[OT] che cosa è questo componente?
Chiedo scusa per l’OT, ma qui ci sono un sacco di persone esperte che mi potranno aiutare.
Ho trovato in una “busta delle sorprese” presa ad una fiera, un sacco di transistor, però non c’è nessuna sigla.
Sono in contenitore TO-44. Ho provato con varie guide per stabilire cosa fossero, tipo questa:
http://xoomer.virgilio.it/gdip6010/3terminali.htm
però la cosa strana che conducono tutti i piedini!
In particolare, detti 1 2 3 i piedini, ho provato con un tester a misurare le varie resistenze:
R31=690 ohm
R12=11,62Kohm
R32=10,72Kohm
R13=1650 ohm
R21=8,15Kohm
R23=7,25Kohm
R21=8,15Kohm
mi sembra strano per un transistor!
Qualcuno ha idea cosa possa essere?
Visto che ce n’erano tanti nella busta, dovrebbe essere qualcosa di molto poco costoso e abbastanza vecchio. Inoltre suppongo che possano servire in campo “radioamatoriale” visto che il tizio aveva un sacco di cose sulle radio.
Grazie.
potresti caricare una foto ?
Ho dei transistor simili, oltre ad essere rari hanno funzioni strane, possono essere fotodiodi diodi mosfet o chissa che altro :slight_smile:
Sono così ? o più piccoli ? ovviamente l'immagine non è in scala...
Siamo bravi ma mica indovini o veggenti.
Ciao Uwe
ratto93:
L'avrei già fatto, ma al momento sono senza macchina fotografica.
Il cellulare fa pena, quindi evito anche quello.
Fotodiodi non penso perchè non hanno di sopra una "apertura". sono proprio chiusi.
Il case l'ho trovato qui
http://mil-spec.tpub.com/MIL-S/MIL-S-19500-27E/MIL-S-19500-27E00003.htm
perciò ho detto che potrebbe essere un TO-44.
EDIT: ho trovato un'immagine molto simile.
http://www.tubeampdoctor.com/images/products/thumbs/OC44K_grob-TAD---x_640-y_480.jpg
solo che, come ho detto, non c'è scritta nessuna sigla, e NON C'E' quella specie di linguetta sulla base del case.
Denza linguetta con quella froma allungata li non ne ho mai visti… più corti con e senza linguetta si ma dei cannoli simili mai :slight_smile:
potrebbe essere un vecchissimo transistor, l’unico modo di sapere cos’ è sarebbe quello di avere un tracciacurve o qualcosa di simile, ma così è impossibile.
BrainBooster:
potrebbe essere un vecchissimo transistor, l'unico modo di sapere cos' è sarebbe quello di avere un tracciacurve o qualcosa di simile, ma così è impossibile.
Sì, ma la cosa che mi sembra più strana è che conduca in tutti i "sensi", tra pin e pin.
E' un vecchio transitor al germanio, rotto.
