orologio gps e disply 16 x 2
Buongiorno a tutti,
la mia intenzione e quella di realizzare un indicatore di velocita per derive a vela, seguento io dei ragazzi negli allenamenti, potrebbe essere molto utile sapere la velocita della barca.
Ho iniziato con un rx gps, arduino e display e sfruttato per imparare qualche cosa un programma per visualizzare data e ora su un display 16x 2 estraendo i dati nema dal ricevitore gps.
Il secondo passo sarebbe stato quello di estrarre non più data e ora ma la velocita in nodi, ma questo in un secondo tempo apprendendo le cose a gradini.(se non ne andro fuori chiedero aiuto!)
La mia esperienza con arduino non e forte ed ho sempre utilizzato solo per temporizzatori e attivazione di rele vari.
Carico lo schetck ma il display segnala solo “attendo segnale GPS” oppure ogni tanto indica ora e data ma rimane bloccato.
In pratica non funzia anche se sul serial monitor leggo le stringhe NEMA ogni secondo
Per caso qualcuno può aiutarmi? allego lo schetk in uso
Grazie
Franco
IZ3GGL
data_e_ora_gps.ino (2.58 KB)
CROSS-POSTING VIETATO:
e poi in sezione internazionale devi scrivere in inglese
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
Scusate per errore ho scritto sul sito internazionale, non era mia intenzione di effettare nessun CROSS-POSTING.
Ho poi riscritto su quello italiano pensando che le due cose fossero separate.
Grazie
Franco IZ3GGL
Buongiorno a tutti,
la mia esperienza con arduino è limitata alla realizzazione di timer ciclico a 12 uscite per comandare i ripetitori radioamatoriali, che per altro funziona benissimo a 2000 mt di quota!
Per implementare una applicazione ho (tentato) realizzare un orologio con GPS ma purtroppo non riesco a farlo funzionare
purtroppo non ho ancora, e forse non l'avrò mai la conoscenza per mettere mano allo scketck proposto dall'autore.
Ho provato anche a contattare l'autore ma purtoppo senza nessun esito.
Qui il riferimento al progetto---------- http://quaxio.com/arduino_gps/--------
Ho cercato molto nel forum ma non ho trovato altri riferimenti
Se ci fosse qualcuno in grado di aiutarmi a capire dove sbaglio, lo ringrazio in anticipo.
Grazie
effettivamente chi la dura la vince!!!
Dopo parecchie prove e studi dell'applicazione sono riuscito a far funzionare lo sketch.
Attenzione se avete un GPS con uscita a 9600 b serve ridurre il tempo del delay delle ultime righe da 100 ms a 50 ms altrimenti non riesce a leggere la stringa memorizzata nel buffer
Conclusioni: interessante applicazione per visualizzare su display data e ora ricavato da un segnale GPS
Franco
