Salve ancora a tutti ragazzi!!!
Ho deciso di postare nella sezione software perchè credo che ciò che voglio chiedervi sia più legato al software che all’ hardware ma non così prettamente alla fine.
Mi spiego meglio: vorrei chiedere la vostra opinione riguardo la fattibilità del mio progetto.
Si tratta appunto di un orto auto-irrigato con tanto di sensori di umidità del terreno e pompe per l’irrigazione e magari un sensore di temperatura e umidità aria. Fin qui nulla di eccezionale, però io vorrei anche aggiungere al mio progetto la possibilità di archiviare l’ andamento dei dati dei sensori e per questo pensavo ad un data logger. Ed anche fin qui credo sia piuttosto fattibile, però vorrei anche aggiungere uno di quei display touch da qualche pollice per indicare in diretta i valori dei sensori e magari andare a modificare tramite il touch i valori di umidità del terreno per i quali le pompe dovrebbero partire ma ancor più complicato vorrei far in modo di stampare sullo schermo lcd dei grafici attingendo dal data logger e per far questo credo sia necessario creare un a sorta di menu con il quale interagire tramite il touch del display.
Ho già comprato dei componenti hardware che vi elenco di seguito e vorrei sapere qualora fosse secondo voi possibile fare il mio progetto se devo cambiare qualche componente o comprare qualcosa in più.
Oltre ai sensori del terreno e temperatura ho acquistato questa shield per il data logger: https://www.amazon.it/QHGstore-Registrazione-Recorder-Shield-Arduino/dp/B01M6AA5UJ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490967932&sr=8-1&keywords=data+logger+arduino
e questo display touch: https://www.amazon.it/Smraza-480x320-Resisitive-Installing-Tutorials/dp/B01K4N4EOU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1490968041&sr=8-2&keywords=tft+3.5+arduino
come vedete il display ha anche uno slot micro sd incorporato… però non riesco bene a capirne l’utilità: posso registrare dati direttamente da li senza usare la shield data logger?
Ho anche visto in rete altri tipi di display che si chiamano Nextion che hanno solo bisogno di 2 pin oltre l’alimentazione poichè è possibile creare un software (con un apposito programma) da caricare direttamente nel display tramite micro sd. Vi chiedo quindi se anche il mio display è capace di fare qualcosa del genere o può funzionare solo collegato tramite arduino? Perchè visto da dietro sembra non avere un processore integrato ma ha lo slot micro sd…
Spero non essere stato troppo lungo e vi ringrazio in anticipo delle risposte,
Simone
