Oscilloscopio con arduino
Stavo guardando un po' in giro per il web riguardo la realizzazione di un oscilloscopio digitale utilizzando arduino per l'invio dei dati e processing per la visualizzazione. Ho trovato vari progetti, tra i quali questo http://accrochages.drone.ws/en/node/90. Praticamente viene letto il valore del pin RX sulla scheda arduino e viene inviato al PC via seriale, quindi il dato ricevuto viene un graficicato tramite Processing. Ora se io ad esempio costruisco un circuito sulla bredboard ad esempio un amplificatore di tensione e vorrei graficare il segnale di uscita, utilizzando questo oscilloscopio come dovrei fare? Dove devo collegare il segnale di uscita?
Le prestazioni di una cosa del genere sono inferiori a quelle offerte da Visual Analiser di Alfredo Accattatis che è a costo zero
http://www.sillanumsoft.org
Si me ne sono accorto, anche perchè questo "oscilloscopio" non misura direttamente i livelli di tensione, ma il loro valore convertito in digitale e la risposta è parecchio lenta. Comunque il Visual Analyser lo conosco, è un ottimo software, l'unica cosa è che si possono effettuare misurazioni solo su segnali a bassa frequenza e di piccola ampiezza visto che viene utilizzata la scheda audio del pc. Bisognerebbe utilizzare un'interfaccia USB. Con arduino invece questo progetto sembra molto interessante :)
https://www.youtube.com/watch?v=5ky_N5-Fu6M
ireon: Comunque il Visual Analyser lo conosco, è un ottimo software, l'unica cosa è che si possono effettuare misurazioni solo su segnali a bassa frequenza e di piccola ampiezza visto che viene utilizzata la scheda audio del pc.
La scheda audio di un pc ha una capacità di campionamento real time nettamente superiore ad Arduino che al massimo arriva a 10 ksps su un singolo canale, una scheda audio arriva a 96 ksps su due canali a 16 bit.
Quel progetto richiede una shield UnoProLogic, contiene una CPLD con clock a 66 MHz, che viene utilizzata solo come interfaccia veloce verso il pc, il limite di campionamento rimane.
