Sieht jemand, warum das nicht funktioniert? Die Verbindung zum Server scheint ja zu klappen, aber ich erhalte keine Daten Eigentlich müsste ich das Abfrage-Formular erhalten, auf das ich dann mit einem POST-Request antworten möchte.
Welchen Arduino Hast Du?
Einen UNO?
Meiner Ansicht hast Du einen schönen Bufferüberlauf; die Internetseite ist bereits 3500 Byte lang ohne, irgendwelche Infos
Grüße Uwe
ich habe einen Mega 2560 im Einsatz, und klar, das ist noch völlig quick and dirty. Aber eigentlich müsste ich ja die eingelesenen Zeichen angezeigt bekommen?
Wobei ich sowieso daran dachte, das Einlesen nach Empfang der Zeile
abzubrechen, denn die brauche ich dann für die eigentliche Anfrage. Ich kann damit nicht direkt anfangen, weil die Nummer mittendrin “ld=” sich jedesmal ändert und scheinbar sowas wie eine Session-ID ist. Also muss ich erst das Formular laden und dann einen Klick auf den Submit-Button simulieren.
Die Ethernet-Kommunikation funktioniert bei diesem Prototypen übrigens, also daran kann’s nicht liegen
Du sendest den Request an den Server und direkt danach (vom Arduino gesehen microsekunden später) erwartest du schon, dass du eine Antwort vom Server bekommen hast.
Das dauert in der Realität doch etwas länger, und da in dem moment while (clientBahn.available()) false ist, wird die while schleife einfach übersprungen und die connection danach gestoppt.
Du musst also dafür sorgen, dass etwas gewartet wird bis der Server eine Antwort gesendet hat.
Mit einem einfachen delay() ist das etwas unzuverlässig, da du nie wirklich wissen kannst wie lange der Server braucht zum Antworten.
Stattdessen geb ich dir mal diesen groben Codeschnipsel:
boolean end_connection = false;
unsigned long connection_timeout_start = millis();
int connection_timeout = 10; // 10 seconds
while(true) // schleife die läuft, bis sie durch break; beendet wird.
// checken ob 10 sekunden schon um sind, wenn ja beenden der schleife einleiten.
if( ((unsigned long) millis() - connection_timeout_start) >= (connection_timeout * 1000))
end_connection = true;
// ankommende zeichen verarbeiten
c = clientBahn.read();
Serial.print(c);
output[pos] = c;
output[pos+1] = '\0';
pos++;
// wenn endzeichen vom http-server gesendet wird, beenden der schleife einleiten
if(c == ?endcharakter?) // welches zeichen am ende einer HTTP-Connection gesendet wird müsstest du mal rausfinden
// verlassen der schleife, wenn notwendig
if(end_connection == true)
client.stop();
client.flush();
Welches zeichen am Ende einer HTTP-Connection gesendet wird weiß ich nicht, da ich den obenstehenden Codeschnipsel ein wenig anders verwendet habe. Vom Prinzip her sollte es aber klappen..
PS: Warum rufst du nicht gleich deinen POST-Request auf?
Ich glaube es ist nicht notwendig zuerst die Formularseite aufzurufen..
Fall Du den Parameter "ld=xxx" doch benötigst, dann schau Dir mal Arduino Playground - HomePage an. Du musst ja nicht die gesamte Webseite in den Speicher lesen, wenn Du nur einige Bytes benötigst. Die Lib liest die Daten aus einem Stream und müllt daher nicht den Speicher zu. Wenn Du es geschafft hast, Deinen HTML-Request loszuschicken, musst Du ja auch noch die Antwort parsen, hier kann die TextFinder Lib sicher auch helfen.
Ich habe mir den POST-Request mit Firebug angeschaut, mein Request seht haargenau gleich aus wie im Browser (habe mit Firebug geschaut). Jetzt bekomme ich als Antwort auf den Request immer nur die Suchmaske, ohne Daten… hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
Hast du mal versucht das verhalten in einem normalen Browser zu simmulieren ? Da passiert das gleiche!
Was du tun musst ist das Formular zu spammen, sozusagen, das heisst den Inhalt der POST Variablen zu injizieren, es wird ja da die Zugnummer und der Select erwartet.
Ich befürchte, dass das ohne weiteren Server nicht funktioniert und wenn da bei der Bahn irgendwer für Sicherheit der Server zuständig ist, wird er das unterbinden.
Das Funktionsprinzip ist bei beiden Anwendungen etwa identisch, es müssen POST Variablen transportiert werden, die normalerweise der Server auf der Gegenseite erledigt.
Cookies sind nicht zwingend egal. Es mag durchaus sein, das in diesem Fall Cookies keine Rolle spielen, aber das kann man nicht verallgemeinern. Wird ein Cookie als Session-Cookie verwendet, z.b. um SPAM-Anfragen zu verhindern, dann spielt das schon ein Rolle.
Unabhängig davon habe ich mit telnet mal ein wenig gespielt und siehe da, es muss nicht zwingend POST sein
Du kannst Deine Parameter auch einfach per GET an den Request-String anhängen. Was ich allerdings gemacht habe ist die “&” in einfache “&” zu ändern, so wie es das Protokoll vorsieht. Vor allem sieht man, das Du den Request auf das GET und den “Host” Parameter eindampfen kannst. Das spart wieder Speicher für Dein Programm, weil Du die ganzen Strings wie Useragent etc. nicht mehr brauchst. Auch der LD-Parameter ist nicht notwendig, Du kannst direkt mit dem “GET /bin/trainsearch.exe/dox?date=10.02.12&productClassFilter=1&trainname=874&stationFilter=80&start=Suchen HTTP/1.1” die Abfrage lostreten.
Siehe hier:
telnet reiseauskunft.bahn.de 80
Trying 81.200.198.90…
Connected to reiseauskunft.bahn.de.
Escape character is ‘^]’.
Host: reiseauskunft.bahn.de
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 10 Feb 2012 08:52:47 GMT
Server: Apache
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
e35
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
Deutsche Bahn -
Vielen Dank für eure Mühe! Ich bin krank zu hause und werde heute mittag ausgiebig Gelegenheit haben, mich damit zu befassen.
Cookies hab ich im Browser mal gesperrt, die Abfrage funktioniert trotzdem, daran kann es also nicht liegen.
Was mir nicht so klar ist: Wenn ich die Anfrage mit dem Firefox oder sonst einem Browser machen kann, warum kann ich sie dann nicht mit dem Arduino machen, der letztendlich genauso mit dem Server kommunizieren kann? Ich vermute, die Antwort steckt in diesen Sätzen:
"Was du tun musst ist das Formular zu spammen, sozusagen, das heisst den Inhalt der POST Variablen zu injizieren, es wird ja da die Zugnummer und der Select erwartet. Ich befürchte, dass das ohne weiteren Server nicht funktioniert und wenn da bei der Bahn irgendwer für Sicherheit der Server zuständig ist, wird er das unterbinden."
Das ist mir nicht so ganz klar. Bei meiner Anfrage übergebe ich doch die POST-Daten?
Naja aber wahrscheinlich funktioniert es ja mit der GET-Methode wie mkl0815 schrieb
Ich habe mir das mal angeschaut und würde aus meinen bescheidenen Kentnissen folgendes feststellen.
Das Formular ist im prinzip ja eine mischung aus post und get!
Als ziel für das Formular steht ja eine URL drinne die GET-Variablen enthält.
Diese sind aber fix.
Diese ID ist anscheind immer gleich. Weil bei mir steht das selbe.
Du mußt also dein Formular an diese Adresse senden:
Wie man beim Arduino POST-Werte setzt weiß ich nicht.
Aber so sollte es gehen
Danach bekommst du ja eine Antwort.
wie die dann aussieht schauen wir dann…
Ich würde sowas grundsätzlich nicht per Arduino machen
Wenn ich sowas machen würde, dann würde ich alle Requests immer durch einen Debugproxy (z.B. Fiddler2) schieben. Das erleichtert die Fehlersuche ganz ungemein.
df6ih:
POST Variablen lassen sich nicht "setzen", GET natürlich schon, aber die alleine lassen garnichts zu.
Ist doch aber auch klar: So lange ich einen Client simmuliere muss ich auch mit jedem anderen Client (=Browser) in der Lage sein das nachzumachen.
Und so lässt sich relativ einfach feststellen, dass der eingeschlagene Weg (ohne weitere Unterstützung) ein Holzweg ist.
Mindestens das cURL müsste als Befehl in der Arduino Umgebung funktionieren, was es aber allem Anschein nach nicht tut.
Sorry, aber ich verstehe leider überhaupt nicht was Du mit diesen Sätzen sagen willst. Die POST Daten hat der o.p. ja in seinem Request den er absetzt drin.
Und wie kommst Du von simulierten Clients (Browser) zu dieser Schlussfolgerung?
Und welcher Befehl soll "cURL" sein?
Ich gebe es zu, aber ich bin verwirrt....
Die geposteten Variablen werden innerhalb der Übertragung des Servers tranportiert, da kann man erst mal nicht eingreifen. Was du im Link zeigst sind GET Variablen, die kann man sehr wohl beeinflussen, dummerweise handelt es sich im vorliegenden Fall aber um beides.
Hinzu kommen alle möglichen Sicherheitsabfragen der Server neuerer Bauart ( sprich Betriebssysteme und deren Kompilate) die nach Spam Methoden suchen, eben genau die, die es im erfolgreichen Nutzungsfalle brauchen würde.
Also, wie GET und POST funktioniert, weiß ich schon seit einiger Zeit. Vielen Dank für die Belehrung.
Was meinst Du hier mit "eingreifen"? Wie bereits zweimal im Thread erwähnt, werden die POST Daten mit dem HTTP-Request vom Arduino mitgeschickt. Die entsprechende Zeile hatte ich im übrigen nocheinmal explizit gepostet. Meine Lösung verwendet tatsächlich nur GET Parameter, was ja offensichtlich auch zu funktionieren scheint. Dabei ging es mir vor allem darum, das diese Lösung Speicher- und Programmtechnisch deutlich einfacher und effektiver ist. Das sollte aber nicht bedeuten, das POST nicht funktionieren kann, was Du offensichtlich zu glauben scheinst.
Auch hier verstehe ich leider wieder nicht ganz, was Du damit sagen willst. Was hat bitte der Server (gemeint ist die Maschine, das Blech, nicht das Webserver-Programm) und das Betriebssystem mit dem Web-Request zu tun. Von welchen Sicherheitsabfragen redest Du konkret?
Arduio und der Webserver (gemeint ist das Programm und nicht der Computer) der Bahn reden ja schon miteinander. Diese Strecke der Kommunikation können wir also bei der Analyse erstmal vernachlässigen. Nun würde es ehr darum gehen, zu schauen ob die vom Arduino erzeugten HTTP-Requests RFC-konform sind und daher vom Webserver (Programm nicht Computer) korrekt verarbeitet werden können. Hier ist der Vorschlag von Udo das ganze zum Testen über einen Proxy laufen zu lassen schon mal nicht schlecht.
Da hier ein gewisser Aufwand entsteht, sollten wir dauf das Fedback von "nachtaktiv68" warten, ob die reine GET-Methode klappt, oder ob wir weiter mit der POST Methode testen sollen.
Ja also ich habe das jetzt soweit implementiert - mit der GET-Methode funktioniert es einwandfrei, reproduzierbar und stabil. Wobei mich durchaus auch interessieren würde, warum es mit POST nicht funktionieren sollte, denn ein Browser wie Firefox oder Chrome kann es ja auch - warum sollte es dann ein Arduino nicht können, wenn man mal davon ausgeht, dass die Systemressourcen nicht das Problem sind?
