once i program the code im getting a error
Hi im new to arduino programming. when i upload the below code im getting a error
#include "MIDIUSB.h"
#include <Multiplexer4067.h> // Multiplexer CD4067 library >> https://github.com/sumotoy/Multiplexer4067
#include <Thread.h> // Threads library >> https://github.com/ivanseidel/ArduinoThread
#include <ThreadController.h> // Mesma lib de cima
//#include "digitalIOPerformance.h"
// buttons
const byte muxNButtons = 5; // *coloque aqui o numero de entradas digitais utilizadas no multiplexer
const byte NButtons = 11; // *coloque aqui o numero de entradas digitais utilizadas
const byte totalButtons = muxNButtons + NButtons;
const byte muxButtonPin[muxNButtons] = {12, 13, 14, 15, 11}; // *neste array coloque na ordem desejada os pinos das portas digitais utilizadas
const byte buttonPin[NButtons] = {18, 19, 20, 10, 16, 14, 15, 6, 7, 8, 9}; // *neste array coloque na ordem desejada os pinos das portas digitais utilizadas
int buttonCState[totalButtons] = {0}; // estado atual da porta digital
int buttonPState[totalButtons] = {0}; // estado previo da porta digital
// debounce
unsigned long lastDebounceTime = 0;  // the last time the output pin was toggled
unsigned long debounceDelay = 5;    // the debounce time; increase if the output flickers
// potentiometers
const byte NPots = 10; // *coloque aqui o numero de entradas analogicas utilizadas
const byte muxPotPin[NPots] = {8, 9, 10, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 6}; // *neste array coloque na ordem desejada os pinos das portas analogicas, ou mux channel, utilizadas
int potCState[NPots] = {0}; // estado atual da porta analogica
int potPState[NPots] = {0}; // estado previo da porta analogica
int potVar = 0; // variacao entre o valor do estado previo e o atual da porta analogica
int lastCcValue[NPots] = {0};
// pot reading
int TIMEOUT = 50; //quantidade de tempo em que o potenciometro sera lido apos ultrapassar o varThreshold
byte varThreshold = 4; //threshold para a variacao no sinal do potenciometro
boolean potMoving = true; // se o potenciometro esta se movendo
unsigned long pTime[NPots] = {0}; // tempo armazenado anteriormente
unsigned long timer[NPots] = {0}; // armazena o tempo que passou desde que o timer foi zerado
// midi
byte midiCh = 0; // *Canal midi a ser utilizado
byte note = 36; // *Nota mais grave que sera utilizada
byte cc = 1; // *CC mais baixo que sera utilizado
// Multiplexer
Multiplexer4067 mplex = Multiplexer4067(2, 3, 4, 5, A3);
// threads - programa cada atividade do Arduino para acontecer em um determinado tempo
ThreadController cpu; //thread master, onde as outras vao ser adicionadas
Thread threadReadPots; // thread para controlar os pots
  mplex.begin(); // inicializa o multiplexer
  for (int i = 0; i < NButtons; i++) { // inicializa os botoes como input utilizando o pull up resistor
    pinMode(buttonPin[i], INPUT_PULLUP);
  pinMode(A3, INPUT_PULLUP);
  // threads
  threadReadPots.setInterval(10);
  threadReadPots.onRun(readPots);
  cpu.add(&threadReadPots);
  cpu.run();
  readButtons();
// read buttons
void readButtons() {
  for (int i = 0; i < muxNButtons; i++) { //reads buttons on mux
    int buttonReading = mplex.readChannel(muxButtonPin[i]);
    //buttonCState[i] = map(mplex.readChannel(muxButtonPin[i]), 22, 1023, 0, 2); // stores on buttonCState
    if (buttonReading > 1000) {
      buttonCState[i] = HIGH;
    else {
      buttonCState[i] = LOW;
    //Serial.print(buttonCState[i]); Serial.print("   ");
  //Serial.println();
  for (int i = 0; i < NButtons; i++) { //read buttons on Arduino
    buttonCState[i + muxNButtons] = digitalRead(buttonPin[i]); // stores in the rest of buttonCState
  for (int i = 0; i < totalButtons; i++) {
    if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
      if (buttonCState[i] != buttonPState[i]) {
        lastDebounceTime = millis();
        if (buttonCState[i] == LOW) {
          noteOn(potMidiCh(), note + i, 127);  // Channel 0, middle C, normal velocity
          MidiUSB.flush();
          //MIDI.sendNoteOn(note + i, 127, potMidiCh()); // envia NoteOn(nota, velocity, canal midi)
          //Serial.print("Note: "); Serial.print(note + i); Serial.println(" On");
          buttonPState[i] = buttonCState[i];
        else {
          noteOn(potMidiCh(), note + i, 0);  // Channel 0, middle C, normal velocity
          MidiUSB.flush();
          //MIDI.sendNoteOn(note + i, 0, potMidiCh());
          //Serial.print("Note: "); Serial.print(note + i); Serial.println(" Off");
//read potentiometers
void readPots() {
  for (int i = 0; i < NPots - 1; i++) { // le todas entradas analogicas utilizadas, menos a dedicada a troca do canal midi
    potCState[i] = mplex.readChannel(muxPotPin[i]);
  for (int i = 0; i < NPots; i++) {
    potVar = abs(potCState[i] - potPState[i]); // calcula a variacao da porta analogica
    if (potVar >= varThreshold) {  //sets a threshold for the variance in the pot state, if it varies more than x it sends the cc message
      pTime[i] = millis(); // armazena o tempo previo
    timer[i] = millis() - pTime[i]; // reseta o timer
    if (timer[i] < TIMEOUT) { // se o timer for menor que o tempo maximo permitido significa que o potenciometro ainda esta se movendo
      potMoving = true;
    else {
      potMoving = false;
    if (potMoving == true) { // se o potenciometro ainda esta se movendo, mande o control change
      int ccValue = map(potCState[i], 22, 1022, 0, 127);
      if (lastCcValue[i] != ccValue) {
        controlChange(11, cc + i, ccValue); // manda control change (channel, CC, value)
        MidiUSB.flush();
        //MIDI.sendControlChange(cc + i, map(potCState[i], 0, 1023, 0, 127), 11); // envia Control Change (numero do CC, valor do CC, canal midi)
        //Serial.print("CC: "); Serial.print(cc + i); Serial.print(" value:"); Serial.println(map(potCState[i], 22, 1023, 0, 127));
        potPState[i] = potCState[i]; // armazena a leitura atual do potenciometro para comparar com a proxima
        lastCcValue[i] = ccValue;
// calculates midi channel based on pot position
int potMidiCh () {
  int potCh =  map(mplex.readChannel(muxPotPin[9]), 22, 1023, 0, 4);
  if (potCh == 4) {
    potCh = 3;
  return potCh + midiCh;
// Arduino (pro)micro midi functions Arcore Library
//void noteOn(byte channel, byte pitch, byte velocity) {
//  MIDIEvent noteOn = {0x09, 0x90 | channel, pitch, velocity};
//  MIDIUSB.write(noteOn);
//void noteOff(byte channel, byte pitch, byte velocity) {
//  MIDIEvent noteOff = {0x08, 0x80 | channel, pitch, velocity};
//  MIDIUSB.write(noteOff);
// Arduino (pro)micro midi functions MIDIUSB Library
  midiEventPacket_t noteOn = {0x09, 0x90 | channel, pitch, velocity};
  MidiUSB.sendMIDI(noteOn);
  midiEventPacket_t noteOff = {0x08, 0x80 | channel, pitch, velocity};
  MidiUSB.sendMIDI(noteOff);
void controlChange(byte channel, byte control, byte value) {
  midiEventPacket_t event = {0x0B, 0xB0 | channel, control, value};
  MidiUSB.sendMIDI(event);
when uploading the code to the board im getting the below error
Fliper_DJ_MidiUsb.ino: In function 'void noteOn(byte, byte, byte)':
Fliper_DJ_MidiUsb.ino:219:42: warning: narrowing conversion of '(int)(channel | 144u)' from 'int' to 'uint8_t {aka unsigned char}' inside { } [-Wnarrowing]
Fliper_DJ_MidiUsb.ino: In function 'void noteOff(byte, byte, byte)':
Fliper_DJ_MidiUsb.ino:224:43: warning: narrowing conversion of '(int)(channel | 128u)' from 'int' to 'uint8_t {aka unsigned char}' inside { } [-Wnarrowing]
Fliper_DJ_MidiUsb.ino: In function 'void controlChange(byte, byte, byte)':
Fliper_DJ_MidiUsb.ino:229:41: warning: narrowing conversion of '(int)(channel | 176u)' from 'int' to 'uint8_t {aka unsigned char}' inside { } [-Wnarrowing]
Those are warnings, not errors
