Ordinato il RIGOL DS1102E da shopalldata, ho telefonato e l'azienda sembra seria, la garanzia è di tre anni.
E' stato un grande passo.
Ciao e grazie a tutti
Ciao ragazzi, una domanda:
Qual'è la tensione minima che riesco a misurare senza amplificazione col DS1102E? (con le sonde passive di default nella scatola)
Le specifiche dicono:
Volts/div Range: 2mV/div - 10V/div
Sembrano dire semplicemente che posso impostare 2mV per quadrante, quindi siamo sul millivolt come sensibilità o riesco a leggere ad esempio anche 1/2 millivolt?
il quadrante ha poi ulteriormente altre tacchette, 1mV sara' su meta' quadrante, 1/2 mV sara' ad un quarto di quadrante.
a livello di misure dipende dal sw, se ti dice numericamente la misura ti dira' 1mV.
E' importante capire che l'oscillo serve per misure di tempo, non nasce come strumento di misura di tensioni
Grazie per la risposta.
L'oscilloscopio è arrivato stamattina col corriere, sono molto contento dell'acquisto! La ditta è molto seria.
Qualche domanda:
per le domande specifiche nonn avendo quel modello non saprei,
mentre per il discorso della scala non ci sono problemi, l'importante e' che ti mantieni sotto i dati ammessi in ingresso, che graficamente fai fuori scala non ci sono problemi
per l domanda 2 nemmeno ci sono problemi, puoi accendere quello che vuoi, l'importante e' non fare corti ![]()
Le tue preoccupazioni sono ingiustificate e sono tipiche di un utente "amatoriale" accendi e spegni senza problemi, non esistono sequenze predeterminate, la precisione della base dei tempi e cosa diversa dall'aggiornamento LCD, non devi superare la V max consentita dall'ingresso, al resto pensa l'autoset che ci azzecca quasi sempre, non cercare difetti a tutti i costi ogni strumento viene testato bene!! prima di essere commercializzato, l'assistenza tecnica costa cara al produttore.... non gli conviene proprio mettere in giro strumenti difettosi.
Buon utilizzo.
Saluti.
Ciao auriol,
Lo strumento è nuovo e perfettamente funzionante, i miei dubbi riguardavano l'utilizzo corretto e non ho trovato delucidazioni sulle domande che ho posto nel manuale, forse perché scontate per gli utenti di oscilloscopi.
Sono un utente amatoriale (ancora un beginner) ed è il mio primo oscilloscopio e non ne ho mai usato uno quindi chiedo ogni cosa anche se ho il minimo dubbio per evitare di fare danni. Molti magari hanno potuto usarlo a scuola, io non ho avuto questa possibilità perché ho fatto ragioneria
ad ingegneria non lo abbiamo neppure visto da lontano purtroppo.
Ripeto, non sto trovando difetti, anzi mi sto trovando benissimo, volevo però sapere se come nei computer c'era da fare una sorta di "Arresta Sistema" prima di premere l'interruttore.
Per quanto riguarda l'aggiornamento dello schermo ho notato che è molto più veloce con scale temporali di piccoli intervalli ma non è un problema, volevo sapere se era così anche negli altri oscilloscopi.
Ciao
flz47655:
- Non c'è una procedura di spegnimento? Mi sembra un po' brusco spegnere durante le misurazioni..
Non c'è nessuna procedura, premi l'interruttore e lo spegni quando ti pare, non è un pc con sopra windows/linux.
- E' meglio alimentare il circuito sotto test prima o dopo aver acceso l'oscilloscopio?
E' buona norma prima accendere l'oscilloscopio e poi collegarlo al circuito sotto test, quest'ultimo può essere sia già acceso oppure lo accendi dopo aver collegato lo strumento.
- Ho notato che impostando la scala temporale ad esempio ad 1 secondo lo schermo viene aggiornato dopo più secondi... come mai?
E' ovvio che sia così, la base dei tempi dice quanto velocemente si muove il pennello (virtuale) sullo schermo, se la imposti a 1 Sec/div ci mette 10 secondi per percorrere tutto lo schermo e di conseguenza servono 10 secondi per aggiornare la schermata.
Se usi una base dei tempi molto lenta è perché stai osservando un segnale molto lento, quindi è normale che ci vuole del tempo per vedere cosa succede.
- Se ho una scala verticale di 1 volt e misuro un segnale di 20 volt rischio di rovinare l'oscilloscopio?
No, basta che la tensione applicata alla sonda non superi il valore massimo ammesso dell'ingresso dell'oscilloscopio, tipicamente 100 Volt con sonde 1x e 400 Volt con sonde 10x, e/o la tensione massima ammessa dalla sonda stessa, valori che trovi indicati sul manuale del DSO e delle sonde.
Vi ringrazio tutti per le risposte
Ok, se fosse così mi tornerebbe, però se imposto 1 secondo per quadrante disegna i quadranti (mettiamo 12 quadranti in 12 secondi) poi c'è una pausa di alcuni secondi (5-6 secondi) poi li ridisegna di nuovo. Questa pausa è maggiore quanto maggiore è l'intervallo impostato.
flz47655:
La pausa è legata al modo trigger e alla profondità di memoria in uso, dato che il DSO memorizza parte del segnale prima e dopo l'inizio di quello che vedi sullo schermo va da se che ci mette più tempo di quello necessario per tracciare la parte visibile.
In pratica, grazie alla memoria, dopo aver acquisito un segnale puoi spostarti avanti e indietro rispetto ai limiti dello schermo per vedere cosa è successo prima del momento di trigger e dopo il margine dello schermo.
Adesso è più chiaro, ho imparato proprio ora ad usare il trigger
Ciao
Il trigger è la più importante funzione in un oscilloscopio, spesso viene sottovalutato da chi non è pratico nell'uso di questo strumento, Rigol ha ottime funzioni di trigger e ti permette di bloccare facilmente un momento particolare di un segnale.
Se hai altri dubbi sul funzionamento dei DSO chiedi pure.
Grazie astrobeed per le risposte,
Nel frattempo mi è venuto un altro dubbio:
Quante ore continuative è "sano" lasciare acceso l'oscilloscopio? Conviene anzi spegnerlo/accenderlo ogni tanto se si fa ad esempio una misura ogni quarto d'ora?
Ciao e grazie ancora
Io per il boot non mi lamento, 5 secondi ed è operativo ![]()
legacy:
start, spegni sistema, e puff vedi lo strumento spegnersi in 5 secondi. Penso che ci sia stato dentro un disco allo stato solido, quando l'ha riacceso ho visto chiaramente che il boot e' durato meno di 10 secondi. Un lampo.
Tempi normalissimi con XP embedded, su i DSO di fascia alta è la norma avere un PC embedded con installata una scheda PCI che è il DSO vero e proprio, questo consente la massima flessibilità come possibilità di controllo e visualizzazione.
