Oregon V1 (BAR888)
Bonjour,
Cette station est sans doute un peu passée de mode, mais est-ce une raison pour la mettre à la poubelle?
Je cherche un code fonctionnel permettant de simuler une sonde de température (Oregon, 433Mhz, V1).
J'ai trouvé une doc assez complète sur internet, mais, malgré l'avoir suivie, à priori, scrupuleusement, je n'arrive toujours pas à afficher une température :-(.
L'objet final est d'obtenir différentes températures (processeur ou autre sondes) et de les afficher sur ce tableau de bord.
On trouve pléthore de décodeur, surtout V2 et V3, mais, même si le sujet est évoqué parfois, pas de code d'émetteur.
Aussi, si l'un de vous avait cela dans son tiroir, quelle aubaine :slight_smile:
Merci,
MrEd
Lien vers la doc ?
Etonnant !
 * connectingStuff, Oregon Scientific v2.1 Emitter
 * http://connectingstuff.net/encodage-protocoles-oregon-scientific-sur-arduino/
 * Copyright (C) 2013 olivier.lebrun@gmail.com
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
 * as published by the Free Software Foundation; either version 2
 * of the License, or (at your option) any later version.
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA.
 * based on
 * https://github.com/skywodd/arduino_blyss_hack/blob/master/Blyss_arduino_code/RF_Blyss_Spoofer/RF_Blyss_Spoofer.ino
#define THN132N
const byte TX_PIN = 4;
const unsigned long TIME = 512;
const unsigned long TWOTIME = TIME*2;
#define SEND_HIGH() digitalWrite(TX_PIN, HIGH)
#define SEND_LOW() digitalWrite(TX_PIN, LOW)
// Buffer for Oregon message
#ifdef THN132N
  byte OregonMessageBuffer[8];
#else
  byte OregonMessageBuffer[9];
#endif
 * \brief    Send logical "0" over RF
 * \details  azero bit be represented by an off-to-on transition
 * \         of the RF signal at the middle of a clock period.
 * \         Remenber, the Oregon v2.1 protocol add an inverted bit first
inline void sendZero(void)
  SEND_HIGH();
  delayMicroseconds(TIME);
  SEND_LOW();
  delayMicroseconds(TWOTIME);
  SEND_HIGH();
 * \brief    Send logical "1" over RF
 * \details  a one bit be represented by an on-to-off transition
inline void sendOne(void)
   SEND_LOW();
   SEND_HIGH();
   SEND_LOW();
* Send a bits quarter (4 bits = MSB from 8 bits value) over RF
* @param data Source data to process and sent
 * \brief    Send a bits quarter (4 bits = MSB from 8 bits value) over RF
 * \param    data   Data to send
inline void sendQuarterMSB(const byte data)
  (bitRead(data, 4)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 5)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 6)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 7)) ? sendOne() : sendZero();
 * \brief    Send a bits quarter (4 bits = LSB from 8 bits value) over RF
inline void sendQuarterLSB(const byte data)
  (bitRead(data, 0)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 1)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 2)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 3)) ? sendOne() : sendZero();
 * \brief    Send a buffer over RF
 * \param    size   size of data to send
void sendData(byte *data, byte size)
  for(byte i = 0; i < size; ++i)
    sendQuarterLSB(data[i]);
    sendQuarterMSB(data[i]);
 * \brief    Send an Oregon message
 * \param    data   The Oregon message
void sendOregon(byte *data, byte size)
    sendPreamble();
    //sendSync();
    sendData(data, size);
    sendPostamble();
 * \brief    Send preamble
 * \details  The preamble consists of 16 "1" bits
inline void sendPreamble(void)
  byte PREAMBLE[]={0xFF,0xFF};
  sendData(PREAMBLE, 2);
 * \brief    Send postamble
 * \details  The postamble consists of 8 "0" bits
inline void sendPostamble(void)
#ifdef THN132N
  sendQuarterLSB(0x00);
#else
  byte POSTAMBLE[]={0x00};
  sendData(POSTAMBLE, 1);
#endif
 * \brief    Send sync nibble
 * \details  The sync is 0xA. It is not use in this version since the sync nibble
 * \         is include in the Oregon message to send.
inline void sendSync(void)
  sendQuarterLSB(0xA);
 * \brief    Set the sensor type
 * \param    data       Oregon message
 * \param    type       Sensor type
inline void setType(byte *data, byte* type)
  data[0] = type[0];
  data[1] = type[1];
 * \brief    Set the sensor channel
 * \param    channel    Sensor channel (0x10, 0x20, 0x30)
inline void setChannel(byte *data, byte channel)
    data[2] = channel;
 * \brief    Set the sensor ID
 * \param    ID         Sensor unique ID
inline void setId(byte *data, byte ID)
  data[3] = ID;
 * \brief    Set the sensor battery level
 * \param    level      Battery level (0 = low, 1 = high)
void setBatteryLevel(byte *data, byte level)
  if(!level) data[4] = 0x0C;
  else data[4] = 0x00;
 * \brief    Set the sensor temperature
 * \param    temp       the temperature
void setTemperature(byte *data, float temp)
  // Set temperature sign
  if(temp < 0)
    data[6] = 0x08;
    temp *= -1;
    data[6] = 0x00;
  // Determine decimal and float part
  int tempInt = (int)temp;
  int td = (int)(tempInt / 10);
  int tf = (int)round((float)((float)tempInt/10 - (float)td) * 10);
  int tempFloat =  (int)round((float)(temp - (float)tempInt) * 10);
  // Set temperature decimal part
  data[5] = (td << 4);
  data[5] |= tf;
  // Set temperature float part
  data[4] |= (tempFloat << 4);
 * \brief    Set the sensor humidity
 * \param    hum        the humidity
void setHumidity(byte* data, byte hum)
    data[7] = (hum/10);
    data[6] |= (hum - data[7]*10) << 4;
 * \brief    Sum data for checksum
 * \param    count      number of bit to sum
int Sum(byte count, const byte* data)
  int s = 0;
  for(byte i = 0; i<count;i++)
    s += (data[i]&0xF0) >> 4;
    s += (data[i]&0xF);
  if(int(count) != count)
    s += (data[count]&0xF0) >> 4;
  return s;
 * \brief    Calculate checksum
void calculateAndSetChecksum(byte* data)
#ifdef THN132N
    int s = ((Sum(6, data) + (data[6]&0xF) - 0xa) & 0xff);
    data[6] |=  (s&0x0F) << 4;     data[7] =  (s&0xF0) >> 4;
#else
    data[8] = ((Sum(8, data) - 0xa) & 0xFF);
#endif
  pinMode(TX_PIN, OUTPUT);
  Serial.println("\n[Oregon V2.1 encoder]");
  SEND_LOW();
#ifdef THN132N
  // Create the Oregon message for a temperature only sensor (TNHN132N)
  byte ID[] = {0xEA,0x4C};
#else
  // Create the Oregon message for a temperature/humidity sensor (THGR2228N)
  byte ID[] = {0x1A,0x2D};
#endif
  setType(OregonMessageBuffer, ID);
  setChannel(OregonMessageBuffer, 0x20);
  setId(OregonMessageBuffer, 0xBB);
  // Get Temperature, humidity and battery level from sensors
  // (ie: 1wire DS18B20 for température, ...)
  setBatteryLevel(OregonMessageBuffer, 0); // 0 : low, 1 : high
  setTemperature(OregonMessageBuffer, 11.2);
#ifndef THN132N
  // Set Humidity
  setHumidity(OregonMessageBuffer, 52);
#endif
  // Calculate the checksum
  calculateAndSetChecksum(OregonMessageBuffer);
  // Show the Oregon Message
  for (byte i = 0; i < sizeof(OregonMessageBuffer); ++i)   {     Serial.print(OregonMessageBuffer[i] >> 4, HEX);
    Serial.print(OregonMessageBuffer[i] & 0x0F, HEX);
  // Send the Message over RF
  sendOregon(OregonMessageBuffer, sizeof(OregonMessageBuffer));
  // Send a "pause"
  SEND_LOW();
  delayMicroseconds(TWOTIME*8);
  // Send a copie of the first message. The v2.1 protocol send the
  // message two time
  // Wait for 30 seconds before send a new message
  SEND_LOW();
  delay(30000);
Merci pour ce code, mais cela concerne le protocole V2... Qui est très différent du V1 (même la fréquence d’échantillonnage est différente ;-)).
Le lien vers la doc est http://wmrx00.sourceforge.net/Arduino/OregonScientific-RF-Protocols.pdf
Bref, je veux toujours bien une réponse qui correspond à la V1...
OK
J'avais cru lire que tu ne trouvais pas de programme TX pour aucune des versions oregon
çà bouge pas mal en ce moment sur le portage RFLINK vers de l'esp32
tu à jeté un oeil ?
Hélas non, rien dans ce fil pour un émetteur V1 Oregon, la seule version qui m'intéresse...
Bonjour,
testé et approuvé : https://github.com/Erriez/ErriezOregonTHN128
Bel été.
mfti
Bienvenue sur ce Forum !!
... et merci pour cette info qui rendra des services à certains :+1:
+1
A vérifier que ce soit bien de l'OREGON V1 et pas un autre "oregon"
j'ai transmis l'info au team rflink32
+1! :ok_hand:
Bonjour,
Super merci, c'est exactement ce que je cherchais! :+1:
Au début j'ai pensé que la lib ne fonctionnait pas bien, mais en me replongeant dans la doc de la station, j'ai noté une chose importante qui accélère pas mal le processus: il faut, après démarrage de la nouvelle sonde, appuyer simultanément sur memory et channel pour que la station considère rapidement la nouvelle sonde.
Ensuite, je ne sais pas si cela vient du arduino pas cher (instable?), de la station vieillissante (sourde?), de perturbation locale (je n'ai pas non plus un analyseur de spectre sous la main :rofl:) ou de mon code (nan, je ne crois pas :stuck_out_tongue_closed_eyes:), mais pour avoir un affichage stable, je dois en fait émettre toutes les 10s pour chacune des sondes simulées. Si je n'émets que toutes les 30s je perds souvent l'affichage sur une journée... Je n'ai pas fait de test pour connaitre la limite précise entre 10 et 30.
En tout cas, le résultat est une sonde multiple que je renseigne, sur le pseudo port série USB, à partir d'une machine linux qui récupère sur internet la température mesurée de mon patelin ainsi que la température ressentie (le genre de truc incalculable :upside_down_face:). J'ai un canal pour chacune des données. Et je suis bien trop loin des fenêtres pour avoir une sonde à portée...
Dans l'absolu, je peux maintenant afficher 3* n'importe qu'elle température depuis mon PC :wink:.
Encore merci (bien tardivement :blush:) à mfti
MrEd
