[OT ITA] Lo spamm bar (Part 1)
PaoloP: E' vietato riesumare il topic del male! ]:D
dai dai dai troviamolooo ]:D ]:D ]:D ]:D ]:D ]:D
Madwriter: dai dai dai troviamolooo ]:D ]:D ]:D ]:D ]:D ]:D
Ma usare il tasto CERCA troppa fatica ? :grin: Si trova in megatopic, terza pagina quasi in fondo.
apse aspe aspe... il quizzettone è finito in megatopic?
lesto: apse aspe aspe... il quizzettone è finito in megatopic?
Si.
Adesso che l'ho letto, mi spiego perchè lo definivate il topic del male :grin: :grin: :fearful:
astrobeed:
non sapevo il titolo :D
Una domanda (non mi sembra il caso di aprire un topic solo per questo :P)
Nella gestione delle variabili di Arduino, gli stati logici restituiti da una digitalRead (LOW e HIGH) , possono essere gestiti in modo numerico ?
Mi spiego, se digitalRead mi restituisce HIGH, posso gestirlo come 1, o il valore numerico e' un'altro ? (presumendo che comunque LOW sia 0 :P)
Etemenanki: Mi spiego, se digitalRead mi restituisce HIGH, posso gestirlo come 1, o il valore numerico e' un'altro ? (presumendo che comunque LOW sia 0 :P)
La digitalRead restituisce 1 o 0, come valore numerico, a seconda dello stato del pin, HIGH e LOW sono solo degli alias definiti da qualche parte nelle librerie del gcc e corrispondono a 1 e 0, di tipo unsigned char, come valore reale.
define in Arduino.h
#define HIGH 0x1
#define LOW  0x0
#define true 0x1
#define false 0x0
#define PI 3.1415926535897932384626433832795
#define HALF_PI 1.5707963267948966192313216916398
#define TWO_PI 6.283185307179586476925286766559
#define DEG_TO_RAD 0.017453292519943295769236907684886
#define RAD_TO_DEG 57.295779513082320876798154814105
:grin: :grin:
Aspetta, unsigned [u]char[/u] ? ... quindi non 0 e 1 come valori numerici ...
Etemenanki: Aspetta, unsigned [u]char[/u] ? ... quindi non 0 e 1 come valori numerici ...
Unsigned char = byte, in C sia char che unsigned char sono tipi dati numerici, la differenza è solo nella presenza o meno del segno e, di conseguenza, nel range numerico rappresentabile. Il fatto che char si usa anche per le stringhe alfanumeriche non significa che è un carattere, è sempre un valore numerico, cambia solo come viene trattato dalle funzioni per la gestione delle stringhe alfanumeriche.
0 e 1 come valori numerici, che corrisponodno al carattere NULL e S0H, da non confondere con i caratteri '0' e '1' con valore numerico 48 e 49 (in decimale)
così, giusto per fare chiarezza :)
Ah, ecco ... ora si che ho le idee confuse :P
(scherzo :P ... grazie ;) )
astrobeed:
Si.
Non più... ;)
Nooo, perché lo hai spostato. Stava bene li in 3° pagina in Megatopic. =(
PaoloP:
Bisognava fargli una sezione a parte, MegaTopiche. :grin:
No, ci vorrebbe la sezione “Ai confini della realtà”! ]:smiley:
leo72: No, ci vorrebbe la sezione "Ai confini della realtà"! ]:D
Be', dopo il post della "roulette con scossa", direi che la realta' sta superando i confini ... del buon gusto, almeno :P XD XD XD
Firma anche tu la petizione per far tornare il quizzettone in megatopic :grin:
Madwriter: Firma anche tu la petizione per far tornare il quizzettone in megatopic :grin:
Segnala la cosa sul blog di Grillo :D
