[OT] comprare nuovo saldatore
Nid, quando hai un saldatore a bassa tensione (24V) sui 50W con riscaldatore ceramico, sensore di temperatura e relativo controllo elettronico della temperatura, sei a posto, per quanto di bassa qualità sia.
Invece devi stare attento alle punte: ti consiglio una a punta finissima per saldare anche gli SMD ed una a punta più grande per le saldature normali.
Ce ne sono di economiche di durata inferiore e costose di durata superiore: se non fai molte saldature puoi anche scegliere le prime.
Ricorda di munirti di flussante (ne basta poco) per agevolare la saldatura.
Per fare saldature su telai o piani di massa occorre un saldatore da 100W anche rapido ed economico.
Se vuoi cimentarti con gli SMD, devi acquistare un saldatore ad aria calda ed una confezione (piccola) di pasta saldante.
http://www.electronic.it/department/36/Laboratorio.html
nid69ita: Ma... sono un pochino meglio dell'ATTEN che ho già ? E tra i due DURATOOL non capisco la differenza. se potete consigliarmi, ringrazio. :)
Dalla padella nella brace spedendo molto di più :grin: Vuoi cambiare saldatore ? Vuoi un ottimo saldatore senza spendere un capitale ? Vuoi lo stesso saldatore che uso io e ci saldo l'impossibile ? Ecco la soluzione :)
Grazie Cyberhs e Astro per i suggerimenti. Sempre preziosi. :slight_smile: Mi evitate di comprare cavolate.
Astro, la tua AOYUE e' di quelle con il saldatore "a stilo corto" ? (intendo, minima distanza fra il punto piu avanzato dell'impugnatura e la punta) ...
Lo chiedo perche' quelli che ho io, per quanto buoni (compresi l'Ersa ed il Weller) sono lunghi, e sai che a noi "vecchietti" andando avanti con l'eta' (sono di un'anno piu vecchio da un paio di giorni :P :D) iniziano a tremare le mani, e se poi gli stili sono pure lunghi, saldare gli SMD poi diventa un problema ... :P :D
Seriamente, che mi dici sulla durata di quelle punte ? ... e sul loro trasferimento termico ? ... sono buone ?
Etemenanki: Astro, la tua AOYUE e' di quelle con il saldatore "a stilo corto" ? (intendo, minima distanza fra il punto piu avanzato dell'impugnatura e la punta) ...
Stilo medio, ne lungo ne corto.
Le punte di Ayouoe sono buone, è possibile usare le punte Hakko, che sono ottime, in quanto l'attacco è lo stesso. Quantificare la durata è difficile perché non uso il saldatore tutti i giorni, però negli ultimi due anni ho cambiato solo una punta perché mi cascato lo stilo e si è piegata.
Ho sostituito tutti i miei stilo con HAKKO 907 e sono pienamente soddisfatto
http://www.amazon.com/Hossen-Soldering-Solder-Station-Handle/dp/B00BXC6C1U
http://www.ebay.com/itm/HAKKO907-Soldering-Station-Iron-Handle-Soldering-TIPS-Welding-cleaning-sponge-/181571139172
ad esempio sono montati sulla 937
gli stilo hanno 50watt a 24VDC ma se sottoalimentati a 20VDC arrivano lo stesso a fondere la lega ma con soli 30Watt
@Icio
I due link riportano a prodotti che sono tutto tranne che Hakko (Sono cineserie). Te lo dico per esperienze personale:
Fondamentalmente non sono contrario alla "cineseria" ma alla contraffazione si. Posso assicurarti che una punta Hakko (o stilo) sono agli opposti (in meglio) rispetto al prodotto contraffatto (e te lo dico sempre per esperienza visto che prima di convertirmi a JBC ho avuto stazioni di saldatura di codesta marca e mi sono imbattuto in questo tipo di prodotti/fornitori) :grin:
Ho messi i primi link che mi sono saltati fuori con la ricerca, poi se sono contraffatti o no non lo so, l'importante è che si trovino sempre i ricambi, è cosa odiosa dipendere da un solo fornitore
Io mi trovo bene con questo per la saldatura SMD, ma pare vada bene anche per la saldatura through hole:
http://www.giordanoshop.com/product_info.php?products_id=48451&utm_source=PPC&utm_medium=comparatori&utm_campaign=trovaprezzi
:P :D :D :D
