[OT] Hersteller für metallene Teile von Lüsterklemmen gesucht
Hallo miteinander,
ich bin auf der Suche nach einem Hersteller (nicht Händler) von Lüsterklemmen.
Konkret interessiere ich mich für den metallenen Teil einer solchen Klemme bzw. eines Steckers.
Ich plane, diese Teile in einem neuen Produkt zu verwenden und möchte dabei auf bestehende Serienteile zurückgreifen.
Habt ihr vielleicht eine Idee oder könnt mir eine Anlaufstelle nennen?
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
Gruß Mücke
WERIT Altenkirchen.
Das machen die nicht.
Normale Luster und Tuliklemmen schon
wie viele im Monat und wie oft?
Jährlicher Bedarf 30 Stück
Deshalb suche ich Teile, die bereits in Serie produziert werden.
Fehlen bei der 30 Minimum vier "0", ob nicht mehr :wink: Bleibt nur passende zerlegen
kauf dir billige Stecker bei Aliexpress und zerleg' sie.
Ich habe leider keine 0 vergessen. das wäre schön wenn es so wäre.
Im Moment habe ich das Problem, dass das Teil, das ich habe, nicht ganz in die Bemaßung passt :frowning: und wenn man sich die Klammern anschaut, ist es sehr schwer, die Bemaßung zu bekommen, deshalb war die Idee, den Hersteller zu kontaktieren und zu fragen, ob er Teile im Programm hat, die für mich interessant sein könnten.
Bei 30 Stück kannst du die auch selber anpassen.
Nützen die hier vielleicht was .... ?
https://www.reichelt.de/schraubklemme-1-pol-2-5-mm-lsk-410-p159570.html?&nbc=1
verstehe ich das richtig. Du braucht nur die Metallteile?
Und die müssen dann absolut zwingend genau die Maße haben wie die Teile die du aus dem Stecker herausgebrochen hast?
Dein Jahresbedarf liegt bei 30 Stück?
Wieso kaufst du nicht einfach 15 von diesen grünen Steckern und brichst Metallteile da raus?
Ich glaube ich habe irgendein gaaanz wichtiges Detail nicht verstanden.
Diese Lösung ist doch im doppelten Sinne nahe liegend.
@amshh: Ja, das hilft mir schon weiter, ich habe die Metallteile davon noch nie einzeln gefunden, sondern nur als zusammengebauten Stecker.
Ja nur den Metalteil aus der Klemme.
Ja und nein.
Die vom Stecker, die haben die richtige Form, das Loch ist rechtwinklig, aber die Lochbreite ist 0,5 bis 0,8 mm zu schmal, da brauche ich welche, die etwas breiter sind.
Und das Metallteil hat so eine kleine Halteöse, das ist sehr gut.
Wenn man sich die Stecker im Großhandel auf den Webseiten anschaut, dann sind die genauen Maße der Metallteile nicht angegeben :frowning:
Wichtig ist, dass das Loch rechtwinklig ist (grüne Linie).
die Breite 3,1 bis 3,4 mm beträgt
und eine Halteöse vorhanden ist, die nicht so aussehen muss, wie sie auf dem Teil zu sehen ist.
Teile kaufen und auseinandernehmen ist für mich machbar, nur die Daten der Metallteile habe ich nicht :frowning: deshalb suche ich danach.
@zwieblum Wenn ich die Teile mit der Feile bearbeite, was ich schon gemacht habe, ist das Material an der Seitenwand zu dünn und die Reisen reißen, wenn ich die Schraube richtig anziehe. oder meintest du was anderes?
Zu dünn ist natürlich blöd. Aber du vielleicht wirst du beim Halbzeig fündig, z.b.: Kupfer Vierkant- & Rechteckrohre – NE-Metallspezialitäten Die Haltenase kannst du umfalten (zuerst weich glühen - Cu lässt sich entspannt super treiben).
Alternative: Cu-Blech falten - die billigen Baumarkt-Lusterklemmen machen das so (die nehmen Cu-beschichtetes Stahlblech - ist billiger). Die Überlappung ist dort, wo die Schraube rein kommt. Die Überlappung kann man dann weich löten oder einfach lassen wie sie ist. Ich würd' mir einen Stempel+Matrix für's falten fräsen, das geht dann stressfreier.
Was ich immer noch nicht verstehe: wenn es ein neues Produkt ist, wieso sind dann die Maße schon so festgelegt? Kannst Du nicht auf Standardklemmen umdesignen?
Hmm, das klingt interessant, das muss ich mir noch mal überlegen. wäre aber eine Alternative, vielleicht.
Das liegt daran, dass dort ein anderes Standardprodukt verwendet werden soll, das ä muckesäkelle breiter ist.
Genau aus diesem Grund suche ich Standardklemmen, die etwas breiter sind, aber auf den üblichen Webseiten sind die Maße nicht angegeben :frowning:
Ohoh ... du brauchst ein zentrales mittelstück, das die mechanischen Kräfte aufnehmen kann. Auf den Block schraubst du dann links und rechts 2 U-Bleche, die das Messer fixieren. Oder besser umgekehrt, 2 U-Fräsungen am zentralen Block die das Messer aufnehmen und dann ke eine Zunge die das Messer von aussen fixieren.
Sorry, ich schnalls gerade nicht was du meinst.
Schau dir mall die Bilder an wen das Innenleben ist das was du suchst wurde bei WERIT anrufen, die machen unterschiedliche Klemmen, kannst ja suchen :wink:
Ich habe das für morgen Mittag auf der Tagesordnung, weil ich früher Feierabend habe.
Schau mal bei Phoenix Contact, die haben alles mögliche an Klemmen welche du zerlegen kannst. Vermutlich benötigst du Schraubklemmen und keine Zugfederklemmen
Mücke
Ist dein "Produkt" eine Geheimsache?
Dann biste hier im Arduino-Forum schon verkehrt. Hier ist alles Open-Source.
Könntest du wenigstens ein Foto posten was in die Klemme hineinkommt und dann festgeschraubt wird?
Gibt das einen Automaten für Handschweißstäbe?
