[OT ITA] Lo spamm bar (Part 1)
... il problema è ... dove me li mandi? in MP ? ? ? :o
Perché se mi mandi cose in MP, al massimo io posso creare dei post e fare copia/incolla ... ma avremmo tutti i post a nome mio e non a nome dell'autore e ... devo dirti ch NON mi piace, oltre al casino dei copia/incolla tra due sezioni (MP e Forum) che sono distinte.
Se invece apri dei poist che poi debbo muovere nel thread bloccato ... il problema si presenta sui vari post che apri dove, sicuramente, qualcuno inizia a mettere bocca e sempre cancellare bisogna ;)
O avevi in mente ancora un altra soluzione che mi sfugge ?
Guglielmo
Secondo me non basta. Ci vedo un problema. Okay questo thread di lezioni su elettronica generale, diminuisce le domande su questo argomento, ma NON le azzera.
Io vedrei bene un nuovo thread in sezione Bar Sport. Un thread OT in italiano su elettronica generale. Quando qualcuno fa domanda di elettronica generale lo si rimanda e invita a spostare la domanda li, a meno che non sia già trattato in thread stiky di cui sopra e allora lo si rimanda a quello. In questo modo possiamo anche renderci conto se in questo thread "OT" nascono spesso domande su stesso argomento non trattato nello sticky.
Che ne dite ?
gpb01: ... ma avremmo tutti i post a nome mio e non a nome dell'autore e ... devo dirti ch NON mi piace, oltre al casino dei copia/incolla tra due sezioni (MP e Forum) che sono distinte.
Ah, giusto ... a me non avrebbe creato problemi, anche perche' se uno vuole il proprio nome sul post, basta che "firmi" il testo, ma capisco il tuo punto di vista, ed anche il problema relativo al copia-incolla fra sezioni diverse (e ripensandoci, si, ti causerebbe abbastanza lavoro) ... per cui forse il sistema di riservarsi i post per argomenti lunghi forse e' il migliore, sempre che l'autore abbia l'accortezza di riservarsi uno o due post in piu di quanto stima necessario (non si sa mai), e che ovviamente poi i post "in piu" siano eliminabili senza che vi causino dei problemi in fase di gestione del thread ...
nid69ita: ... Un thread OT in italiano su elettronica generale. ... In questo modo possiamo anche renderci conto se in questo thread "OT" nascono spesso domande su stesso argomento non trattato nello sticky.
Penso che si potrebbe avere entrambe le cose ... lo sticky delle "lezioni" per linkarlo alle varie domande, e quello dei post liberi per vedere se ci sono argomenti trattati piu volte sui quali magari sarebbe opportuno aggiungere una "lezione" supplementare ... sempre che non finisca anche questo per causare troppi casini ai mod ...
Etemenanki: ... sempre che non finisca anche questo per causare troppi casini ai mod ...
Certo. Infatti l'opinione di Guglielmo è fondamentale.
Quindi, se ho ben capito ...
... un thread "[OT] Lezioni di elettronica generale" in cui permettiamo SOLO "lezioni", nulla commenti, nulla post degli utenti, solo i post degli autori delle lezioni (all'inizio lasciamo un paio di post per l'introduzione al thread e per l'Indice che mano mano viene aggiornato con il link diretto al post della lezione)
... ed un altro thread, che potremmo chiamare "[OT] Domande di elettronica generale" in cui potranno essere poste sia domande a cui si risponde "vatti a leggere la lezione xyz" sia commenti e domande relative alle lezioni.
Occorrerà comunque specificare che le domande DEBBONO avere un nesso con Arduino, altrimenti ... ci troviamo domande come quella che ho indicato sopra :confused:
Potrebbe funzionare ?
Guglielmo
Secondo me, si ... vuoi metterli entrambi sticky in sezione generale, oppure le lezioni in generale e le domande in spam bar ? ... comunque devi vedere tu se la cosa non ti crea casini, anche perche' mi sembra che in sezione italiana, a parte Uwe a dare una mano ogni tanto, ci sei rimasto in pratica solo tu a fare da mod ... per cui alla fine il lavoro ricade tutto su di te ...
Ed anche, si, ovviamente domande ammesse anche se di elettronica generale, a patto che in qualche modo possano entrarci con Arduino o con qualcosa che poi possa venire usato anche con arduino ... se chiedono di prodotti che non c'entrano nulla con arduino (o al massimo con le sue MCU per gli standalone) oppure di problemi totalmente diversi, li si prende a martellate sui ... ehm, volevo dire, gli si spiega gentilmente che non sono domande consentite e si eliminano i post ... :D
Etemenanki: Secondo me, si ... vuoi metterli entrambi sticky in sezione generale, oppure le lezioni in generale e le domande in spam bar ?
Si, li metterei entrambi "sticky" in "Generale" ... o è meglio in "Hardware" ? ? ?
Etemenanki: ... comunque devi vedere tu se la cosa non ti crea casini, anche perche' mi sembra che in sezione italiana, a parte Uwe a dare una mano ogni tanto, ci sei rimasto in pratica solo tu a fare da mod ... per cui alla fine il lavoro ricade tutto su di te ...
... purtroppo, da quando Leo s'è dato a tutt'altre faccende ... siamo rimasti Uwe ed io ... Uwe spesso incasinato con il lavoro in ospedale e quindi ... :drooling_face:
Si farà quello che si può ... :) Intanto, comunque, ne parlo con Uwe ... ;)
Guglielmo
Probabilmente meglio in generale, dato il carattere delle richieste, che non riguarderebbe hardware o software di aduino, ma problemi generici di elettronica ... pero' vedi tu ...
Mah … stavo cercando un tubo di vetro o acrilico, sui 70/80mm di diametro e sui 300mm di lunghezza, o misure comunque simili … il massimo sarebbe stato trovare uno di quei tubi con un lato chiuso a cupola, che usanno in alcuni negozi per farci espositori … ma apparentemente nulla … o si trova roba stupida, o cercano di pelarti una settantina di euro per prodotti da dieci, o bisogna ordinarli in Cina ed aspettare due mesi … neppure su ebay si trova piu un tubo (appunto, un tubo … :P) a prezzi decenti …
Io quoto Nid, vedi post #22241.
Vedo bene lo sticky in sezione "Generale" con le lezioni.
In bar sport invece "OT elettronica generale" con domande libere, non per forza riguardanti arduino. Alla fine se uno chiede "ragazzi, avete mai aggiornato il firmware del "megaDSO lanciafiamme"?" :P che male c'è?
Non credo diventerà mai un supporto tecnico a prodotti di un'altra azienda :)
doppiozero:
… Alla fine se uno chiede “ragazzi, avete mai aggiornato il firmware del “megaDSO lanciafiamme”?” :stuck_out_tongue: che male c’è?
Se lo chiede in bar sport, nulla di male :smiley: … se lo chiede in un thread di elettronica riferito ad arduino, come dice anche Guglielmo, un po di regolamentazione ci vuole …
(EDIT: e poi i lanciafiamme sono analogici, non ce l’hanno il firmware :smiley: :smiley: :D)
Infatti è una sezione che metterei in bar sport, così si taglia la testa al toro :)
Si, ma quello di cui si discuteva era leggermente diverso ... cioe' avere un thread "sorvegliato" con delle "lezioni" o comunque informazioni utili da poter linkare a chi fa piu o meno le stesse domande, piu un secondo thread "libero" in cui, sempre limitatamente all'elettronica generale che avesse qualche attinenza con arduino, gli utenti potessero fare domande magari che non sono cosi comuni, o per le quali non c'e' gia una risposta nel primo ... dove con attinenza con arduino non intendo "devo usare questo componente con arduino" per forza, ma piu o meno qualsiasi cosa che possa averci a che fare anche se non lo specificano ogni volta, transistor, rele', mosfet, legge di ohm, collegamenti, debounce, e quant'altro ...
Anche perche' in fondo le domande che non c'entrano nulla con arduino, gia le si fa di tanto in tanto in spam bar, per quelle non serve un thread specifico ... c'e' gia l'intero spam bar ... ;)
Sisi per il thread “bloccato” sono d’accordo, solamente metterei la sezione “libera” sotto bar sport in modo che sia libera al massimo :slight_smile: oltre il massimo c’è sempre lo spamm bar :grin:
doppiozero: Sisi per il thread "bloccato" sono d'accordo, solamente metterei la sezione "libera" sotto bar sport in modo che sia libera al massimo :) oltre il massimo c'è sempre lo spamm bar :grin:
Quoto. In sezione italiana solo il thread bloccato con le lezioni, l'altro in bar sport. Mia opinione.
Mi spiace, NIENTE Bar Sport, inutile continuare a discuterne ... ... questa è una sezione scarsamente moderata e NON va bene per un thread associato al forum.
E ripeto, per quanto sia, questo è il forum di Arduino, quindi, NON facciamo diventare il Bar Sport il posto dove arrivano tutti a chiedere informazioni sui più disparati argomenti di elettronica ... NON è questo o scopo. Grazie.
Guglielmo
Suggerisco come "titolo" "Elettronica di base per makers inesperti"... Come alternativa "Pillole di Elettronica per Arduinisti alle prime armi"
Comunque io condivido e appoggio l'idea dello "sticky" in Generale.
... o anche "Elettronica Generale per Arduino" ... :D
... oppure "Mirabile Opera Omnia Quae Extant, Summa de Electronica Generalis Qui ad Hunc Pertinent, et Quae ad Arduino Projectos" (o in qualsiasi altro modo si scriva in Latino, le poche frasi che conoscevo io non si sono solo arrugginite, si sono proprio sbriciolate in memoria :P) ... ma forse cosi poi risulta troppo lungo ? ... :P :D :D :D
Ma usare una WiKi no? Forse se ne era già parlato però.
