ich bin ein absoluter Newbie in Sachen Programmierung (dafür aber sehr gut in Elektronik) und wollte mich nun da mal dran setzen...
Also, ich werde hier noch öfter Fragen stellen, aber, wer elektronische Fragen hat, darf sie mir auch gern stellen.
Ok, ich habe einen MAC Osx10.8.3. sowie Arduino2560. ich schaffe es nicht eine Kommunikation herzustellen. Ich habe in der Auswahl ein ttyusbmodemfa aber kein usbserial.
ich habe versucht die Ftdi treiber zu installieren, erfolglos. Ich habe in einem anderen Forum einen Hinweis für eine Dokumentationvon Ftdi gefunden, da musten verzeichnisse erstellt und dateien kopiert werden. Auch das war nict mit Erfolg gekrönt.
Für den Arduino MEGA 2560 gilt die gleiche Anleitung wie für den Arduninno UNO. beide haben keinen FTDI - chip sondern einen programmierten ATmega8U2 bzw die R2 Versin den ATmega16U2.
Als nicht MAC-Besitzer kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Das ON-LED leuchtet auf dem Arduino? Hast Du es mit einem anderen USB-Kabel versucht?
also, das Board funktioniert am WIN7 Rechner. Hier zu hause, wo ich die Zeit habe zu basteln habe ich Dummerweise nur ein Macbook....
Das Kabel ist also OK , weil es vorgenannt geht ....
Ich denke das Problem ist, das hier das Board als 'Modem' nicht als 'usbserial' erkannt wird...
Dummerweise sind meine Linuxkentnisse mies, sodaß ich hier ich passen muss...
ralph62:
Laut der von Uwe verlinkten Anleitung (Punkt 8 ) ist es ganz normal, dass der Uno und der Mega2560 unter der Bezeichnung Modem auftauchen. Das scheint somit nicht das Problem zu sein.
“If you’re using the Arduino Uno or Arduino Mega 2560, a dialog box will appear telling you that a new network interface has been detected. Click “Network Preferences…”, and when it opens, simply click “Apply”. The Uno or Mega 2560 will show up as “Not Configured”, but it’s working properly. Quit System Preferences.”
Zunächst mal die Frage, welcher Mega2560 das ist? Original oder Clone?
Nächste Frage, verschwindet der usbmodem Eintrag in der Liste, wenn Du den Mega abziehst?
Als welches Gerät wird der Mega denn im System Profiler erkannt?
Bei mir läuft 10.7 und ich hab keine Probleme mit dem 2560 Clone.
Mario
Damit ich überhaupt was machen kann, habe ich mir meinen WIN7 PC (der am anderen Ende der WG steht) zu eigen gemacht und den 2560 dort angeschlossen... Was natürlich problemlos ging. (Musste allerdings den Treiber installieren, weil Windows hatte den nicht.)
Ich habe auch mal Blink verändert und hochgeladen, was auch geht, die LED blinkt nun im 1 zu 4 Takt.
Vieleicht ist es ja 'nur' ein kleines Problem was mit einer neueren Version von der Arduino Software behoben ist.
So, nun heisst es ausprobieren.
Grüsse
Ralph
PS: was dann auch gleich zu Problemen unter Teamviewer führt 8-((((
Die Tastenkombinationen stören erheblich. Also, doch nach einer Lösung suchen ...
