OpAmp LTC1050
Aiutooooooooooo.....sto provando a realizzare un "sensore" di luce attraverso un opamp LTC1050. CI sono vari siti che lo spiegano ed ho eseguito lo stesso schema elettrico che potete trovare qui
http://www.instesre.org/construction/TransimpedanceAmplifier/TransimpedanceAmplifier.htm
invece di BPW34 ho usato una comue cella fotovoltaica da 2V e 100mA. Usando la regola che Vuscita=I*R, per ottenere 5V da poter misurare con arduino, ho usato una resistenza di 49ohm.
quando vado a collegare il tutto e misuro la tensione in uscita con un voltmetro, la risposta sembra andar bene in condizioni di luce molto debole......appena aumenta l'illuminazione però capita una cosa stranissima.....la tensione diventa NEGATIVA!!!! come è possibile? dove sto sbagliando?
ho provato ad invertire la polarità della cella solare e questa volta sembra funzionare bene.....come è possibile?
io non ne so niente (pochissimo direi) di opamp, ma non capisco come in ben due siti il circuito sembri essere sbagliato
La cella solare é un sorgente di tensone. Attraverso i diodi di protezione del operazionale hai una tensione negativa.
Ciao Uwe
scusa ma una cella fotovoltaica non è una sorgente di corrente?. La stessa cosa succede se collego un led come fotodiodo. Devo inserirlo al contrario rispetto allo schema elettrico se voglio avere una tensione proporzionale alla luce. :confused:
No, non tiene costante la corrente ma la tensione. Poi che a causa della resistenza interna non lineare la tensione ai morsetti si abbassa in funzione della corrente é un altro pia di maniche. Inoltre la tensione dipende dalla irradiazione solare percui molto piú instabile come valori di una batteria ma simile.
Ciao Uwe
