , a pesar que cerrados pueden soportar mucha corriente. En la conexión y desconexión es cuando surgen los problemas.
Realmente no es un problema. Los contactores también tienen que estar alimentados todo el tiempo para funcionar. Y si falla el suministro el motor tampoco funciona. De todas formas la elección de 12V como bobina es porque te permite utilizar una batería "tampón".
El contactor actualmente se comanda a través de un relé. Y digo que no es algo común por el simple hecho de que he buscado en los sitios donde generalmente compro y las tensiones de bobina disponibles son de 24VAC/VDC, 48VAC, 110VAC, 230VAC y 400VAC generalmente.
Esa es la respuesta más contundente que esperaba. Supongo que los contactores son más fiables en ese aspecto al tener contactos más grandes. De todas formas tengo la "mala costumbre" de poner filtros snubber en casi todos los contactos AC para reducir las chispas:
agregando detalles a la consulta, el contactor no es 100% necesario, ya lo veras en cualquier electrodoméstico, lavadoras por ejemplo, no llevan contactor, algunos llevan SSR, TRIACS, etc. De hecho los partidores suaves y VDF manejan los motores a traves de TRIACS, IGBT, etc
