Buenas noches IgnoranteAbsoluto, que bárbaro quedo Genial, de principio me confundí con MOSTRAR_HORAS_Y_MINUTOS jeje, pero ya quedo comprendido, ahora una pregunta en la linea
sevseg.setNumber(valor, mostrarCerosIzquierda ? NUMERO_TOTAL_DE_DIGITOS: -1);
estaba leyendo la librería sevseg pero me hice un lio el "-1" es para que no muestre el punto decimal? y si quisiese que se mostrara el punto decimal en las horas minutos?
Prueba con:
sevseg.setNumber(valor, mostrarCerosIzquierda ? 2 : -1);
O cambia el 2 por un 1. No estoy seguro. Nunca antes había usado esa librería.
Perfecto ahora si quedo listo :D, nada mas que haga los pcb subo video, lo tengo todo armado en proto
Buenas tardes, seria posible anexarle un pin mas al código que de un pulso para activar un relay por digamos 1 segundos al comenzar el conteo y vuelva activarse por otro seg al terminar el conteo, esto es para controlar un monitor que lo encienda y apague y que no se quedase prendido todo el tiempo.
Saludos.
Estoy tomando el curso que hay en el foro de arduino desde cero, porque si ando perdido en varias cuestiones
edito
Ya lo logre que diese el pulso para encender agregando como me explico el compañero Ignoranteabsoluto.
cuando empieza el conteo y al terminar y que no de de nuevo el pulso al agregar moneda.
No se si sea así la mejor forma
lo podrías checar compañero Ignoranteabsoluto?
foro_cuenta_atras.ino (14.3 KB)
Tu solución sólo tiene un problema, el pulso es muy corto, pones a nivel alto el pin y acto seguido lo vuelves a poner a nivel bajo. Y tú dices que lo quieres mínimo de un segundo. Pues eso no es lo que tienes. Lo que sí que has puesto "el encendido" y "el apagado" en los sitios adecuados.
Para controlar el tiempo del pulso habría que hacerlo "un poco" más complejo. Usando los famosos millis() y una muy simple máquina de estados (tan simple que sólo necesito de un boolean para "controlar" el estado. Lo he implementado en una pequeña clase (se podría haber hecho "esparcido" en medio del setup() y del loop(), y con variables globales, pero prefiero hacer una pequeña clase y usar un único objeto global.
He cambiado los nombres de las constantes y definido TIEMPO_PULSO con 1000 milisegundos (el segundo del que hablas) que la puedes adaptar a tus necesidades. PIN_PULSO es el pin en el que se va a generar "el pulso" y ESTADO_PULSO_ACTIVO es el estado al que ha de estar el pin para generar el pulso (HIGH o LOW).
VELOCIDAD, que lo tengo a 1, no afecta al tiempo del pulso ya que se su tiempo se controla independientemente del control del temporizador.
He reorganizado un poco el código, pero no he hecho más cambios que añadir las constantes indicada, así como la clase ControlPulso, crear el objeto controlPulso, llamar a controlPulso.pulso(TIEMPO_PULSO) para generar el pulso cuando se enciende y se apaga "el sistema" y la llamada a controlPulso.loop() al final del loop().
En cuanto al uso de los millis() con máquinas de estados, si te encuentras con ánimos de leer un buen rato y ver una larga explicación de cómo implementar algo "pequeño" con millis()] y máquinas de estados, te recomiendo que te leas de este foro el post alarma temporizada en un mismo led al presionar un botón. Donde en mi respuestas explico un poco cómo usar ambas cosas.
Espero que esto te funcione.
foro_cuenta_atras.ino (17.4 KB)
Hola IgnoranteAbsoluto honor a quien honor merece, es increíble y fascinante esto de la programación y el arduino, ahora veo todo lo que hay que hacer para algo como dar una instrucción de unos segundos, y yo que me sentía contento porque si funciono lo que modifique ya que esa salida es para dar la orden a la consola o monitor que encienda y para esto utilice un CD4066 que cuenta en su interior con 4 interruptores bilaterales, accionados por su respectivo pin de control que es el que acciona el PIN_PULSO y como es para encendido o apagado con esa pequeñísima señal hace su cometido, fue felicidad de novato jeje, ya que vi como lo modificaste tu de la forma que se debe y profesional pues me fui de espaldas xD, quedo genial el proyecto, iré subiendo conforme termine las pcbs, de como quedo terminado e implementado el proyecto, mil gracias de antemano por la lata que he dado.
Saludos.
*muy interesante el post que me recomiendas, hay que aprender todo lo que se pueda.
