Mas o menos tengo la idea para las entradas del osciloscopio
Utilizar 2 entradas analógicas por cada canal del oscilospcopio, ¿Por que?, bueno es que mi duda es que las señales que deseo medir son tanto bipolares como unipolares.
Utilizar las 6 entradas analógicas pero en lugar de usar dos, poder sumarle un voltaje de cd para recorrer la señal un x valor, de ahi ya capturar los datos.
Tengo muchas dudas con respecto al generar este osciloscopio, entre mas canales mejor, espero y puedan ayudarme a aclarar estas dudas.
Gracias, si estoy consiente de eso, pero el 555 solo me da pulsos positivos, ^_^, a lo que quería era como también aceptar valores del semiciclo negativo de una onda, ya sea cuadrada, triangular o senolidal pero gracias.
Hola, mirá del tema no entiendo mucho, pero si recuerdo que leí en algún lado, algo dónde también consultaban como leer voltajes negativos. La solución que explicaban era que lo que se debe hacer es, si uno sabe que esas lecturas pueden llegar, a por ejemplo -10Volts, entonces a las lecturas le suman 10Volts. Luego, las reducen a voltajes que maneje el Arduino, y lo que se hacía era algo como...
Oye es buena idea, yo pensaba reducir las ondas bipolares a 2Vpp, y de ahi sumarle 1Vcc y esto desplazarlo a el semiplano positivo, 2Vpp seria el valor maximo y de ahi realizar operaciones dentro de Arduino y de ahi mandarlo por puerto serial para que muestre Vpp reales, Vmedio, Veficaz asi mismo frecuencia etc los valores comunes de un osciloscopio. Bueno subo la imagen
hay un proyecto arduscope, que usa ese principio, transformas el semiciclo negativo a positivo y con un detector de cruce por cero graficas como negativo hasta el proximo valor positivo
