On/Off led tramite bluetooth Hc05
Ciao a tutti, mi chiamo Daniele e sono alle prime armi con Arduino.
Spero che la mia domanda non risulti stupida…
Volevo chiedervi se fosse possibile, tramite modulo bluetooth Hc05, accendere e spegnere un led tramite il medesimo pulsante.
Mi spiego…
Ho provato la soluzione con “switch/ case” e quindi, associando per ciuscun led due caratteri distinti (high/low),
ho la necessità di utilizzare 2 pusanti distinti su android…
C’è invece la possibilità di comandare 3 led con 3 pulsanti invece che 6??
Se si, mi potreste suggerire uno sketch di esempio??
Ringrazio anticipatamente!!
sempre google
"arduino button switch"
Ho trovato solo sketch con utilizzo di "switch/ case".
cortesemente, potrebbe indicarmi uno sketch dove si comandano (via bluetooth) più led dove, per ogni led, corrisponde un solo pulsante che faccia on/off?!
Grazie mille!
Mi scusi, lei riesce ad accendere un led con 2 pulsanti uno [OFF] e e uno [ON]?
pare di si dalle sue affermazioni
Ho provato la soluzione con "switch/ case" e quindi, associando per ciuscun led due caratteri distinti (high/low),
ho la necessità di utilizzare 2 pusanti distinti su android..
C'è invece la possibilità di comandare 3 led con 3 pulsanti invece che 6??
Ora io le ho messo il pezzo di codice che permette con un solo pulsante di fare ON/OFF switchandolo
Si tratta solo di sostiure un pezzo di codice che Lei ha già fatto
Non ho uno sketch che combini entrambe le richieste, la probabilità di trovare in rete uno sketch con queste 2 caratteristiche è scarsa, ma sicuramente c'è .... vuole che io faccia una ricerca per lei?
Mi faccia sapere, grazie
distinti saluti
1 minuto di ricerca che ho fatto per suo conto
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.control
qui trova codice android, codice arduino, un video dimostrativo
ho usato google "arduino hc-05 switch button example" che da come risultato
https://www.google.it/search?q=arduino+bluetooth+switch+buttons&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=dcASVeC3H8rtUtHPgPAN#q=arduino+hc-05+switch+button+example
lo stesso che poteva fare anche lei ....
Pare che ci siano anche altri esempi dimostrativi .... li devo guardare tutti per Lei?
saluti
Grazie per l'indicazione mi scuso se la mia richiesta è risultata banale...
la prossima volta vedo di informarmi bene prima di scrivere.
Grazie
