operazioni pianificate con arduino uno
Ciao a tutti, dovrei far eseguire ad Arduino Uno alcune operazioni (cose semplici tipo PIN X HIGH o PIN Y LOW) ma in un orario successivo a quello in cui gli invio (tramite shield ethernet) il comando.
Avete suggerimenti?
Grazie anticipatamente per le risposte :-)
Domanda un po’ povera, cosa hai di già fatto?
Uno sketch webserver ce l’hai?
pensi di usare una SD?
Memorizzi l’ora e quando si verifica esegui.
nid69ita: Memorizzi l'ora e quando si verifica esegui.
aggiungendo un RTC Oppure mandi il ritardo insieme al comando, nel senso metti fra 10 minuti pin x a HIGH.
Ciao Uwe
Grazie per la risposta. Vedrò di essere più preciso: Ho un server web nel quale inserisco la richiesta (ad esempio giorno x alle ore 08.00 poni PIN y a livello high), l'Arduino ha uno shield ethernet e con slot micro sd. Al momento riesco a memorizzare correttamente la richiesta su un file di testo nella micro-sd. Il mio "problema" è andare a verificare periodicamente il file di testo, scorrerlo (nel caso vi siano più richieste), individuare la richiesta da eseguire, eseguirla e magari cancellare la riga dal file di testo.
Spero di essere stato più chiaro. Grazie mille a tutti!!!
pablos: Domanda un po' povera, cosa hai di già fatto? Uno sketch webserver ce l'hai? pensi di usare una SD?
