Ik heb de afgelopen weken geprobeerd de Arduino code onder de knie te krijgen. Dit heb ik namelijk nodig voor een project op school. Ik heb echter een probleem.
Verschillende keren heb ik al geprobeerd door te rekenen met een analoge waarde. Stel dat je een waarde tussen 0 en 1023 kan krijgen. Als ik dit bij een potentiometer probeer om te rekenen naar een hoek gebruik ik daarvoor de volgende code:
float hoekUitrekenen(int v) {
float hoek;
int correctie;
correctie = v - 512; // correctie wordt dus een waarde tussen -512 en 512
float factor;
factor = correctie / 512; // factor wordt iets tussen -1 en 1
hoek = factor * 90; // hoek moet dus iets worden tussen -90 en 90
return hoek; // ik ben er even vanuit gegaan dat de uitslaghoek van de meter twee keer 90
// graden is
int leesPotentioMeter() { // Deze functie moet de waarde van de potentiometer uitlezen
int pot = A0;
int p;
p = analogRead(pot);
return p;
int x;
x = leesPotentioMeter();
Serial.print(x);
Serial.print("\n");
Serial.print(hoekUitrekenen(x));
Serial.print("\n\n");
delay(100);
Bij een analoge waarde van 0, krijg ik inderdaad een hoek van -90 graden. Zodra de analoge waarde echter 1 of groter wordt, springt de waarde hoek op nul. Hieronder een gedeelte van de serial monitor.
0
-90.00
0
-90.00
0
-90.00
9
0.00
16
0.00
1023
0.00
Hoe komt het dat de arduino niet gewoon een hoek geeft van bijvoorbeeld -84 of +90 graden? En waarom werkt hij wel bij 0? Moet ik andere variabele types gebruiken?
Heeft iemand een tip in de goede richting?
Alvast bedankt!
P.S. Ik heb dit probleem ook al gehad bij een joystick.
