Orologio con LED WS2812b
Salve a Tutti :slight_smile:
come da oggetto, vorrei realizzare un orologio da muro di grandi dimensioni. A tal proposito ho pensato di utilizzare i led indirizzabili ws2812b come pixel di un grande ‚Äúdisplay a 7 segmenti‚ÄĚ, un Arduino nano, un modulo DS3231 per la regolazione dell‚Äôora, ed un sensore di luminosit√†. Visto, per√≤, che non ho ancora molta capacit√† di programmazione, ho cercato in rete alcuni progetti e codici per poter imparare e prendere spunto; cos√¨ ne ho trovato uno che fa al caso mio.
Prima di comprare l’hardware ho pensato di capire e verificare il codice e le librerie annesse, ma quando faccio la verifica ottengo molti errori di compilazione :confused:
Posso chiedere gentilmente di spiegarmi a cosa sono dovuti?
Allego codice Orologio.ino e qui di seguito lo schema di collegamento:
Immagine Schema
Grazie mille, Umberto :slight_smile:
P.S. - Il filmato del progetto è questo: VIDEO YOUTUBE
Orologio.ino (10 KB)
Errore Compilazione.txt (1.78 KB)
Secondo me qualche libreria non é compatibile con lo sketch.
Da dove hai scaricato le librerie e il sketch?
Ciao Uwe
Ciao Uwe :slight_smile:
ho scaricato le librerie che ha segnalato l'autore del codice ed ho disinstallato le librerie che avevo già, quindi ho installato solo quelle segnalate, ma nulla da fare... :frowning:
Ottengo errori secondo me dovuti ad errori di definizione variabili, ma non ne sono sicuro.
Io ho provato con la RTClib di Adafruit (... che è un fork dell'originale di JeeLabs) ...
... SE quella è la libreria, allora il codice è pieno zeppo di errori, funzioni chiamate senza le parentesi, funzioni utilizzate come variabili a cui vengono assegnati valori, maiuscole al posto delle minuscole, ecc. ecc.
Ora, o la RTClib che usa è un'altra che nulla ha a che vedere né con quella di JeeLabs, né con il fork di Adafruit, o ... quel codice non è mai stato provato, perché così non compilerà mai.
Guglielmo
Salve Guglielmo,
grazie della verifica. Proverò a "sviscerare" qualcosa di buono da quel codice, altrimenti ne proverò a scrivere uno da me. Giusto un consiglio: è corretta la via di utilizzare array per costituire i segmenti dei numeri?
Grazie ancora :slight_smile:
Onestamente NON mi sono messo a vedere come usa gli array che definisce ... probabilmente è una buona strada per semplificarsi la vita quando occorre pilotarli :wink:
Guglielmo
Aggiornamento:
  1. Ho corretto la sintassi della libreria RTC;
  2. Nella definizione delle librerie mancava quella che definisce i comandi del ‚Äútempo‚ÄĚ:
#include <TimeLib.h>
Ora non ho pi√Ļ errori di compilazione :slight_smile:
Non mi resta che prendere l’hardware e provare sul campo.
Una sola domanda: quando si definisce un array, (nell’esempio con 1 led per segmento), la grandezza dell’array è data dal numero 10x7, giusto? ;D
CRGB leds[NUM_LEDS]; // Define LEDs strip
byte digits[10][7] = {{0,1,1,1,1,1,1},   // Digit 0
                      {0,1,0,0,0,0,1},   // Digit 1
                      {1,1,1,0,1,1,0},   // Digit 2
                      {1,1,1,0,0,1,1},   // Digit 3
                      {1,1,0,1,0,0,1},   // Digit 4
                      {1,0,1,1,0,1,1},   // Digit 5
                      {1,0,1,1,1,1,1},   // Digit 6
                      {0,1,1,0,0,0,1},   // Digit 7
                      {1,1,1,1,1,1,1},   // Digit 8
                      {1,1,1,1,0,1,1}};  // Digit 9
Qualsiasi suggerimento è ben accetto.
Grazie, Umberto :wink:
... non vorrei sbagliare, ma dato che la numerazione degli indici di solito inizia dallo zero, scrivendo 10 e 7, e' come se tu facessi 11x8 (nel senso che da 0 a 10 sono 11 cifre e da 0 a 7 sono 8 cifre) ... :wink:
Umberto73:
Aggiornamento:
Ottimo !!! :slight_smile:
‚Ķ poi magari scrivi ‚Äúdue righe‚ÄĚ all‚Äôautore ‚Ķ :smiling_imp: ‚Ķ che potrebbe pubblicare programmi corretti !!! >:(
Guglielmo
