Ik ben compleet een leek als het gaat om het programmeren van een Arduino,
Ledjes laten werken lukt net
Nu heb ik een lCD scherm de A000096 die ik graag wil aansluiten om te zien of het werkt.
Wie heeft voor mij een simpele code met wat text zodat ik kan zien wat er gebeurt en hoe ik deze op mijn Arduino Uno moet aansluiten?
Heb alles gedaan wat in de link staat die jij mij gegeven hebt.
Ik zie het scherm wel aangaan bij het opstarten maar laat Arduino.bmp niet zien.
Zou dat komen omdat de mini sd 32 gyg is?
Arduino TFT Bitmap Logo example
This example reads an image file from a micro-SD card
and draws it on the screen, at random locations.
In this sketch, the Arduino logo is read from a micro-SD card.
There is a .bmp file included with this sketch.
- open the sketch folder (Ctrl-K or Cmd-K)
- copy the "arduino.bmp" file to a micro-SD
- put the SD into the SD slot of the Arduino TFT module.
This example code is in the public domain.
Created 19 April 2013 by Enrico Gueli
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/TFTBitmapLogo
// include the necessary libraries
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <TFT.h> // Arduino LCD library
// pin definition for the Uno
#define sd_cs 4
#define lcd_cs 10
#define dc 9
#define rst 8
// pin definition for the Leonardo
//#define sd_cs 8
//#define lcd_cs 7
//#define dc 0
//#define rst 1
TFT TFTscreen = TFT(lcd_cs, dc, rst);
// this variable represents the image to be drawn on screen
PImage logo;
// initialize the GLCD and show a message
// asking the user to open the serial line
TFTscreen.begin();
TFTscreen.background(255, 255, 255);
TFTscreen.stroke(0, 0, 255);
TFTscreen.println();
TFTscreen.println(F("Arduino TFT Bitmap Example"));
TFTscreen.stroke(0, 0, 0);
TFTscreen.println(F("Open serial monitor"));
TFTscreen.println(F("to run the sketch"));
// initialize the serial port: it will be used to
// print some diagnostic info
while (!Serial) {
// wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
// clear the GLCD screen before starting
// try to access the SD card. If that fails (e.g.
// no card present), the setup process will stop.
Serial.print(F("Initializing SD card..."));
if (!SD.begin(sd_cs)) {
Serial.println(F("failed!"));
return;
Serial.println(F("OK!"));
// initialize and clear the GLCD screen
TFTscreen.begin();
// now that the SD card can be access, try to load the
// image file.
logo = TFTscreen.loadImage("arduino.bmp");
if (!logo.isValid()) {
Serial.println(F("error while loading arduino.bmp"));
// don't do anything if the image wasn't loaded correctly.
if (logo.isValid() == false) {
return;
Serial.println(F("drawing image"));
// get a random location where to draw the image.
// To avoid the image to be draw outside the screen,
// take into account the image size.
int x = random(TFTscreen.width() - logo.width());
int y = random(TFTscreen.height() - logo.height());
// draw the image to the screen
TFTscreen.image(logo, x, y);
// wait a little bit before drawing again
delay(1500);
[code]
Wat ik gedaan heb weet ik niet maar inmiddels krijg ik beeld op mijn schermpje.
Ik denk dat één van de draadjes van mijn breadbord niet helemaal in orde is geweest.
Want toen ik hem later weer aanzette deed hij het weer niet en na wat rommelen in één keer wel.
Breadboards zijn leuk voor prototyping, maar de kans op slechte verbindingen en allerlei vreemde storingen zijn wel behoorlijk groot/
De connectoren van breadboards zijn maar matigjes, maar vooral de goedkope, veelal Chinese jumper wires (met rond pinnetje), zijn berucht.
Het is een goed idee om op zoek te gaan naar de oorzaak van deze fout, want hij gaat je steeds vaker dwarszitten.
Als je een slechte verbinding op je breadboard vind, moet je die strook dus niet meer gebruiken.
Als je een slecht kabeltje vind, knip die door en gooi m in de afvalbak.
Beide zijn goedkoop genoeg om te vervangen, en de ellende niet waard als je een probleem moet gaan opsporen.
