Organisation d'un programme/sketch
Bonjour,
Je voudrait commencer a organisés mes programmes sur des schéma visuels.
Des personnes conçoivent-ils leurs programmes sur papier/pc sous forme de Workflow (je pense que l’on dit comme ça) ? et si oui avez vous un exemple ? même simple pour voir comment organisé les carré/triangle/flèche toussa… les légendes sont peut être conventionné ?
Par avance merci
jetez un oeil sur les organigrammes par exemple
quand on débute et que l'on a un esprit visuel c'est pas mal comme représentation pour de la programmation structurée séquentielle
Un outil pas mal fichu pour faire des organigrammes yEd - Graph Editor. Il n'est pas open source mais il est gratuit et multi-plateforme.
Il y a une aide au placement des éléments pour les aligner correctement.
On peut grouper des éléments dans un bloc (les blocs bleus dans la copie d'écran) avec la possibilité de refermer les blocs pour alléger l'affichage.
fdufnews:
effectivement, ils ont aussi une version directement pour le web (yed-live) sans installer quoi que ce soit
Bonjour
Du coup le nom exact est organigramme, merci pour vos réponses le lien en pdf sur les symboles de base et le logiciel correspond parfaitement à mes attentes.
Document du #2 récupéré sur web.archive
algorigramme.pdf (355.2 KB)
