OLED display
ciao a tutti, io vorrei usare un display oled e contemporaneamente far andare una parte di programma che funzioni tipo da menu, cioè vorrei interagire con il display ma ho dei problemi con i void.
ho provato a far accendere un led mentre visualizzavo delle grafiche sul display ma niente
define LED 12 // LED collegato al pin digitale 13
define BUTTON 7 // pin di input dove è collegato il pulsante
int but = 0;
include "U8glib.h"
//U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE|U8G_I2C_OPT_DEV_0); // I2C / TWI //U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_NO_ACK|U8G_I2C_OPT_FAST); // Fast I2C / TWI U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NO_ACK); // Display which does not send AC void setup(void) {
pinMode(BUTTON, INPUT); pinMode(LED, OUTPUT);
void draw(void) { // graphic commands to redraw the complete screen should be placed here u8g.setFont(u8g_font_unifont); //u8g.setFont(u8g_font_osb21); u8g.drawStr( 80, 14, "PAN"); u8g.drawStr( 80, 46, "TILT"); // u8g.drawFrame(0,0,64,64);
u8g.drawFrame(70,0,58,32); u8g.drawFrame(70,32,58,32);
u8g.drawPixel(32,0); u8g.drawPixel(32,8); u8g.drawPixel(32,16); u8g.drawPixel(32,24); u8g.drawPixel(32,32);
u8g.drawPixel(32,40); u8g.drawPixel(32,48); u8g.drawPixel(32,56); u8g.drawPixel(32,63); u8g.drawPixel(32,70);
u8g.drawPixel(0,32); u8g.drawPixel(8,32); u8g.drawPixel(16,32); u8g.drawPixel(24,32); u8g.drawPixel(32,32);
u8g.drawPixel(40,32); u8g.drawPixel(48,32); u8g.drawPixel(56,32); u8g.drawPixel(63,32); u8g.drawPixel(70,32);
int oriz = analogRead(A0) / 16; int vert = analogRead(A1) / 16;
int ORIZ = map(oriz, 0, 64, -100, +100); int VERT = map(vert, 0, 64, -100, +100);
u8g.drawDisc(oriz, vert, 3);
char buf[9]; sprintf (buf, "%d", ORIZ); u8g.drawStr(80, 28, buf );
char fub[9]; sprintf (fub, "%d", VERT ); u8g.drawStr(80, 60, fub ); }
void loop(void) { // picture loop u8g.firstPage(); do { draw(); } while( u8g.nextPage() );
but=digitalRead(BUTTON);
if(but==HIGH) { digitalWrite(LED,HIGH); var1=1; }
if(but==HIGH) { digitalWrite(LED,LOW); var1=0; } }
Allora, prima di tutto, nella sezione in lingua Inglese si può scrivere SOLO in Inglese … quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post …
… poi, essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione … possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO
… infine, in conformità al suddetto regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More → Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all’interno dei tag CODE (… sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
In pratica, tutto il tuo codice dovrà trovarsi racchiuso tra due tag: [code] _il _tuo_ codice_ [/code] così da non venire interpretato e non dare adito alla formazione di caratteri indesiderati o cattiva formattazione del testo. Grazie.
Guglielmo
P.S.: Il tuo post è già stato spostato nell’opportuna sezione del forum "Italiano"dove, dopo aver fatto quanto detto, puoi continuare.
