ho da poco iniziato a giocare con Arduino Duemilanove e mi accade un fatto che non riesco a spiegare: voglio misurare l'intensità della luce con una LDR, ho montato il circuito, ho scritto 2 righe 2 di codice per Arduino:
e leggo il valore con un programmino in Processing che mi disegna una sorta di grafico.
Il fatto è questo: a parità di altre condizioni il segnale letto dallo sketch Processing in arrivo da arduino non è costante ma ha un'oscillazione più o meno regolare (allego un pezzetto di log):
metti una resistenza tra i 5V e l' LDR. Serve per limitare la corrente. che passa attrraverso il fotoresistore (ldr).
In linea di massima quando vedi un segnale analogico flottare (e non dovrebbe farlo) è perchè manca una resistenza a limitare la corrente.
Prova a leggere un porta analogica con niente collegato... ti accorgerai che flotta inspiegabilmente. Se ci metti un resistenza non lo farà più
