Par contre, dès que passe sur un signal externe, plus rien ne va
Voici par exemple ce que j'observe lorsque je fais passer une sortie de mon Arduino de l'état haut à l'état bas....
Je devrais voir un signal carré entre 0 et 5V mais voici le résultat:
Le signal que je montre, pris en sortie de l'Arduino... Si avec cette sortie j'active un relais et que je prends le signal en sortie du relais, j'obtiens la meme courbe
Sur ta photo c'est visible : tu es en liaison capacitive
ligne du bas de l'écran :
2V AC 0,2s auto "Symbole comme quoi tu synchronise sur front montant"
Tu ne vois que les fronts du signal puisque après le condensateur de liaison est chargée et donc c'est le calme plat.
Passe en liaison directe DC et tout rentrera dans l'ordre.
Un oscilloscope est un super appareil mais il demande un minimum de connaissance en électronique analogique.
PS1 : cela ne te dispense pas de régler les sondes que tu as acheté. Surtout utilise les sondes avec toujours l'atténuateur par 10 activé sans quoi la bande passante sera fortement dégradée.
Quant à celle livrée avec l'appareil oubli là elle ne peut servir qu'a mesurer du continu.
PS2 : Edite ton titre et change "Oscillo douteux" par "Manipulateur d'oscillo par encore au point mais qui se soigne"
Mais, j'ai vraiment du mal à régler la sonde et le zéro
Je m'explique, voici ce que je fais
Pour régler le zéro, j'ai une position GND (GND/AC/DC) et comme un reset. Parfois, le zéro est bon et d'autres il se cale par exemple à -1div, soit à -0,2V pour les réglages qu'on voit sur la photo. Et le zéro se décale dans le temps. Le temps de rédiger ce post, il est à -0,75V. Le fait de changer les échelles aussi, ça décale le zéro.
Lorsque je change un réglage, comme la fréquence de balayage, il lui faut parfois 5s pour qu'il le prenne en compte
Mais je me demande si ce n'est pas une méconnaissance de l'outil
Par contre, j'ai toujours ce probleme de zéro que je vois descendre tout seul.... C'est assez hallucinant
Que ce soit sur mon carré de la sortie de l'arduino mais aussi en position GND, peu à peu, je le vois descendre
Le temps d'écrire le post, il y a un offset de -0.12V et ça ne cesse de chuter, en moins de 10mn, je prends -1V
C'est possible mais ce n'est pas sérieux d'alimenter un appareil de mesure avec une tension non régulée.
D'autre part le matériel de mesure doit être stabilisé en température avant utilisation.
Tous les appareils ne demandent pas le même temps de stabilisation mais pour faire des tests on fait ceinture plus bretelles avec une alim stable et une heure de stabilisation.
A l'usage tu pourra trouver le temps de stabilisation idéal
Pour ton info en professionnel j'ai toujours vu les appareils tourner toute la nuit. Ce serait économiquement pas viable de perdre une à deux heures de travail le matin pour gagner quelques kW.
Bah je suis naif en la matiere
Je suis développeur de métier et malgré une formation d'électronique/informatique/µelec, j'ai bien vite délaissé le hard pour passer exclusivement au soft
je n'ai pas donc pas encore cette expérience du vrai terrain
Je vais essayer de trouver un transfo 9v et voir si c'est mieux
Mes besoin d'oscillo sont simplement d'aller déboguer mes montages Arduino, donc si avec mon transfo c'est mieux, je m'en contenterai
Question naïve:
Me confirmez vous que la sonde en mode x10 divise bien par 10 la tension entrant dans l'oscillo ?
Si oui, puis je l'utiliser pour observer le secteur sur un oscillo qui est à 50V max en entrée ?
