oled pixel rauschen
Iwie bekomme ich mein Oled nicht zum laufen...
habe mehre libs und test sketche getestet.
raus kommt immer das selbe.
Dieses Oled habe ich: Klick
Wie sieht deine Beschaltung aus, verwendest du Pullups an den Datenleitungen? Oder sind die auf der Platine? Wie sieht dein Testsketch aus?
Google mal danach.
Von dem Problem hab ich schon gelesen. Irgendwas war da mit resetten. Hab das nicht weiter verfolgt seinerzeit, weil meins nicht zickt.
Hier: steht was dazu: Crius OLED display - Displays - Arduino Forum
ich empfehle dir die u8glib. dort musst du dann nur das passende display auswählen, und hast dann viele funktionen zum zeichnen/schreiben:
https://code.google.com/p/u8glib/
also angeschlossen ganz normal vcc an vcc vom mega, gnd an gnd, scl an scl und sda an sda...
testsketch habe ich eigentlich alle versucht die ich gefunden habe...
aber immer dieser schnee...
U8glib auch getestet und da passiert das selbe.
welchen display typ hast du ausgewählt?
scheint SSD1306 zu sein:
also mit u8glib folgendes device verwenden:
U8GLIB_SSD1306_128X64_2X(U8G_I2C_OPT_NONE)
ja habe ich genommen... dennoch nur schnee.
Habe auch alle sachen von Crius OLED display - Displays - Arduino Forum probiert.
Ohne erfolg.
beim i2c scanner wird er erkannt.
aber das Bild ist immer das selbe :wink:
ich hatte anfangs auch das gehabt, die u8glib hatte dann funktioniert. Sicher dass du das mit 2x genommen hast? scheint multicolor zu sein. Die i2c pullups dürften aktiviert sein. Würde dann eher in Richtung defekt gehen
ne den x2 nicht....
der ist bei mir nicht mal in der Liste :wink:
habe den von deinem link...
dann auf U8glib for Arduino
und da dann
u8glib_arduino_v1.16.zip
so sieht es bei mir aus
dann versuch mal das 3. wenn nicht, mal eine library direkt vom hersteller finden
Hab schon jeden getestet :wink:
so... warum auch immer...
jetzt ging es. mit der adafruit library...
dann habe ich mal meinen sketch geladen wo ich den drin haben wollte... und zack auch dieser ging...
aber warum wieso weshalb... keine ahnung...
aber egal
bei solchen billig Anbietern kann man oftmals den Display Typ nicht finden, also durchackern oder probieren :b
So erging es auch mir
