Orologio termometro temperatura interna ed esterna per auto
Salve a tutti. Premetto che sono supernovizio in Arduino.
Volevo assemblare un orologio/termometro (temperatura interna ed esterna) per auto.
Volevo incominciare a comprare tutto ciò che mi serve per poi passare alla parte di programmazione.
Premetto che il progetto dovrebbe avere queste caratteristiche:
  1. Schermo caratteri ambra su nero/scuro dimensioni approssimative 3x12 cm.
  2. alimentato a tensione continua (memoria) e sottochiave
  3. con tasti per impostare l'orario
Chi mi vuole aiutare?
Voglio sapere in primis che devo comprare (e dove) poi passerò all'assemblaggio e alla programmazione.
Grazie anticipatamente a tutti.
Buongiorno,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :slight_smile:
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
Mi sono presentato per cui attendo gente generosa che mi aiuti.
Saluti e grazie anticipatamente a tutti.
  1. alimentato a tensione continua (memoria) e sottochiave
Quindi ti serve un RTC (Real Time Clock) con memoria tampone che lavora e conta il tempo anche quando togli la chiave dall'auto. C'è una marea di queste schedine, scrivendo su google: rtc arduino il primo link che esce è il seguente:
https://www.adrirobot.it/rtc_module/rtc_module_with_ds1302.htm
  1. con tasti per impostare l'orario
Ti bastano tre tasti:
  • Tasto 1: Multifunzione - Mantenuto per più di 1 secondo il software entra in modo impostazione.
    Ora il tasto assuma la funzione TAB e ad ogni pressione ti mostra in sequenza ad esempio Giorno, Mese, Anno, Ora, Minuti e secondi. In modo Impostazione se mantenuto premuto per più di 1s esce dalla modalità impostazione
  • Tasto 2: Incrementa il dato da variare, se tenuto premuto incrementa di 1 unità ogni T secondi. Inizialmente T=1 e si dimezza ad ogni scadenza dell'intervallo T. Es T=1, T=0.5, T=0.25, T=0.125 ecc
  • Tasto 3: Decrementa il dato da variare, stesso comportamento di Tasto 2
Questa gestione dei tasti sembra banale da realizzare, ma per un principiante il mal di testa è assicurato, per cui già puoi iniziare con i tasti e ti aiuti stampando sul serial monitor.
Anche qui di schermi o display ve ne è per tutte le esigenze. se scegli un display che si connette ad arduino tramite
I2C (come per RTC) impieghi solo due pin (SDA e SCL) e i restanti pin li puoi usare per implementazione future, ad esempio
funzione promemoria, il buzzer suona è il display si accende per tot tempo e mostra il promemoria che hai scritto in precedenza.
Ciao.
Usa un DS3231, di solito è più preciso degli altri.
