During summer I develope a project to measure comfort in a work place. I finally acomplished my goal, but today i wanted to gave it a go. And part of it doesn’t work. The device consist in 3 buttons that measure comfort (temperature, humidity and light) in 3 different spaces. Only one of the buttons work.
Projecte WOPAC
Versió del software: Arduino 1.0.5
Autor: Josep Font
Explicació: El codi font llegeix els valors provinents dels sensors de
temperatura, humitat i llum, i utilitzant un seguit de condicions es presenten
els resultats a partir d’uns LED’s que indiquen si l’espai de treball es
o no comfortable en els diferents aspectes. El usuari només ha de premer el botó
que pertany a la zona de treball, en la qual es troba.
Aquest codi està dissenyat per el prototip per tant només incorpora tres ambients
o zones de treball.
//S’inclouen les llibreries
#include “DHT.h” //Llibreria del sensor DHT11
#define DHTPIN 2 // connectat al pìn 2 (DIGITAL)
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht (DHTPIN, DHTTYPE);
//Declaració del pin de la fotoresistència
const int LDR = A0; //connectat al pin A0 (ANALOG)
//Declaració valors inicials polsadors. Els polsadors estàn oberts (0)
int push1=0;
int push2=0;
int push3=0;
void setup () {
Serial.begin (9600);
pinMode (13,OUTPUT); //S’estableixen els 6 pins com a sortides
pinMode (12,OUTPUT);
pinMode (11,OUTPUT);
pinMode (10,OUTPUT);
pinMode (9,OUTPUT);
pinMode (8,OUTPUT);
void loop () {
float h = dht.readHumidity (); //Declaració variable h (Humitat)
float t = dht.readTemperature(); //Declaració variable t (Temperatura)
//Inici sensor DHT11 (Sensor temperatura/humitat)
if (isnan (t) || isnan (h)) {
Serial.println (“No funciona (Error)”); //Si els valors són impossibles. Per exemple: valors negatius o per sobre de 100.
//Avisara posant un missatge de error en el monitor sèrie
else { //Informació que s’imprimirà en el monitor sèrie
Serial.print (“Humitat: “); //Humitat + (valor humitat)h + %
Serial.print (h);
Serial.print (” %\t”);
Serial.print ("Temperatura: “); //Temperatura + (valor temperatura)t + simbol graus cèlsius
Serial.print (t);
Serial.print (” *C "); }
//Inici Sensor de Llum
int LDRValor = analogRead (LDR); //Declaració valor rebut de la fotoresistència
float voltatge = 0.0048828125*LDRValor; //Variable per saber el voltatge amb relació al valor del sensor
int lux = (2500/voltatge-500)/10; //Equació per trobar els luxos (Valor final)
Serial.print (lux); //Impressió valor luxos al monitor sèrie
Serial.println (" luxos"); //Imprimim luxos per saber la magnitud de la unitat
push1 = digitalRead (5); //Declaració pins dels polsadors
push2 = digitalRead (4);
push3 = digitalRead (3);
//Ambient 1 (Zones treball sedentari) Oficines, classes,…
if ((push1 == HIGH) && (t > 17) || (t < 27)) {
digitalWrite (13,HIGH);
digitalWrite (12,LOW);
if ((push1 == HIGH) && (t <17) || (t > 27)) {
digitalWrite (13,LOW);
digitalWrite (12,HIGH);
if ((push1 == HIGH) && (h > 30) || (h < 70)) {
digitalWrite (11,HIGH);
digitalWrite (10,LOW);
if ((push1 == HIGH) && (h < 30) || (h > 70)) {
digitalWrite (11,LOW);
digitalWrite (10,HIGH);
if ((push1 == HIGH) && (lux > 250) || (lux < 500)) {
digitalWrite (9,HIGH);
digitalWrite (8,LOW);
if ((push1 == HIGH) && (lux < 250) || (lux > 500)) {
digitalWrite (9,LOW);
digitalWrite (8,HIGH);
//Ambient 2 (Zones de pas) Pàrquing, Zona de pas metro, Passadisos,…
if ((push2 == HIGH) && (t > 17) || (t < 27)) {
if ((push2 == HIGH) && (t <17) || (t > 27)) {
if ((push2 == HIGH) && (h > 30) || (h < 70)) {
if ((push2 == HIGH) && (h < 30) || (h > 70)) {
if ((push2 == HIGH) && (lux > 125) || (lux < 250)) {
if ((push2 == HIGH) && (lux < 125) || (lux > 250)) {
//Ambient 3 (Treballs de precisió) Joieria, Treball lineal, Laboratori
if ((push3 == HIGH) && (t > 17) || (t < 27)) {
if ((push3 == HIGH) && (t <17) || (t > 27)) {
if ((push3 == HIGH) && (h > 30) || (h < 70)) {
if ((push3 == HIGH) && (h < 30) || (h > 70)) {
if ((push3 == HIGH) && (lux > 500) || (lux < 1000)) {
if ((push3 == HIGH) && (lux < 500) || (lux > 1000)) {
it doesn’t seem a code problem, but i don’t know what else could be
