Pelletta:
Filini era geometra
evidentemente in quella città entrambi gli istituti fagliavano quanto a docenti di Italiano
EDIT: BUD :0 [Redirect Notice](http://mi hai imbrogliato)
Pelletta:
Filini era geometra
Filini era entrambe le cose
la parte di "scioglimento acido è lenta ma procede bene.
Quello che non mi convince è la parte col bromografo: ho usato due tipologie di piastre diverse e hanno risposto in modo molto differente ai tempi di esposizione.
In oltre la inkjet su fogli lucidi non fa dei bei bordi, anche a causa della deformazione del foglio quando assorbe il colore.
dovrei provare dei fogli acetati per inkjet.. oppure i normali fogli di carta, ma per ora sono senza basette ![]()
lesto:
Lenta quanto?
In genere una basetta 10 x 16 la incido in 5 minuti anche meno, da quanto tempo sta a mollo?
80 minuti.
acqua ossigenata a 36 volumi (25%), acqua di rubinetto (25%) e acido muriatico al 15% (50%).
dimensioni basetta 5*10.
Non credo sia il photoresist, perché su 3 batteste era colorato scuro ed è venuto via fin troppo bene (nel senso che alcune piste se le è portate via).
fprse ho messo poca soluzione, visto che a malapena immerge la basetta. Però mi sembra esagerato una differenza del genere.
lesto:
Piu' sopra chiedevo lumi su questa tecnica di incisione
Ma perche' non si usa piu' il percloruro ferrico ??
Al tempo si trovava sia liquido che in sacchetti sotto forma di palline ( tipo cacca di coniglio
) color ruggine
lesto:
La devi fare 50/50 senza acqua, e se la metti deve essere demineralizzata.
Se hai sbagliato i tempi di esposizione è normale che la basetta non si incide, oppure che sparisce tutto, ti avevo detto che il livello deve essere circa 10-12 mm e non un paio di millimetri.
brunol949:
Perché è altamente inquinante, perché lo devi smaltire come rifiuto speciale, perché costa di più, perché se non lo scaldi ad almeno 40-50° ci mette molto tempo per incidere, perché non vedi nulla durante il procedimento, perché la soluzione acido muriatico (cloridrico a bassa concentrazione) e acqua ossigenata è meglio, etc.
astrobeed:
Azzz....
perché se non lo scaldi ad almeno 40-50° ci mette molto tempo per incidere, perché non vedi nulla durante il procedimento, etc.
Io lo usavo in una "busta" verticale con le bollicine sul fondo
Andava una meraviglia
Lo tiravo su pr fare qualche verifica , ma il tempo era sempre quello
Anch'io uso all'occorrenza il percloruro ferrico, per la verità non l'ho mai dovuto smaltire, lo tengo in un bidoncino, ancora ha lavorato molto poco; ho la vaschetta verticale riscaldata ed i risultati sono eccellenti; inoltre è rigenerabile. Confermo tutto ciò che dice Astro, però con la giusta attenzione si ci può lavorare.
Francamente avendona ancora una discreta scorta, e col poco lavoro di auto-produzione che faccio, mi piange il cuore doverlo mettere da parte. Quando sarà.... passerò senz'altro all'acido muriatico + acqua ossigenata, purtroppo l'ho scoperto solo dopo aver fatto approvvigionamenti $) =(
anche io ho usato il percloruro, e proprio per i tempi di incisione che sto cercando di passare ad un altro sistema.
comunque delle 2 tipologie di basette, una (quella col colore scuro) si è rilevata molto sensibile (tempi di esposizione di 60 secondi), mentre quella con vernice trasparente poco sensibile (sempre ad un minuto, si intravede il circuito, ma la soluzione non ha avuto effetto)
lesto:
Il percloruro deve lavorare a circa 50°C e deve essere agitato. La vaschetta che uso io ha anche una piccola pompa che agita il liquido e due pinzette con gancetti che tengono il PCB sospeso nel liquido stesso. In qualche minuto sparisce tutto il rame in eccesso.
Riguardo la fotoincisione non ti so aiutare, ma da quanto dici credo che avrestoi dovuto lasciare il PCB più tempo sotto la lampada.
più tempo no, le piastre con la vernice scura hanno mostrato piste cancellate durante la passata nella soda.
sinceramente credo che la carta lucida non sia una buona soluzione perchè non aderisce bene alla piastra. Ora proverò con degli acetati da inkjet.
però prima devo comprare delle nuove piastre. Qualcuno ha provato quelle di watterout? il prezzo è molto interessante
Spero di non essere troppo OT nell'ot ![]()
Sto facendo proprio ora delle modifiche ad una stampante che mi stamperà direttamente il colore sul rame... se combino qualcosa di buono vi dico...
Spero che vada perchè non vorrei aver buttato 2 ore a limare per far passare la basetta sotto le cartucce ![]()
[OT]
ciao
vai di inkjet?
Io avevo fatto delle prove con la mia R285 (ha cassetto per stampa su CD, che avevo opportunamente modificato :P), ma il risultato è stato deludente: l'inchiostro mi si è sciolto nell'acido, nonostante l'avessi pure "cotto"...
Molta differenza la fa l'inchiostro...
Qui il post del thread a cui avevi partecipato pure tu ![]()
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,86397.msg668059.html#msg668059
[/OT]
Mi dev'essere scappato... si ho visto vari video in rete e il problema è proprio l'inchiostro... vabbè faro varie prove con le cartucce che ci sono poi se non combino nulla le ricarico usando prima l'ink delle compatibile poi inchiostri industriali ]![]()
servono inchiostri apposta: Inchiostro per serigrafia su rame e metalli
[OT]
ciao
sicuramente questi son la morte sua, ma penso costino abbastanza...
Qui:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,86397.msg650297.html#msg650297
MauroTec citava inchiostri a pigmenti, e segnalava pure questo gruppo a tema:
http://tech.groups.yahoo.com/group/Inkjet_PCB_Construction/
[/OT]
Lesto al di là di tutto quello che è stato detto mi viene una domanda forse idiota: la agiti la vaschetta vero?
bhe, ovvio che non l'ho agitata per due ore, ma la agito, anzi di solito faccio girare in tondo il pcb ![]()
edit: anche io stavo dando un'occhiata per stampare direttamente sul rame, e ci sono un pò di cose interessanti... per esempio alcune stampanti epson che stmpano su CD senza nessuna modifica sono pronte a stampare su rame! bisogna solo comprare le cartiuccie giuste, cuocere il risultato al forno (circa 160° x 6 minuti) et voilà, ed essendo le cartuccie originali (quindi costose, ma non esageratamente) puoi pure fare le serigrafie a colori!
ovviamente non sia mai che vi lascio a digiuno di link!
http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/directinkjetresist.htm
