Y me gustaria poder embeber esta placa en el coche y que monitorize el estado de la bateria del mismo asi como otros valores. El caso es que la monitorizacion la tengo controlada con un divisor de tension, pero el encendido del motor, no. El datasheet exacto del opto 817 es este: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2107280040_onsemi-FOD817CS_C900912.pdf
Os pongo un poco en contexto hasta donde he llegado:
He encontrado el conector de encendido que puedo entrar como entrada de datos al sistema, asi que el obtener la señal no es problema. Cuando el coche arranca, ese conector tiene 12V y cuando esta apagado tiene 0V. Por seguridad me gustaria usar un optoacoplador para leer este 'pin' y aislar ambos circuitos pero no me queda 100% claro el esquema de conexiones ni como usar las resistencias pull down/pull up. Lo que tengo hasta el momento es este diseño:
Siento discrepar @ruilviana . Ese diodo emisor, como todos, necesita una resistencia en serie para limitar la corriente que circula por el o lo quemamos.
A mi me sale una resistencia de 270 ohmios 1/2 Watio. El lado del transistor lo veo correcto.
Saludos.
Segun el datasheet en el diodo caen unos 1,4v y la Imax esde 50 mA para ese diodo emisor.
Por seguridad no lo pongo al Max. y hago que circulen unos... digamos 40mA, luego
(12V - 1,4Vled) / 0.04 = 265 La comercial mas cercana superior es la de 270 ohmios
Luego realmente circularan:
(12V - 1,4Vled) / 270 = 0,0392 mA. Aceptable.. Potencia que ha de soportar dicha resistencia:
270 * 0,0392 * 0,0392 = 0,41 W La comercial mas cercana superior es la de 1/2 W.
Podriamos ir a la comercial mas cercana inferior de 220 ohmios pero nos daria una corriente de 48mA , (demasiado cerca del Max.) me decanto por la de 270 ohmios.
saludos.
La tensión de 1.4V es tomada con IF = 20mA para que entonces forzar 50mA si con 20mA esta bien polarizado diodo y fototransistor.
Modifica los calculos para 20mA y tendras una Resistencia mas aliviada.
R = (12-1.2)/0.02A =
Puedes ir al doble de resistencia 540 mas o menos con una potencia de
(20mA)*(20mA)*540 = 0.216W < 1/4w = 250mW
O sea que una de 1/4 W es sufuciente. Cualquier cálculo esta bien.
