OneButtonLibrary _Tasterschaltung Ein mit Zeit & Doppeltast - Dauer Ein/Aus
Hi Arduino Spezies,
Ich gebe es nicht auf. Nach dem ich die OneButtonLibrary _Tasterschaltung Ein mit Zeit & Doppeltast - Dauer Ein/Aus nur mit LED programmiert habe, so habe ich mich mit der Kopplung zum Relais herangetraut.
Der Sketch funktioniert, aber mein Relais muss negiert werden. Das heit zur Zeit ist das Relais bei LED aus so ist das Relais an. Wenn ich die Taster betätige so geht die LED an und das Relais aus.
Was kann ich ändern im Sketchdamit das Relais unter Spannung wenn die LED an ist?
Hier mein kleines Sketch:
#include <OneButton.h>
const int buttonPin = 11;
const int Relais1 = 7;
const int ledPin = 8;
OneButton button(buttonPin, false);
int ledState = LOW;
int Relais1State;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(Relais1, OUTPUT);
button.attachClick(clickedIt);
button.attachDoubleClick(doubleClickedIt);
button.tick();
delay(10);
void doubleClickedIt()
ledState = !ledState;
Relais1State = !Relais1State;
digitalWrite(ledPin, ledState);
digitalWrite(Relais1, Relais1State);
void clickedIt()
digitalWrite(ledPin, HIGH);
digitalWrite(Relais1, HIGH);
delay(16000);
delay(20);
Ich hoffe es geht mit einfachen Mitteln.
Ich habe es gefunden.
Hier die Änderung!
int Relais1State = HIGH; und digitalWrite(Relais1, LOW);
Der Nachteil beim Übertragen des Sketches kommt zuerst Relais unter Spannung.
Beim Nachfolgenden Schalten funktioniert alles.
Wie kann ich beim Start das Relais definiert auf Null setzen?
MfG aus DD
Warum setzt du deinen Sketch nicht in Code-Tags??
Wir haben dich mehrfach darum gebeten.
Setze im Setup den Ausgang auf den gewünschten Wert.
Ich hoffe mit Code Taks ist der Anhang gemeint.
OnButton5_Ein__Zeit_Relais_11.5.20162016.ino (810 Bytes)
NEIN
sondern wie hier beschrieben: Post #7
Und sehr viel mehr steht in : How to use this forum - please read.
hi,
nein, aber kein problem....
wenn Du einen beitrag schreibst, hast Du oben eine zeile mit symbolen.
links ist ein </>, damit erzeugst Du ein "unterfenster" für code:
void irgendwas...
dann gibt es rechts von der mitte eine sprechblase, gibt ein "unterfenster", um jemanden zu zitieren:
und dann gibt es in der mitte das symbol, das aussieht wie eine kette, damit fügst Du links ein:
Arduino
gruß, stefan
