Hallo, Voor mijn schoolproject ben ik bezig met een ledstrip op muziek. Ik ben nieuw op dit forum, dus sorry als ik iets vergeet te vermelden.
Materialen
- Arduino Uno
- WS2812B Ledstrip 2m, 60 led/m
- HC-05 BT module
- Jack chassis (Om jack input naar analoge poort te doen)
Ik heb in mijn app verschillende modussen voor verschillende soorten muziek. Ik heb ook een apart gedeelte voor een statische kleur, dus niet op muziek.
Ik wil dat ik met behulp van de app de led strip kan bedienen.
#include <SoftwareSerial.h>
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 120
#define PIN 7
#define COLOR_ORDER GRB
CRGB leds[NUM_LEDS];
SoftwareSerial Bluetooth(3,2);
int k = 2040;
int k2 = 340;
int k3 = 340;
int k4 = 340;
int k5 = 340;
int k6 = 340;
int k7 = 340;
int kleur = 0;
int kleur2 = 0;
int kleur3 = 0;
int kleur4 = 150;
int kleur5 = 120;
int kleur6 = 250;
int kleur7 = 150;
int kleur8 = 120;
int kleur9 = 250;
int kleur10 = 150;
int kleur11 = 120;
int kleur12 = 250;
int kleur13 = 150;
int kleur14 = 120;
int kleur15 = 250;
int kleur16 = 150;
int kleur17 = 120;
int kleur18 = 250;
int kleur19 = 150;
int kleur20 = 120;
int kleur21 = 250;
int R = 0;
int G = 0;
int B = 0;
int brightness = 50;
String dataIn ="";
String mode = "0";
FastLED.addLeds<WS2812B, PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS);
FastLED.setBrightness(brightness);
Bluetooth.begin(9600);
if ((Bluetooth.available() > 0) && (mode == "0")){
dataIn = Bluetooth.readString();
Serial.println(dataIn);
delay(20);
if (dataIn.startsWith("M")){
mode = dataIn.substring(dataIn.indexOf("M") + 1);
Serial.println(mode);
} else if (dataIn.startsWith("2")) {
delay(10);
String stringR = dataIn.substring(dataIn.indexOf("R") + 1, dataIn.indexOf("G"));
R = stringR.toInt();
String stringG = dataIn.substring(dataIn.indexOf("G") + 1, dataIn.indexOf("B"));
G = stringG.toInt();
String stringB = dataIn.substring(dataIn.indexOf("B") + 1, dataIn.indexOf("E"));
B = stringB.toInt();
mode = "4";
else if (dataIn.startsWith("3")){
String stringBrightness = dataIn.substring(dataIn.indexOf("3") + 1, dataIn.length());
brightness = stringBrightness.toInt();
if (mode == "1"){
int audioInput = analogRead(A0);
int ledSterkte0 = map(audioInput, 0, 60, 0, 120);
FastLED.clear();
Serial.println(audioInput);
for (int i = 0; i < ledSterkte0; i++) {
leds[i].setRGB (R, G, B);
k++;
if(k > 2040){
R = random(0, 150);
G = random(0, 240);
B = random(0, 170);
k = 0;
FastLED.show();
if (Bluetooth.available() > 0){
mode = "0";
else if (mode == "2"){
int ledSterkte0 = map(audioInput, 0, 60, 0, 59);
int ledSterkte1 = map(audioInput, 0, 60, 120, 60);
FastLED.clear();
leds[i].setRGB (kleur, kleur2, kleur3);
k++;
if(k > 2040){
kleur = random(10, 255);
kleur2 = random(10, 255);
kleur3 = random(10, 255);
k = 0;
for (int i2 = 120; i2 > ledSterkte1; i2--) {
leds[i2].setRGB (kleur, kleur2, kleur3);
k++;
if(k > 2040){
k = 0;
FastLED.show();
mode = "0";
else if (mode == "3"){
int ledSterkte0 = map(audioInput, 0, 60, 0, 19);
int ledSterkte1 = map(audioInput, 0, 60, 20, 39);
int ledSterkte2 = map(audioInput, 0, 60, 40, 59);
int ledSterkte3 = map(audioInput, 0, 60, 60, 79);
int ledSterkte4 = map(audioInput, 0, 60, 80, 99);
int ledSterkte5 = map(audioInput, 0, 60, 100, 120);
FastLED.clear();
leds[i].setRGB (kleur4, kleur5, kleur6);
k2++;
if(k2 > 340){
kleur4 = random(10, 255);
kleur5 = random(10, 255);
kleur6 = random(10, 255);
k2 = 0;
for (int i2 = 20; i2 < ledSterkte1; i2++) {
leds[i2].setRGB (kleur7, kleur8, kleur9);
k3++;
if(k3 > 340){
kleur7 = random(10, 255);
kleur8 = random(10, 255);
kleur9 = random(10, 255);
k3 = 0;
for (int i3 = 40; i3 < ledSterkte2; i3++) {
leds[i3].setRGB (kleur10, kleur11, kleur12);
k4++;
if(k4 > 340){
kleur10 = random(10, 255);
kleur11 = random(10, 255);
kleur12 = random(10, 255);
k4 = 0;
for (int i4 = 60; i4 < ledSterkte3; i4++) {
leds[i4].setRGB (kleur13, kleur14, kleur15);
k5++;
if(k5 > 340){
kleur13 = random(10, 255);
kleur14 = random(10, 255);
kleur15 = random(10, 255);
k5 = 0;
for (int i5 = 80; i5 < ledSterkte4; i5++) {
leds[i5].setRGB (kleur16, kleur17, kleur18);
k6++;
if(k6 > 340){
kleur16 = random(10, 255);
kleur17 = random(10, 255);
kleur18 = random(10, 255);
k6 = 0;
for (int i6 = 100; i6 < ledSterkte5; i6++) {
leds[i6].setRGB (kleur19, kleur10, kleur11);
k7++;
if(k7 > 340){
kleur19 = random(10, 255);
kleur20 = random(10, 255);
kleur21 = random(10, 255);
k7 = 0;
FastLED.show();
mode = "0";
else if (mode == "4"){
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
mode = "0";
FastLED.show();
delay(20);
delay(10);
String stringBr = dataIn.substring(dataIn.indexOf("I") + 1, dataIn.indexOf("J"));
brightness = stringBr.toInt();
Serial.println(brightness);
FastLED.show();
Dit is al aardig gelukt. Het lukt me om kleurtjes te krijgen en om modussen te kiezen, alleen heb ik het allemaal samengevoegd en nu werkt het niet meer. In de code haal ik de inkomende data van de bluetooth op, zodat er een modus gekozen wordt. Alleen als ik in de app een modus kies, krijg ik in de uitvoer van de Arduino een omgekeerd vraagteken. In een andere code heb ik de bluetooth module getest en kreeg ik wel goede waardes eruit.
Ik stuur met behulp van de app informatie naar de bluetooth module. Ik heb 4 knoppen, mode 1, mode 2, mode 3 en colors.
Foto's van de app + code: Arduino Uno Hulp - Album on Imgur
Code 1, code van mode knop
Code 2, code van color knop
Bovenstaande code zorgt ervoor dat ik met behulp van een colorpicker een code krijg, bestaande uit 2R...G...B...E
Op de puntjes komen dan de RGB waardes van die kleur.
Als je op een mode knop klikt stuurt die de waarde M1, M2, of M3. Als je op de color knop klikt, stuurt die de waarde M4.
Aan het begin van de code zorg ik ervoor dat de variabele mode 1, 2, 3 of 4 wordt. Alleen heb ik het probleem dat in deze codes niet goed worden opgehaald, in de uitvoer krijg ik soms een omgekeerd vraagteken en soms werkt het wel, maar dan kan ik niet van mode veranderen. Hoe kan ik dat oplossen? De app werkt wel zoals ik wil, dit heb ik getest met een andere code.
Alvast bedankt!
PS de app kan je via deze linkjes downloaden
.apk : File on MEGA
.aia ; File on MEGA
Het aia bestand kan je in MIT App Inventor uploaden zodat je bij de volledige code kan.
Code6.0.ino (5.85 KB)
