[OT] Perchè le viti sono segnate?
Una curiosità che non trova risposta: perché nei dispositivi elettronici le viti spesso sono segnate con un pennarello blu? Capisco i condensatori dopo che hanno passato il controllo qualità vengono marcati ma le viti..
flz47655: Una curiosità che non trova risposta: perché nei dispositivi elettronici le viti spesso sono segnate con un pennarello blu?
Non è un pennarello blu, è il frenafiletti, può essere blu o rosso, che viene usato anche come marcatore per gli smontaggi non autorizzati.
In meccanica quando vengono serrate le viti il segno blu viene messo per marcare che sono state chiuse alla giusta coppia di serraggio.
Non si finisce mai di imparare.. :) Ho letto che serve per evitare l'auto-svitamento a causa di vibrazioni, etc.. deduco però da quello che hai scritto che se si svita la vite con un cacciavite il frenafiletti viene rovinato e quindi è possibile capire se c'è stato uno smontaggio non autorizzato ma non ho trovato conferma a questa mia ipotesi su internet, è proprio così?
PS: Il cellulare (da 20€ max) che ho smontato ha anche un ulteriore sistema di sicurezza, smontandolo (con cura) si rompe ugualmente un pezzo di plastica.. ]:D
Il frenafiletti "a vernice", e' pensato apposta per permettere lo smontaggio intenzionale ed il rimontaggio (in genere e' una goccia di vernice che va lasciata essicare prima di usare la vite ... crea un po di spessore e di attrito, impedendo lo smontaggio accidentale dovuto alle vibrazioni ma non quello intenzionale) ... il "frenafiletti forte" vero e proprio e' una specie di colla cianoacrilica a bassa tenuta, che si usa liquida sulla vite ed indurisce quando l'ai gia avvitata (e' anaerobico come il sigillaraccordi ... in pratica finche e' espoto all'aria non indurisce (o molto lentamente), mentre quando viene rinchiuso in spazi piccoli senza aria, polimerizza in pochi minuti) ... e' comunque possibile smontare la vite, ma meta' delle volte la rovini ...
flz47655: ... PS: Il cellulare (da 20€ max) che ho smontato ha anche un ulteriore sistema di sicurezza, smontandolo (con cura) si rompe ugualmente un pezzo di plastica.. ]:D
Heheh ,,, non hai mai visto gli sporchi trucchi usati dalle industrie Giapponesi allora ... io riparo anche macchine fotografiche ... non faro' nomi, ma c'era un modello a pellicola di quelle automatiche, che aveva la meccanica inferiore tenuta da una piastrina fissata con due viti al centro e due alle estremita', sopra le molle ... le due viti al centro erano normali M2x6, le due alle estremita' erano M2x6 con il filetto invertito e la testa segnata subito sotto l'attacco del filetto con un'incisione, cosi quando uno provava a svitarne una senza saperlo, oltre ad avvitarsi troppo si tranciava in corrispondenza dell'incisione, rendendo impossibile qualsiasi altra azione ... simpatici, vero ? :P :D
Come frenafiletti si usano 3 tipi diversi di "colle"
Ciao Uwe
Direi che ora so proprio tutto sul frenafiletti :)
