[OT] prob elettronico
salve a tutti, ho fatto un semplice programma per arduino che tramite una scheda relè ( con relè a 12vbobina da 16Acontatti) mi va a comandare dei contattori a 220v. all'arduino ho collegato anche un pcf8574 per gestire un display via i2c. solo che a vuoto (cioè senza contattore) il programma e il display va bene, e i relè attaccano e staccano. quando invece carico sui relè i contattori ho le scritte sul display che diventano incomprensibili e qlke passo del programma che viene saltato...tipo come se fosse qualche interferenza o disturbo, forse della bobina dei contattori? ho letto che esistono dei filtri o varistori ..ne sapete qualcosa?
grazie
difficile aiutarti senza vedere gli schemi e il codice :expressionless:
1 - quoto francesco 84 .. almeno lo schema
2 - verifica che sia veramente isolato l'impianto di arduino con quello a diversa tensione dei contattori che immagino alimentati a corrente alternata; quindi non vi sia nessuna massa in comune.
3 - verifica che l'alimentazione di Arduino sia corretta e non si abbassi per qualche motivo o contenga componente alternata.
4 - il resto ... dopo aver visto lo schema....
cambia qualcosa se i contattori hanno o non hanno il carico?
