Girando per la rete alla ricerca di componenti mi son imbattoto in questo sito, che a torto o a ragione ho pensato di segnalare (si è della TI ma non vul essere in nessun modo della pubblicità!), come vedrete aiuta a fare filtri, switcing (bbuck e boost) e altre cosette simpatiche selezionabili.
Immagino che per usarlo bisogna essere registrati (io lo sono da tempo quindi non saprei), ma credo ne valga la pena e credo possa essere una cosa interessate.
Ciao
ciorretto grazie Etemenanki
Quel link sembra generato da codice, potrebbe non funzionare ... fai prima a partire dalla pagina iniziale di WeBench
Comunque mica sempre funziona ... io ho provato a fargli generare un filtro con parametri semplicissimi (passa banda con frequenza di 1Khz, banda di 50Hz e 90db di attenuazione entro 100Hz dal picco) e mi dice nessuna soluzione possibile ...
:D)
Etemenanki:
:D)
;D ;D ;D i filtri non li avevo provati (di solito uso il programmino sempre loro per farlo anche se mi diverte ferli a mano) ma non sempre le cose funzionano bene mannaggia! ehehehe
