Salve a tutti,
ho realizzato dei circuiti tramite fotoincisione, ora tocca la parte della foratura.
Casualmente nel mio box ho un trapano a colonna (di quelli professionali stiamo sui 15kg di peso) con tanto di morsettiera per tener fermi gli oggetti da bucare.
Che dite potrebbe andare??
inoltre, dove si trovano queste cavolo di punte da 0,6 e 0,8 qui ad albano laziale nessun ferramenta le ha.
A ciampino e a roma ci sono i vari leroy merlin e obi che dite ho speranze di trovarle lì???
il circuito conta qualche integrato e un paio di condensatori, in alternativa posso usare quelle da 1mm o son troppo grandi?
SI si , va bene.. solo che devi trovare punte adatte... io con le punte da .8mm faccio caverne
solo che fatico a trovare quelle da .6mm
Da leroy merlin si trovano????
Grazie
Io ho un piccolo trapano a colonna da banco, inoltre ho due set di punte davvero piccole da 0.6 a salire, queste punte le ho trovate come accessorio in un set dremel, io proverei a vedere da qualche brico o simili, tra gli accessori per il dremel.
Riesco a trovare senza difficolta le punte da 1mm che con un pò di attenzione vanno bene, sopratutto per i componenti con piedinatura più larga come i package TO-220 (7805, tip 102...).
Causa neve, eventualmente la punta da 1mm va bene per lo zoccolo dell'integrato??
francesco84:
"Ni".
Nel senso che puoi farcela... ma è buona cosa avere quella da 0.8.
Quella da 1 fa saltare i pad in rame, li scolla/stacca dalla vetronite, sovente li toglie del tutto e ti ritrovi a saldare i piedini dello zoccolo alle rispettive piste.
Se hai un ferramenta di fiducia e sei disposto a fare una scorta di punte, puoi chiedere di fare un ordine solo per te.
Io ho fatto così, ed ho preso tutto da 0.6 a 1.1, mezze misure incluse 10 pezzi per misura, dentro mi sono rimaste solo 0.5 e 1mm le altre sono facili a rompere, la 0.5 raramente lo usata e non mi si è mai rotta tanto che sono 5 da quando le ho comprate e funzionano a meraviglia, fora come se fosse burro.
Temo proprio che anche per le punte c'è da considerare la qualità, anche tra HSS sembra esserci una differenza di durata e qualità e dal momento che ad occhio non si riesce a vedere ti spacciano punte scadenti a costo alto. Vedremo cosa mi arriva.
Come ti hanno già detto la punta da 1mm è troppo grossa e va bene per il regoltatore ed in genere per case to220, per i connettori a vite ecc.
Però con un di attenzione puoi provare ma appena la punta svirgola il rischio di far fuori il pad è alto, se riesci senza distrugere poi piega i pin dal lato della pista e saldi, ma ti verrà scomodo rimuovere il chip una volta saldato.
Ciao.
GraZie a tutti per le delucidazioni.
Purtroppo nn ho ferramenta di fiducia, abito a Roma da poco
Mi rimane solo la baia, avete qualche "spacciatore" di fiducia a prezzi onesti???
Grazie a tutti
Mi s sembrano interessante in quanto pur essendo da 0,8 hanno il gambo di spessore maggiore e la parte finale da 0,8, tale caratteristica dovrebbe far si che le punte risultino meno fragili, sbaglio??
Da lidl ogni tanto mettono questo prodotto in offerta:
dalla foto in basso a sinistra vedi le punte.
La settimana scorsa sempre da lidl c'era questo:
con lo stesso set di punte, tutto il kit compreso il dremel costava 19 €, se ti fai un giro può darsi che lo trovi ancora, è molto comodo per mille usi.
francesco84:
Le punte da 0.8 e 0.6 per forare i pcb le trovi nei negozi di elettronica ben forniti, p.e. da Pastorelli (zona Piramide), hanno sia quelle al carburo di tungsteno, ottime ma delicatissime e molto costose, che quelle economiche.
Grazie a tutti, astro purtroppo x ora lavoro a ciampico, qui di zona piramide é un casino (con questa neve poi) quindi nn mi rimane che provare al leroy merlin e in caso di ricerca infruttuosa alla baia (magari quel link ke vi ho postato!!!)
Perfetto comprate le punte della proxxon al leroy merlin, 4 pcb forati con trapano, fori perfetti, gli zoccoli dell'integrato entrano al primo colpo,
Grazie a tutti
