Oscilaciones Flotador
Buenas tardes,
Estoy trabajando en un sistema que mide el nivel de combustible a camiones para luego enviar esta info a un sistema de seguimiento, hasta ahora he logrado conectarme a la boya original del vehículo y obtener la medida y enviarla por el arduino. Cuando el vehiculo acelera o frena el contenido del tanque se mueve y en ese momento tengo oscilaciones de hasta 40% en la señal de entrada y ahi es donde esta mi problema, hasta ahora he intentado usando delay para tomar medidas cada cierto tiempo y tambien utilizar promedios pero no logro estabilizar la señal en esos casos.
Gracias por la atención.
Los tanques suelen tener rompeolas, si tu tanque no lo tiene, me hace suponer que usas usas un tanque no profesional y menos que menos certificado aunque puedo equivocarme.
Un tanque común claro que en una frenanda arrastra el líquido a hacer de todo, por eso el rompeolas.
Como evitar las olas? Si miras un medidor de combustible de auto observarás que es MUY LENTO o su promediación es alta.
Una solución para probar sería un muestro alto de un promedio movil. Eso te permitiria estar con el valor real y dejar pasar perturbaciones como estas.
IMPLEMENTAR UN FILTRO DE MEDIA MÓVIL RÁPIDO EN ARDUINO
Y aca el Github con la librería
No uses 5 muestras, usa muchas mas. Digamos 100/150
Hola, con respecto a lo del rompeolas hay vehículos de la flota que se monitorea que no los tienen (increíble pero cierto)
Probare la solución que propones a ver que tal me va
Gracias
surbyte: No uses 5 muestras, usa muchas mas. Digamos 100/150
Un par de preguntas.
El tamaño de la ventana corresponde al numero de muestras cierto? en este caso las 100 o 150 que me sugieres
En caso de que lo anterior sea correcto como le mando esas 150 muestras al filtro? Mediante un ciclo?
Gracias.
De hecho las soluciones fisicas tienes que aplicarlas, tanto la de poner rompeolas como la de la subcamara con orificio de comunicacion pequeño para el sensor.
Una solucion a tu problema de codigo seria limitar los cambios obtenidos por lecturas promedio recientes.
Nivel actual = Nivel anterior + promedio/100
Con eso logras que los cambios sean atenuados.
Cuando alguien te sugiere algo, lo que debes hacer ir a verlo. Luego que lo miras detenidamente, consultas.
No creo que lo hayas visto, o probado los ejemplos.
Supongamos que si y aun asi, no entendiste como cambiar la cantidad de muestras.
Algo que me dice que no lo leiste est esto
Pero vamos al ejemplo de la librería para floats. MeanfilterFloat.ino
En ese ejemplo existe una vector ARMADO de varios elementos, que no será tu caso.
Luego lees esta línea que es la que toma los datos
float getMeasure()
 size_t static index = 0;
 index++;
 return values[index - 1];
y luego esta
// Instanciar filtro media movil con ventana tamaño 5
MeanFilter<float> meanFilter(5);
Acá es donde debes cambiar meanFilter(5) x meanFilter(150) por ejemplo
Kike_GL: De hecho las soluciones fisicas tienes que aplicarlas, tanto la de poner rompeolas como la de la subcamara con orificio de comunicacion pequeño para el sensor.
Esa es la idea que se tiene pero no todos los clientes están dispuesto a que les hagan modificaciones a su tanque de combustible(Esto se implementaría en muchos camiones)
surbyte: Acá es donde debes cambiar meanFilter(5) x meanFilter(150) por ejemplo
En realidad si había mirado la librería solo que intente enviar un vector con 150 muestras al utilizar
float mean = meanFilter.AddValue(); Y pues me tiraba error.
De todas formas con tu respuesta ya lo pude hacer funcionar y hasta ahora parece que es lo que necesito.
Muchas gracias a todos por su ayuda.
