Organizzare il laboratorio - I componenti... arghhhhh !!!
BEATI VOI!!!
Io ho a mala pena il laboratorio ( un saldatore,un DREMEL,un po' di rame),e quattro componenti:qualche motore,dei portabatterie,una breadboard 400 punti,qualche resistenza,dei jumper e dei condensatori.
Beati voi adulti!!Almeno voi avete uno stipendio,io ho una 20 di euro e con la meta ci devo pagare la spedizione $) =(
@riccardo
beato te che sei giovane!
Riccardo-Fagiolo:
BEATI VOI!!!
Beato te che hai 15 anni!!!
Tienteli stretti mi raccomando!!!
menniti:
I contenitori di bigjohnson mi sembrano quelli che si usano in numismatica, per la collezione e conservazione delle monete. A me oggi è finalmente arrivato il tanto sospirato pacco da Hong Kong XD c'erano tre di questi raccoglitori stracolmi di buste a 4 scomparti orizzontali, secondo me molto più comode di quei quadrati. Nel mio caso sono zeppe di componenti però cercando avevo visto uno che vendev i soli raccogltori a 5 euro l'uno; se ti piace il metodo secondo me quelli sono l'ideale e costano poco, ma ti devi rassegnare al mese di attesa :disappointed_relieved:
@ Bud: cgs64 non appartiene a quel tipo di "soggetto", quando ti rassegni? :smiley:
..se ne può sapere di più? Menniti hai un link dove hai acquistato?
Grazie XD
Servìti, in fondo alla pagina linkata trovate il book vuoto a cui mi riferisco; se lavorate con smd (ovviamente per hobby) quelli "pieni" vi mettono a disposizione 48-50 pezzi per ogni possibile valore di resistenza, condensatore e induttanza.
Però, ora che ho guardato bene dal vivo il book, per le dimensioni considerate che quelle sono strisce di componenti smd, quindi davvero in ognuna ci infilate al massimo tre-quattro resistenze, quindi non va bene.
Quelli di big sono per foto non per monete, allora le dimensioni mi sembrano decisamente meglio di questi.
http://stores.ebay.it/Development-Tools-Store/Resistor-Capacitor-Inductor-/_i.html?_fsub=462182219&_sid=1051378709&_trksid=p4634.c0.m322
@menniti: si, direi proprio che questi non vanno bene..... troppo piccoli.
I migliori per adesso sono quelli proposti da bigjohnson della Panodia, ma sul sito PANODIA nemmeno l'ombra... (pare che adesso facciano solo album fotografici), e pure in baia nisba.
Quelle folder sembrano appunto quelle per i negativi 6x6; mi tornerebbero anche le misure perchè per farci stare dentro comodamente un negativo dovrebbero essere qualche mm più grandi, quindi supponendo tasche L64x64 + 3mm di saldatura tra tasca e tasca e sui bordi si avrebbero
H = 3+64+3+64+3+64+3+64+3 = 271 mm
L = 3+64+3+64+3+64+3 = 204 mm
Quindi considerando che i raccoglitori ad anelli sono fatti per i fogli di misura media A4 (210 mm + 297 mm) direi che per approssimazione ci siamo
(ATTENZIONE: si avvisano tutti i lettori che le misure sono state rilevate con un calibro spannometricodecimale)
VOGLIO QUELLE
@bigjohnson: Dacci lo spacciatore di folder :grin:
ECCOLO
Ho trovato un sito che li ha, costicchiano, ma li ha e di diverse misure !
http://www.fotomatica.it/contents/it/d138_portanegativi_trasparente.html
Se qualcuno trova di meglio a meno..... altrimenti ricadrò su questi
:smiley:
EDIT
Ancora meglio Album - varie per Album | 22 | 4 | FOTOAMATORE Srl
Ho bravo, io ho trovato il codice del raccoglitore 6x6 della Panodia si chiama M60, comunque penso vadano bene tutti i raccoglitori per positivi fotografici 6x6 o magari 7x7 o 9x9.
Quelli da 0,40 l'uno mi sembrano a un prezzo accettabile, se ne prendete 10 risolvete tutti i vostri problemi esistenzial componentologici, comunque sono prodotti dell'altro secolo, che purtroppo stanno scomparendo, ormai con le digitali non servono più.
Ma quanta roba prevedete di mettere in quelle bustine???
Se il raccoglitore è progettato per contenere negativi dubito che riuscirete a riempirlo... i componenti standard (non smd) hanno uno spessore notevole se paragonato a quello dei negativi; riempiendo la prima pagina di condensatori, la seconda di resistenze già sarà difficile riuscire a chiuderlo.
Altro aspetto che secondo me è da non sottovalutare è la fragilità delle strisce di plastica, basta infilare un componente con un piedino leggermente storto e lo scompartimento diventa inutilizzabile.
..la soluzione è questa, senza dubbio:
:grin:
Bello ma ha un difetto di progettazione incredibile.... che succede se il tizio lascia un bambino da solo in quella stanza per 10 minuti?
Giò lo vedo... chiedi le resistenze e ti tira fuori un cassetto con dentro un pò di tutto, tranne le resistenze :slight_smile:
Riccardo-Fagiolo:
BEATI VOI!!!
Beati noi ragazzi invece!
Io la paghetta neanche ce l'ho, ma fortunatamente ho una famiglia numerosa e per le festività..si sa :grin:
E poi il bello è proprio questo, non hai chissà quale strumentazione e quindi cerchi di improvvisare con quello che hai!
Comunque per chi è dalla parte dei raccoglitori consiglierei quelli delle carte di Yu-gi-ho!
Io personalmente tengo tutto dentro il pacchetto cinese con il quale mi è arrivato il mio primo kit di "arduino" dentro al quale ho scatolette di bigiotteria! Poi il malloppo di resistenze che ho preso con un ordine da DFrobot ce l'ho ancora integro per come mi è arrivato, a mano a mano che prendo le resistenze le metto dentro delle bustine.. alla fine sono le solite da 10 e 1 K :slight_smile:
Ho trovato un sito dove vendono le cassettiere trasparenti componibili a prezzi accettabili... (0,72 € a cassettino $)) non mi pare malaccio.
Ne hanno diversi modelli con cassetti di diversi formati.......Con "due cartoni" ci si attrezza il banco una volta per tutte e ci si mette una pietra sopra. :slight_smile:
Il produttore è Morandini:
http://www.morandincontenitori.com/images/uploads/files/prod_Morandin%20Organization.pdf
ma su Firenze pare nessuno venda queste cassettiere componibili !!!!
On line ho trovato questo sito che pare essere ONESTO e preciso
http://www.unclebeto.com/Cassettiere-in-plastica-componibili-trasparenti-Cassettiera-in-plastica-componibile-con-24-cassetti-.1.67.3301.gp.40600.-1.uw.aspx
Mi sa che alla fine opterò per le cassettiere (6x24 + 2x12 + 2x10) 180€
Quelle cassettiere hanno il vantaggio di essere componibili, per cui se hai a disposizione una parete puoi fare un bel lavoro, diversamente personalmente avrei optato per i contenitori orizzontali divisibili. Da "Brico Io" e "Brico Center" qui a Lamezia ho fatto degli ottimi acquisti, col grande vantaggio della modularità dei divisori. Però io con 5 contenitori circa 40x25 ho risolto tutti i problemi della componentistica "alternativa"; riguardo l'ordinario ho la fortuna di possedere una parete di 3x2mt attrezzata con le cassettiere professionali della TEKO. Inoltre ho una cassettiera modulare di 1,5mt x 50cm che realizzai cento anni fa con dei moduli comprati all'UPIM, roba di plastica deformata, ma che ancora oggi fa il suo buon lavoro.
Un consiglio, se la tua parete di cassettiere diventa grande: montala ad altezza gestibile in modo che tu non ti debba genuflettere o mettere a saltare per prendere un componente, quindi prevedi una base che ne possa sostenere il peso (io ho usato un montante delle scaffalature metalliche con 4 fischer da 8mm); inoltre in un paio di punti in alto metti un paio di fischer per inchiodare la cassettiera al muro, così in buona parte scarichi il peso su di questi ed il montante ti serve giù per sostegno e sicurezza. Però io sto parlando di oltre 1000 cassetti da circa 10x12, più i componenti; il fatto è che una volta che prendi gusto all'ordine poi non la finisci più di comprare cassetti. Questa è una foto della disposizione originaria, ora ho trasferito tutto in uno stanzone-laboratorio fuori casa (classico ricatto: " o tu o i tuoi cassetti e strumenti :disappointed_relieved:)
@Michele Menniti: SI, è quello che voglio fare, per adesso un po' più piccolo, ma crescerà di sicuro. Grazie per i consigli (specie per uno alto 194cm come me al quale non piace genuflettersi) :wink:
cgs64:
Figurati, di sicuro non dovrai saltare :smiley:
ti consiglio di installarti questo.. eheheh
lollotek:
http://youtu.be/uIaPYj399VI
c'è gente che pur di non tenere le cose in ordine o imparare l'alfabeto fa cose incredibili ]:smiley:
lollotek:
E' lo stesso filmato postato da Pitusso nella precedente pagina... alle volte basta vedere le figure, eh :wink:
leo72:
lollotek:
ups! e perchè avevo saltato direttamente la seconda pagina del topic !! :stuck_out_tongue:
ma per embeddare il video come si fa? a volte me lo fa e a volte no! [scusate l'OT]
