(OT Risolto) codice per condensatore
Ciao
Ho aperto uno strumento per fare calibrazioni, perchè la parte output non funzionava e mi sono accorto che assieme al fusibile bruciato c’è quello che penso sia un condensatore la sigla che si intravede e confrontata con altri sulla scheda è 10 25v, passi il 25v ma il 10 a quanti farad potrebbe corrispondere (mF uF nF)?
Grazie
Mmm … normalmente dovrebbero essere dei condensatori elettrolitici da 1 μF (lo 0 è il moltiplicatore) 10 μF.
Guglielmo
Sugli elettrolitici di solito la capacità è scritta per esteso, quindi io direi "10 uF".
… si, probabilmente hai ragione … non essendoci altre indicazioni e mancando il terzo carattere, probabilmente quello è un case di tipo B e quindi la capacità è quella segnata …
Guglielmo
Dirrei 10µF 25V elettrolitico, il negativo dove é la riga.
Ciao Uwe
uwefed: Dirrei 10µF 25V elettrolitico, il negativo dove é la riga.
L'immagine che ho messo dice il positivo ;)
Guglielmo
Grazie per il riscontro. Ho fatto delle misure e sulle piazzole ho misurato 19vdc con il + lato banda. Ho un elettrolitico montaggio su foro da 10uF e 50vdc, la tensione è vincolante?
... se è maggiore va bene, significa che l'isolamento è migliore ;)
Guglielmo
Grazie
Ho risolto
... perdona, ma ... non potevi accorciare i reofori ? ? ? :o :o :o
Guglielmo
... si chiamano "montaggi creativi" ... :P :D
gpb01:
… perdona, ma … non potevi accorciare i reofori ? ? ? :o :o :o
Guglielmo
ciao
si sono lunghi, ma ho le dita grosse, sopra quelle saldature c’è il selettore e non ero sicuro di avere abbastanza spazio.
contro il problema delle dita grosse ci sono le pinzette. ;) ;) ;) Ciao Uwe
il condensatore blu sembra una faccina…
