ricki158:
Si vabbene, però a me piacciono quelli per fare una sveglia
Suggerimento ... dato che fare due serie di PCB che rientrino nei 100x100mm, costa comunque meno che fare dei PCB piu larghi, perche' non dividi il PCB in due parti, e poi le assembli affiancate in fase di montaggio ? ... in questo modo avresti una dimensione possibile fino quasi a 200x100mm, pagando comunque un prezzo minore di quanto pagheresti per degli stampati singoli piu piccoli ...
Comunque mi rimane il dubbio del dimensionamento dei condensatori e mi domando anche se sono necessari quelli a monte di Vin di Arduino visto che alimento con un alimentatore 12V
Dammi retta, abbonda ... quando si tratta di filtrare via i possibili disturbi, piu ce n'e' e meno mal di testa si rischiano ... inoltre metterne alcuni in piu non fa mai male ne causa problemi, mentre a volte metterne un paio in meno vuol dire trovarsi con qualcosa che non funziona correttamente in modo casuale e non si capisce perche' ...
unico caso in cui puo essere necessario dimensionarli in modo specifico, e' quando li si usa come debounce su ingressi che devono avere tempi di risposta molto veloci (millisecondi o meno), in quei casi si puo ridurne il valore rischiando qualche rimbalzo in piu, oppure utilizzare circuiti di tipo diverso, ma in tutti i casi in cui li si usa come filtri sull'alimentazione, piu ce n'e', meglio e' ...
Ciao, mi inserisco nella discussione siccome è abbastanza fresca.
Quando genero i gerber per pcbway cosa devo usare per il layer della foratura? Excellon oppure 274X? E il contorno della scheda lo metto nel layer MILL? uso Eagle con il CAM di Sparkfun
doppiozero:
No, il controno della scheda normalmente è fatto con "20 Dimension" (da NON confondere con "47 Measures" che si usa per indicare le dimensioni della board con lo strumento ... "Draw a dimension":o).
astrobeed: Qui, sul sito di pcbway, trovi come generare i gerber da Eagle e quale cam usare.
grazie, avevo già trovato questa pagina ma non mi risolve il dubbio. Quando apro il cam di Sparkfun, sotto la scheda DRILL file, ho la casellina dove selezionare il device: una bella sfilza di roba. Se uso EXCELLON, quando vado a visualizzare il gerber generato con gerbv non trovo la corrispondenza con i pad. Se uso come device GERBER_RS274X invece vedo i fori dove devono essere. Da qui il mio dubbio.
gpb01:
Guglielmo
Scusa mi sono espresso male. Nella progettazione della board il contorno l'ho messo appunto nel layer 20, ma sempre su CAM, questo layer 20 dove devo metterlo? Nel file di foratura? oppure nel file MILL? oppure in altro?
Etemenanki:
Servono diverse passate, ed i rulli (se usi la laminatrice) o il ferro da stiro (se usi quello) devono essere abbastanza caldi da fondere il toner ... intorno ai 200 gradi, almeno ... inoltre la schedina deve essere molto pulita, quindi dopo la paglietta o la spugna verde, passare anche con dell'alcool o del diluente nitro e poi asciugare alla perfezione ...
C'è un topic specifico dove parlare di queste cose?
Io utilizzo il ferro da stiro, però tra una cosa e l'altra non ho mai risultati perfetti al primo tentativo.
Etemenanki:
Purtroppo non posso assemblarli.
Se passi sul mio topic puoi vedere il mio progetto e le schede.
gpb01:
Guglielmo
Ne approfitto, se dovessi fare uno scasso nella scheda per aumentare l'isolamento si può usare un rettangolo sempre sul solito layer oppure esiste uno strumento più adatto/corretto?
ricki158:
quello del DCF, ho capito ... ma secondo me si poteva fare il tutto anche su meno PCB, e probabilmente anche nei 100mm ... la scelta dei passanti al posto dei chip SMD e' intenzionale ? ... ed anche il fatto di usare cosi tanti PCB ? ... che tipo di display vorresti usare esattamente ? ... e li hai gia ? ... giusto per curiosita', mi piaciono le sfide passatempo ...
Quello che intendo e' che 6 display da 15mm di altezza, come quelli che menzionavi nel primo post, ci stanno abbondantemente in meno di 100mm, anche intervallato da due coppie di led da 3mm (quelli da 5mm sarebbero troppo grossi in proporzione ai display)
Regola generale, usare un layer per il perimetro della scheda, nel caso di Eagle il n. 20 dimension, sul quale ci vanno anche eventuali fresature presenti sul perimetro, p.e. un connettore a pettine o delle asole per il fissaggio, tutte le fresature all'interno della scheda vanno su un layer dedicato che deve essere allegato ai vari gerber per il service, nel caso di pcbway è il file Mill Layer GML, su Eagle il mill layer è il 46.
fabpolli:
Ne approfitto, se dovessi fare uno scasso nella scheda per aumentare l'isolamento ...
... quello che tu chiamo "scasso" ha un nome tecnico ben preciso ... si chiama "slot" e serve ad aumentare la "Creepage" (... da non confondere con la "Clearance").
Ho appena fatto un ordine su Elecrow
10 schede piu spedizione ho pagato circa 14€
Speriamo di aver fatto tutto correttamente intendo i file gerber che ho mandato...in pratica con eagle ho caricato con il Cam il file Job che ha postato Guglielmo e creato i file gerber poi li ho zippati
Tutte le altre cose di cui avete parlato qui non so neanche cosa siano...
Ma eventualmente se ce qualcisa che non va cosa succede? Chi ha usato Elecrow e come si è trovato?
