Su KickStarter è presente una "crowdfunding campaign" per le nuove Teensy 3.5 e 3.6 ... schede dedicate ad applicazioni di fascia medio/alta basate su MCU ARM Cortex-M4 con Floating Point Unit a 120 MHz per la versione 3.5 ed a 180 MHz per la versione 3.6.
Un paragone con la vecchia Teensy 3.1 ...
Le caratteristiche specifiche delle due nuove schedine sono :
Teensy 3.6:
180 MHz ARM Cortex-M4 with Floating Point Unit
1M Flash, 256K RAM, 4K EEPROM
Microcontroller Chip MK66FX1M0VMD18 (PDF link)
USB High Speed (480 Mbit/sec) Port
2 CAN Bus Ports
32 General Purpose DMA Channels
11 Touch Sensing Inputs
Teensy 3.5:
120 MHz ARM Cortex-M4 with Floating Point Unit
512K Flash, 192K RAM, 4K EEPROM
Microcontroller Chip MK64FX512VMD12
1 CAN Bus Port
16 General Purpose DMA Channels
5 Volt Tolerance On All Digital I/O Pins
.... mentre in comune hanno:
62 I/O Pins (42 breadboard friendly)
25 Analog Inputs to 2 ADCs with 13 bits resolution
2 Analog Outputs (DACs) with 12 bit resolution
20 PWM Outputs
USB Full Speed (12 Mbit/sec) Port
Ethernet mac, capable of full 100 Mbit/sec speed
Native SD card port
I2S Audio Port, 4 Channel Digital Audio Input & Output
14 Hardware Timers
Cryptographic Acceleration Unit
Random Number Generator
CRC Computation Unit
6 Serial Ports (2 with FIFO & Fast Baud Rates)
3 SPI Ports (1 with FIFO)
4 I2C Ports
Real Time Clock
Ovviamnete NON sono schede per "iniziandi", ma, come già detto, per applicazioni di fascia medio/alta ...
Maggiori dettagli nella pagina del "crowdfunding".
Guglielmo
