[OT] materiali per telai/scocche fai-da-te
Purtroppo non è proprio modellabilissima, avevo preso 500gr di polymorph e sn rimasti 490gr nel cassetto inutilizzati.. per fare tutto il telaio non va bene, al limite per qualche piccola giuntura.
E' difficile ricordare il nome perché la chiamano: Polycaprolactone, Polymorph, Utilplast, Oyumaru, Shapelock o InstaMorph, a te la scelta :smiley:
milvusmilvus:
non ricordavo il nome.... tramite una veloce ricerca ho trovato questo "polymorph" costa circa 20€ al chilo...
flz47655:
Quelle plastiche sono una mezza fregatura, sono difficili da modellare se non vengono mantenute molto calde e hanno una resistenza meccanica ridicola.
io non le ho mai usate.. al limite credo si possan utilizzare per fare piccoli particolari, ma tutto il telaio mi sembra un po difficile..
http://www.electroit.tk/index.php/topic,48.0.html
estratto dal forum che gestivo (ad oggi fanstasma diciamo chiuso)
flz ne aveva provato un po
Io in passato, per altri progetti, non di tipo robotistico ma automobilistico, ho usato la balsa in vari spessori (fino a 10mm), per carichi non esagerati credo abbia buone probabilità, certo, il fatto di trovarle solo in listoni da 100mm di larghezza per circa 80-100cm di lunghezza limita la loro applicazione. una volta ho fatto un'esperimento, avevo creato un parallelepipedo di circa 100x60x30mm di lunghezza circa in balsa da 1-1,5mm e l'ho rivestito con un solo strato di vetroresina in tela (da 180gr/m2 quindi molto sottile), il risultato è stato spettacolare in quanto a resistenza, infatti, con questi spessori, con una singola mano (nemmeno tanto forte), è facilissimo schiacciare il modellino in questione, dopo il rivestimenti e stato impossibile romperlo o deformarlo permanentemente con una sola mano! quindi credo che in certi casi, non necessariamente questo, si possa sperimentare qualcosa del genere, più la forma è scatolata, più acquisterà rigidità. Per i più esigenti, avrei proposto la fibra di carbonio, infatti è ancora più resistente ma costa troppo rispetto alla fibra di vetro (consiglio in tela non la stuoia) ne so qualcosa, ci sto facendo dei pezzi davvero complessi (delle trombette d'aspirazione per corpi farfallati singoli per auto da corsa) che mi stanno dando alcuni grattacapi per ora, realizzarli in singolo pezzo è un vero incubo, dopo averne sfornato 3 "quasi" perfetti, prossimamente spero di realizzare finalmente il pezzo perfetto. Ma in quanto a resistenza e leggerezza, è impressionante! rispetto alla sua controparte in alluminio realizzato in cnc fanno un figurone e pesano la 1/4 parte!!
Con un'amico, anni fa, abbiamo realizzato il cruscotto della sua macchina da corsa, con una tecnica alquanto insolita, abbiamo realizzato le misure in vettura con del semplice cartone corrugato, che opportunamente sagomato ed incollato in modo solido abbastanza da fargli rimanere la forma anche fuori dalla vettura, poi, lo abbiamo rivestito completamente di vetroresina, nello strato esterno, con la tela, nella parte interna con la stuoia (la tela era finita), il risultato è stato un pezzo che pesava circa 1-1,5 kg ma che ci si poteva quasi salire con i piedi su senza spezzarlo!! Pensate alle scocche delle vetture da corsa! magari, invece di una base piatta, ne fate una con qualche superficie concava-convessa a mo di barca per intenderci e rivestirla di uno strato di vetroresina in tela ed avrete un telaio a prova di buche!
Interessanti le realizzazioni in PVC, non ne avevo viste, nella lavorazione dei compositi, viene usato anche come agente di spessore irrigidendo la struttura senza aggiungere peso in spessori da 3 a 9mm ;).
molto interessante, la balsa la conoscevo e sapevo dei listelli, ma non pensavo fosse resuistente da "montare" a "piastrella".
interessante la vetroresina.. però non conosco il materiale, hai qualche link a qualche guida e qualche idea di prezzo?
edit: la vetroresina è sì interessante ma la vedo più per "completare l'opera" con un tocco di classe.. per la prototipazione PVC e balsa
lesto:
La balsa è un materiale usato da sempre nel modellismo aereo e navale, però è molto delicata e richiede la realizzazione di strutture scatolate per ottenere un minimo di resistenza, si può rinforzare impregnandola con collante ciano oppure con resina epoxy, oppure ricoprendo il tutto con vetroresina (tessuto di vetro più resina epoxy), però è una procedure che richiede una discreta abilità manuale ed è abbastanza costosa.
Con la vetroresina ci si realizzano tranquillamente intere fusoliere per aerei ed elicotteri, materiale molto robusto però è costoso e serve uno stampo per ottenere dei manufatti, serve anche una buona tecnica e svariata attrezzatura, tra cui una pompa a vuoto.
Un materiale che vi scordate tutti è il compensato, nel mondo del modellismo è usatissimo e si trova facilmente sotto forma di lastre di varie dimensioni e spessori, consigliatissimo quello di betulla, costa di più però ha caratteristiche meccaniche nettamente migliori degli altri compensati, si lavora facilmente e, se necessario, è facile rinforzare dei punti con apporti di altro compensato o di alluminio, volendo anche con dei profilati in carbonio, però costano molto.
La prima versione del robot di cui ho postato le immagini qualche post fa la base era realizzata con del compensato di betulla (ricoperto con monokote giallo,)due lastre da 4 mm incollate assieme con epoxy per ottenerne una da 8 mm, quasi impossibile fletterla a mano, con tanta forza, senza spezzarla.
Avevo dimenticato scrivere anche il compensato, e vero quello che dice Astrobeed la balsa è delicata, ma tottu dipende dalle caratteristiche finali di resistenza del pezzo, usare un listello da 1mm e una cosa, usarne da 5mm e un'altra e si arriva fino a 9-10mm, ma se incolliamo 10 strati da 1mm con della colla epoxy, il risultato finale è superiore a quello del listello da 10mm ! e questo è un concetto molto comune in tutti i materiali compositi, che siano fibra di vetro, carbonio, kevlar ecc... Per quanto la lavorabilità di elementi piatti come immagino sia il vostro caso, si potrebbe fare con un minimo di attrezzature, la pompa si vuoto sarebbe consigliabili ma non indispensabile, basterebbero due piano perfettamente lisci, che diventerebbero stampo e controstampo, ben lubrificate con della cera (quella per lucidare le auto) diciamo da 3 a 4 mani per sicurezza, o se si preferisce, stendere per bene delle pellicole di nylon, rayon, o teflon sui due stampi, le resine epossidiche non attaccano bene su queste superfici.
Adesso devo andare, stasera vedo di farvi un tutorial base e qualche link.
che grado di resistenza vi serve? dimensioni? magari faccio qualche prova, ho un po di materiale (sia balsa che un po di compensato che di resine e fiberglass varie, oltre che ovviamente a del carbonio! in varie trame e grammatura!.
non esistono dimensioni, essendo la mia una ricerca di un buon materiale da prototipazione deve essere adatto agli scopi più disparati, anche ad essere rinforzato con altri materiali se necessario.
Osservando i prezzi sono orientato al PVC, il compensato non mi convince ma magari è più facile da procurarsi in qualche negozio o supermarket del fai da te.
Si hai ragione, forse per lavori più sbrigativi, il PVC è più conveniente, quelli consigliati da me sono un'alternativa, ma richiedono lavoro extra per garantire le caratteristiche meccaniche minime per un funzionamento affidabile. Giusto per sapere, ma quanto costano queste lastre di PVC? sono facili da tagliare o richiedono attrezzi particolari? in che spessori si trovano? ed infine, sono leggere?
per quel che ho visto io (i primi risultati di google cercando "pvc espanso") per una lastra da 3mm di spessore siamo sui 10€ al m^2, e 7€ per quella da 2mm...
quindi siamo sui 3.84€ al 1m1m1mm (3840€ al m^3... bhe mi aspetto che sulle grosse quantità facciano FORTI sconti)
lesto:
Il prezzo reale, se lo prendi da un rivenditore di materie plastiche, è circa 8 Euro (ivati) al metro quadro spessore 3 mm, però devi acquistare l'intera lastra che tipicamente è da 2x3 metri, ovvero 6 metri quadri di materiale, che ti tagliano, gratis o al massimo ti chiedono un paio di Euro in più, in rettangoli di una misura a tuo piacere.
L'ultima volta che ho preso il pvc espanso, giallo da 3 mm, ho pagato 45 Euro per 35 lastre 40x40 cm più lo sfrido sotto forma di 5 lastre 20x40 cm, in totale 6 metri quadri, per avere sconti significativi devi acquistare almeno 10 lastre 3x2 metri :slight_smile:
hiperformance71:
Il pvc espanso pesa ~0.65 kg/dm^3, per avere un termine di paragone il compensato di betulla pesa ~0.72 kg/dm^3, il metacrilato (Plexiglass) pesa ~1,24 kg/dm^3, l'avional (alluminio avio, la migliore lega possibile) pesa ~2.7 kg/dm^3.
Come resistenza meccanica il pvc espanso è migliore del compensato di betulla, a parità di spessore, per quanto riguarda la trazione e la compressione, meno resistente alla flessione intesa come rigidità, in compenso regge angoli maggiori di flessione senza spezzarsi o deformarsi, molto più resistente all'usura locale da fatica.
Il pvc espanso è molto facile da lavorare, per tagliarlo è sufficiente una riga di metallo e un taglierino con lama ben affilata, un paio di passaggi e il taglio è fatto con lo spessore da 3 mm, con quello da 5-6 mm servono almeno 4-5 passaggi per tagliarlo.
Le curve si realizzano facilmente con il classico seghetto da traforo, lama da metalli, e poi si rifinisce con carta vetrata fine, in pochi minuti si ottengono tagli curvi praticamente perfetti.
Si fora senza problemi con le normali punte da ferro anche a bassa velocità, va bene pure un avvitatore, è possibile realizzare fori di grosso diametro senza particolari problemi.
Unico neo è che la superficie del materiale è abbastanza morbida, è obbligatorio usare rondelle di diametro generoso, o rinforzi locali in alluminio da 1 mm, per poterlo avvitare con forza, se le viti non devono reggere particolari carichi, p.e. un supporto per sensori, non è necessario usare rondelle.
Il pvc espanso si trova in vari spessori, mi pare a partire da 1 mm fino a 20 mm scalato di 1-2 mm al crescere dello spessore, io compro solo quello da 3 mm perché è facile ottenere una lastra da 6 mm incollando assieme due lastre da 3 mm, la colla da usare è il tangit, costa poco, che è un solvente specifico con disciolto del pvc, l'incollaggio è come una saldatura, una volta asciutto è impossibile separare nuovamente le parti senza rompere i pezzi.
Giusto per illustrare quello che è possibile fare col pvc espanso, un pizzico di fantasia e materiale recuperato.
Un grosso problema per chi realizza robot più grossi di 20x20x20 cm è il box per il trasporto, in particolare a me serviva un box con capienza interna 38x38x38 cm, se guardate il costo di un contenitore commerciale adatto ci vogliono molte decine di Euro, se non qualche centinaio per quelli con chiusura stagna.
Problema risolto efficacemente con qualche lastra 40x40 cm di pvc espanso, dei normalissimi distanziali esagonali, fasce in nylon, un albero rotore principale (leggermente storto) di un elicottero RC, nastro adesivo rinforzato con fibre (quello usato per rinforzare gli schiumini), il box regge senza problemi un payload di 10 kg.
Questo è il risultato :
astrobeed:
hiperformance71:
questo è quello che cercavo!
Altro esempio di telaio per robot totalmente in pvc espanso da 3mm, l'ho realizzato in meno di 30 minuti di lavoro effettivo, dimensioni 20x20 cm come ingombro in pianta, 12 cm in altezza.
lesto:
ahh, Come? ma sta scherzando spero! se a te serve costruire un cubo da 1m^3 ti servono 6 piastre da 1m^2 ovvero 6 m^2 !! al massimo 60 euro!! o ti serve creare un cubo pieno? anche così a 3840 euro ce ne vuole! :fearful:
6 piastre da 1m^2???
da quale spessore?
io ho fatto il calcolo con una ipotetica piastra da 1mm (ovvero ti servono 1000 piastre per arrivare al metro), ma anche se arrotondi un poco i conti con quella da 3mm:
1m = 1000mm
1 piastra = 3mm
1000mm/3mm = 333 piastre
costo di una piastra di spessore 3mm costa dagli 8 ai 11 € al m^2 , facciamo 10€ per facilità di calcolo
333piastre*10€ = 3330€ per ottenere 1m^3
Astrobeed, Belli sti telai per robot, veramente interessanti! :wink: mi fa piacere di sentito parlare del PVC espanso, lo conoscevo ma povo e non pensavo fosse così versatile per lavoretti del genere. mmmm
Lesto, ma allora veramente vuoi comprare 1m^3 di PVC ? pensavo che stavi scherzando! le 6 piastre e per realizzare un cubo da 1 m di lato, non un cubo pieno (che poi peserebbe sui 650 kg) se poi il tuo calcolo si riferiva al costo a m^3, beh allora scusami, avevo capito male!!
lesto:
Ma che ci devi fare con 333 m^2 di pvc ?
Mica devi costruire Gundam in scala 1:1 :grin:
